Reseau mobile indisponible suite à nouvelle Rom
Bonjour à tous, depuis hier je cherche sans trouver remède. Je poste donc un premier thread sur mon problème sur votre Forum.
J ai un galaxy S3 version international i9300.
Je l'ai rooté avec Odin (kernel Cf-Root);
Je tournais depuis plusieurs mois (3-4) sous ROM OMEGA v43.1 (Android 4.1.2);
AUCUN PROBLEME.
Je décide hier de passer sous une rom plus légere que TouchWiz : j'opte pour LiquidSmooth v2.3 (Android JB 4.2.2 - CM10.1nightly - unofficial - JDQ39E)
J'installe via CWM : Tout est nickel, tout s'installe parfaitement.
Une fois que mon gsm reboot, tout fonctionne, SEUL PROBLEME : Pas de réseau mobile ! Le téléphone ne me demande même pas de rentrer mon code pin. Il semble ne pas détecte la carte sim! Dans les paramètres je n'ai aucun baseband, aucun reseau, aucun imei, etc..
J'ai ensuite également testé avec d'autres roms "officielles" : cyanogenmod 10.1 NL et cm 9.1 stable pour i9300 : même problème, pas de détection de la sim.
Lorsque je réinstalle une rom OMEGA, tout fonctionne, demande du code pin et retour du reseau mobile.
Mon idée? : Je me suis dis que il faut peut-etre changer de kernel ou autre.. J'ai donc cherché et update mon kernel pour une version JB. J'ai essayé Siyah 1.9 et Yank55.lu 1.5m
Le problème persiste : pas de réseau mobile (wifi et autres OK)
(La carte sim fonctionne parfaitement sur d'autres telephones ou si j'installe une Rom Omega)
Quelle procédure dois-je suivre pour pouvoir utiliser ma carte sim sous CM10.1? Merci ;)
Modifié par coolworld
Merci de ta réponse.
Je ne peux pas accéder à ma carte sim. Elle n'est pas détectée et n'apparait pas dans les options. Pareil si je vais dans parametres supplementaires reseaux mobiles je ne peux pas selectionner mon reseau.
Dans APN c'est vide : si je fais une restauration par defaut rien ne change.
LiquidSmooth 2.3 CM10.1 JB 4.2.2
BaseBand : inconnu
Noyau : yank555.lu CM10.1 - v.5m
num. de build liquid_i9300_userdebug_4.2.2 JDQ39E eng.liquid.20130503.201908 test-keys
reseau inconnu
imei inconnu
imei sv inconnu
type de reseau mobile inconny
etat reseau mobile deconnecté
(Précision : je suis en Belgique. Telephone acheté en boutique et carte sim belge, pas de limitation opérateur/"surcouches".)
Je suis donc passé d'une rom ICS (1.5GB) à une rom JB (150MB).
Y a t il un firmware spécifique pour faire tourner JB 4.2.2 ou une autre installation que je doive appliquer ?
up : si j'installe la rom ICS Omega 44.4 tout fonctionne :
version android : 4.2.1
Baseband : I9300XXEMB1 ((JDQ39E sous rom JB))
Reseau BEL PROXIMUS
Etat du service actif
Imei active
up2 : Avec la version non officielle de temasek ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1797109 ) tout fonctionne, acces au reseau mobile compris.
version android 4.2.2
baseband : I9300XXEMB1
reseau BEL PROXIMUS
imei active
num de build : cm_i9300-userdebug 4.2.2 JDQ39E eng.root.20130511.170616 test-keys
Salut, vraiment bizarre ton histoire...
Mais ce qui m'étonne le plus, c'est ça :
aucun imei
Normalement si tu n'as plus d'IMEI un changement de ROM ne peux rien y faire... :huh:
Et aussi le fait que ça fonctionne sous Temasek alors qu'elle est basée sur la cm.
Essaie de tester d'autres ROMs afin de trouver d'éventuels points communs entre les ROMs sur lesquelles ça marche ou non, et fais un superwipe avant chaque flash, et demain ou après demain réessaie la CM10.1 officielle avec une nightly plus récente.
Envoyé depuis mon Galaxy S3 avec Tapatalk
Modifié par Ster97
