monakea Posté(e) 20 mai 2013 Share Posté(e) 20 mai 2013 Bonjour à Tous Mon SG 2 a tjs rencontré des problèmes d'acquisition du signal GPS (plusieurs minutes !) sans compter quelques perte du signal (pb aléatoire) et ce, sous différente ROM officielle ou custom. L'utilisation de Faster Fix n'a pas non plus été fabuleuse... Un des modo de Phonandroïd (Edzamber, merci à lui) propose une série de patch pour fixer le GPS plus rapidement selon le pays où l'on se trouve. Je teste cette solution depuis plusieurs jours...C'est de la bombe ! Les résultats sont impressionnants - Tps d'acquisition moyen entre 3 et 15 secondes - Aucune perte de signal. - Je n'ai pas constaté de consommation batterie supérieure. --> Attention, je n'ai testé que le fichier.zip FRANCE... Voici le Tuto : Installation - Copier le patch correspondant à votre pays cible sur votre carte SD-Externe (il s'agit d'un fichier.zip) - Démarrer en mode recovery - Allez dans Mounts and Storage (pour vérifiez que l'on a bien Mount system) - Go Back - Install zip from SDCard - Choose zip from SDcard - Cherchez le fichier.zip copié et Validez l'installation. - Go Back - Reboot now (redémarrez) Lien pour téléchargez les fichiers.zip par continents ou par pays : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1233256 That's all (Encore merci à EDZAMBER de (Lien interdit)) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kouangooo Posté(e) 27 mai 2013 Share Posté(e) 27 mai 2013 (modifié) J'ai exactement les mêmes problèmes que toi avec le GPS, FasterFix n'ayant rien changé non plus. J'étais obligé d'allumer le Wi Fi pour être localisé précisément (perte du signal GPS) Je vais tester cette solution, merci en tous les cas ;) edit: bon ce que je peux déjà dire, c'est que j'ai eu ma position en quelques secondes :D je dois encore essayer en voiture pour voir si je subis encore des pertes de signal.. Modifié 27 mai 2013 par kouangooo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VictoSab Posté(e) 1 août 2013 Share Posté(e) 1 août 2013 (modifié) Ca ne marche pas pour moi, j'ai flashé France mais au bout de deux minutes toujours rien en pleine air. Edit : J'ai tester l'application FasterFix (root nécessaire) sur le Playstore qui fait la même chose, et en 6s il me localise, alors que je suis dans la chambre (1m de la fenêtre). Je garde ça :) Modifié 1 août 2013 par Victo_24 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 j'ai essayé les deux solutions proposées et c'est un echec avec le fichier france.zip pas mieux qu'avant, seulement 1 à 2 satellites j'ai remarqué qu'avec une rom sous 4.1.2 style neatrom ca fonctionne tres bien, entre 6 et 9 satellites acquis je suis preneur pour d'autres idées.. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kouangooo Posté(e) 10 août 2013 Share Posté(e) 10 août 2013 Test GPS Status peut-être Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rtompouce Posté(e) 11 août 2013 Share Posté(e) 11 août 2013 Test GPS Status peut-être pas mieux, tu utilises quelle rom pour que cela fonctionne correctement? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kouangooo Posté(e) 12 août 2013 Share Posté(e) 12 août 2013 Supernexus, dans mon jardin j'ai réussi à obtenir très rapidement un fix. Mais aujourd'hui dans la voiture, après 5 minutes, toujours rien... Je tente d'installer Neatrom et je ferai un retour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kouangooo Posté(e) 12 août 2013 Share Posté(e) 12 août 2013 (modifié) NeatROM + modem origine: fix GPS en un peu moins d'une minute, mais de très nombreuses pertes de signal NeatROM + hirox kernel + modem XXLS9: ça semble très satisfaisant, fix rapide et pas de perte de signal, mais pas encore testé en voiture pour voir ce que ça donne. J'utilisais le modem XXLS8 avec Supernexus, et j'avais de très gros soucis.. edit: Trajet de 30minutes, fix en < 30 secondes, aucunes pertes de signal... :) Modifié 15 août 2013 par kouangooo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
