crash wiko MAJ Jelly Bean
Bonjour, j'ai voulu faire la mise à jour de mon wiko cink Slim.
j'ai suivi à la lettre les consignes données par wiko, mais pas de bolle mon pc à planter en pleine MAJ.
résultat j'ai du éteindre mon pc alors que le MAJ du wiko avait pas finit. (50 % )
actuellement le wiko s'allume, mais se met directement sur une page "android systeme recovery <3e>"
il me propose plusieurs choix :
- reboot system now
-apply update from ADB
- apply update from Sdcard
- apply update from cache
- wipe data/ factory reset
- wipe cache partition
- backup user date
- restore user date
euh, je m'y connais pas trop en android, quelqu'un aurait une solution à me proposer ?
Alors déjà je tiens à te dire que tu a de la chance le recovery marche donc ton téléphone est sauvé.
Mais tu va malheureusement perdre toutes tes données sauf celle de la carte micro SD.
Alors tu devrais pouvoir te déplacer dans le menu avec le bouton volume et sélectionner avec power.
Tu clique en premier sur wipe data/ factory reset puis sur wipe cache. Sélectionne le yes parmi tous les no pour lancer les wipe.
Ton téléphone va redémarrer et il est comme neuf :)
Après tu peux retenter la mise à jours sans que ton PC plante :P
hum, je viens de faire la manip que tu viens de me donner. (wipe data/ factory reset et ensuite wipe cache) après j'ai fait un reboot.
mais encore pas de boll, après le redémarrage, il reviens sur la même page ...
je viens de refaire la manip, cette fois si j'ai attendu qu'il se reboot tout seul.
mais sa à rien changer, il est toujours sur la page "andoid system recorvery"
et aussi il se reboot tous seul, genre toute les 5 minutes.
c'est grave ? ...
Ah normalement le factory reset devrait remettre la rom du départ..
Et le téléphone devrait mettre longtemps à redémarrer mais pas redémarrer en boucle.
Éteint ton téléphone (enleve la batterie ou appuie longtemps sur power).
Branche ton téléphone éteint à ton PC et regarde si il y a une détection du périphérique.
Sinon essaye l'inverse (téléphone sur le recovery).
Le pc à l'air de le détecter (il a fait son bruit habituel). Mais je le vois pas dans la gestionnaire de périphérique ...
et tu veux dire quoi par " essaye l'inverse (téléphone sur le recovery)."
Parfait alors tu dois suivre ce tutoriel :
http://www.wikomobile.com/telechargements/Notice_Maj_CINK_SLIM_JB_159753.pdf
Et telecharger cette mise à jours :
http://www.wikomobile.com/telechargements/WIKO_MAJ_CINK_SLIM_JB_159753.zip
Ensuite tu dois suivre la procédure mais essaye de brancher ton téléphone (quand ta installer les drivers) sur l'arrière de ton PC (si c'est un fixe) directement sur la carte mère et pas en façade.
Des problèmes peuvent être évité comme sa :)
Normalement si tu branche sur un autre port usb que celui que tu as utilisé l'ordinateur devrais détecter ton portable et faire la mise jours comme tu a essayer de faire.
Désolé pour les erreurs de frappes mais je t'écris depuis mon téléphone ^^
Modifié par Urban_225
oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussie à trouver un port qui voulais bien de lui.
Je viens de finir la MAJ, je l'ai redémarré. Il remarche impec !
J’espère que la MAJ apportera des bonnes modification, vu la galère que j'ai eux pour la mettre ! :D
merci l'ami pour ton aide :)
Bonjour, j'ai suivi avec attention vos échanges. Pour ma part j'ai des problèmes : j'ai compris que pour lancer la procédure de mise à jour il faut branchez le cable micro usb le téléphone étant éteint, mais il ne se passe rien donc soit je me suis trompé il faut mettre en route le Wiko soit c'est comme vous l'avez rencontré un problème de reconnaissance USB. Mais quelque chose m'échappe car jusqu'à présent je n'ai pas rencontré de difficulté pour faire communiquer en usb mon PC avec le Wiko.
Merci de m'éclairer Bien cordialement
  Le 22/05/2013 à 11:29, leskieurfou a dit :
Salut, si ton tel était reconnu auparavant y'a pas de raison que ce soit un problème usb. As tu suivi à la lettre la procédure fourni par Wiko ? Tu peux aussi toujours essayer sur un autre port usb.
Attention, il est fort possible que les drivers de flash aient été remplacé par Windows par ceux USB standard, si i) tu n'as pas interdit à Windows l'installation automatique des drivers, et ii) depuis la dernière installation des drivers pour le flash, tu as branché entre temps le Wiko allumé.
Il te faut donc recommencer la procédure à 0 (même si ça a marché il y a quelques semaines) depuis l'installation des drivers et, AMHA recommandé même si pas obligatoire, interdire à Windows de mettre à jour les pilotes automatiquement.
