jeyy Posté(e) 24 mai 2013 Posté(e) 24 mai 2013 (modifié) source de ce tuto >>> http://forum.xda-dev...d.php?t=2283837 lien du site du dev >> http://xda.codexc.com/?page_id=604 si vous ne voulez pas vous prendre la tête vous pouvez installer la ROM ProBam qui inclut ce MOD (ainsi que le ModCodexHD ) faites un backup avant toute chose téléchargez la version correspondante a votre ROM flashez en recovery le passage d'une version a une autre nécéssite un full wipe vous pouvez tenter d'upgrader sans, mais attendez-vous a avoir des bugs donc je vous mets le lien des différentes versions elles se trouvent sur le site du dev et flashez-le en recovery :excl: si vous avez un autre MOD ou si vous utilisez une des ancienne version, il vous faudra reflasher votre ROM dans un 1er temps avec full-wipe :excl: merci gnondpomme pour ton témoignage :) le dev préconise ces réglages: Open Noozxoide EIZO-rewire™ PRO and configure it according to guide below. ▼ SETUP AS DEFAULT FILTER (reboot when necessary) ----------------------------------------------------------------------------------------- Settings > Sound > Music Effects > Choose “Noozxoide EIZO-rewire™ PRO Series” ▼ ADVANCED MODELING for MUSIC ----------------------------------------------------------------------------------------- TURN ON Noozxoide Balanced X-EQ™, Choose “UNIQUE III” from Digital Presets. TURN ON Noozxoide LogicSurround ES™, set your VSUR room size “Focus/Studio”. ▼ ADVANCED MODELING for MOVIE/GAME ----------------------------------------------------------------------------------------- TURN ON Noozxoide Psychoacoustic™ II, set the effect strength “Large”. TURN ON Noozxoide Balanced X-EQ™, Choose “Cinema/Game” from Digital Presets. TURN ON Noozxoide LogicSurround ES™, set your VSUR room size “Focus/LIVE I/II”. ANCIENNES METHODES (que pour aosp) :excl: attention cette partie concerne la V2, ne passez pas de la V2 a la V3 :excl: . INSTALLATION DU MOD téléchargez CodexSoundV2 et flashez-le en recovery (comme une ROM ) UTILISATION & INSTALL DES APPLI pour utiliser au mieux ce MOD vous avez plusieurs choix: utiliser DSP pack en général fourni avec votre ROM utiliser l'appli noozxoidelabsEIZO-rewire™ pro téléchargeable sur le playstore ou ici utiliser les 2 appli ViPER4Android normalement vous avez un menu dans paramètres>son>"effets musicaux" c'est ce menu qui lance l'appli que vous aurez choisi. si DSP est compris dans vôtre ROM c'est lui qui se lancera, si vous désirez en changer, désinstallez-le car il créer conflit avec les autres appli proposées plus bas. :excl: je vous conseille vivement la 3ième solution :excl: 1 DSP PACK Bon bin là c'est facile, vous lancez votre player , vous avez certainement une option "effets sonores" l'appli DSP se lance , a vous de tester et de faire vos réglages. 2 NOOZXOIDE APP * C'est un peux pareil mais elle possède plus de réglages , cela dit le dev de cette appli est chinois et les menus sont plutôt intuitifs , donc pas évident a expliquer les réglages sont en formes de symboles , mais en même temps c'est surtout a l'oreille qu'on règle donc elle reste utilisable :P *depuis la version CodexSound1.6 l'appli Noozoide est contenu dedans donc plus necessaire de la télécharger. 3 VIPER4ANDROID C'est peu être le plus galère a mettre en place mais le plus complet et facile a utiliser par la suite. lien souce de Viper4Android 1>> téléchargez/installez l'appli ViPER4Android_FX (V4A FX) 2>> téléchargez/installez l'appli ViPER4Android_XHiFi (V4A XHiFi) seul l'appli FX est nécessaire la 2nde est optionnelle mais ces 2 appli fonctionneront conjointement pour un meilleur effet :) après les avoir installé vous devriez avoir un dossier "/sdcard/Viper4Android/Kernel" si ce n'est pas le cas créez le en respectant bien l'orthographe :Viper4Android/Kernel donc a la racine de la SD créez un dossier "Viper4Android" puis dans ce dossier créez en un nommé "Kernel" 3>> téléchargez Sélection IRS pour Viper4Android et dezzipez le dans "/sdcard/Viper4Android/Kernel" :excl: si le dossier n'existe pas créez le :excl: 4>> lancez l'appli V4A FX les droits root vont vous être demandé l'appli va vous demandez si vous voulez installer les drivers , répondez "yes" puis choisissez "CortexA9/15 with NEON" puis redémarrez. 5>optionnel> répettez le point 4 pour l'appli V4A XHiFi si vous désirez l'installer en choisissant les drivers CortexAx with NEON puis redémarrez . vous êtes enfin prêt a vous servir des ces appli. :excl: la 2nde (V4A XHiFi) ne fonctionne que pour des périphériques branchés (oreillettes, bleutooth, enceintes..) mais pas pour le haut parleur du tel lui même. :excl: 6>les réglages> le dev préconise pour Impulse Reponse > churapaIRS pour Firequalizer > Rock à activer : - master power - firequalizer (on choisit ce qu'on veut comme base : rock, soul, vocal etc...) - convolver : dans impulse response choisir l'IRS désiré - extra loud et master gate servent à augmenter le niveau maximum de l'audio - faire ça pour chacun des périphériques : casque, haut parleur, bluetooth - choisissez ce que vs voulez dans "Impulse Reponse" (vous verez les fichiers que vous avez dezzipé tout a l'heure dans "/sdcard/Viper4Android/Kernel" donc si vous n'avez aucun choix, il y a un soucis ici :P pour ce qui est du reste des options, je vous laisse découvrir c'est assez facile. sinon pour des réglages plus approfondis mais en anglais suivez ce tread >> http://forum.xda-dev...d.php?t=2191223 7>les bugs>>> pensez a désinstaller (ou désactiver) DSP s'il est contenu dans votre ROM choisissez dans le menu de ces appli l'option "fx compatible mode" si vous ne voyez pas de différences redémarrez désinstallez les drivers et reinstallez-les. éditez le fichier /system/build.prop et remplacez la ligne Ipa.decode=true par lpa.decode=false merci au dev codexc biensûr merci poggus du coup de main et du pack Sélection IRS pour Viper4Android Modifié 4 juillet 2013 par superjey 4 Citer
poggus Posté(e) 24 mai 2013 Posté(e) 24 mai 2013 Je conseille aussi la 3ème méthode, marche très bien sur rom Sentinel ;) 1 Citer
jeyy Posté(e) 27 mai 2013 Auteur Posté(e) 27 mai 2013 mise a jour du MOD V1.5 les liens ne changent pas. pour mettre a jour reflashez le CodexSound.zip en recovery puis wipe dalvik cache. added cyanogen-dsp support for CM10.1 and untouch his config added alsa tegraaic3008 cards config from purex sound approved by zero 1 Citer
poggus Posté(e) 28 mai 2013 Posté(e) 28 mai 2013 (modifié) Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de retours... Vous ratez quelque chose les mecs, sur AOSP/AOKP/CM10.1 si vous voulez avoir un son encore meilleur que Sense+Beats foncez, Viper4Android est géniale comme appli !! (j'ai pu affiner au max le son, le régler comme j'aime et surtout booster le volume à X2 ou X3 sans aucune saturation c'est un régal quand on a besoin de pousser un peu le volume avec du bruit extérieur, que ce soit pour le casque ou haut parleur). Modifié 28 mai 2013 par poggus Citer
jeyy Posté(e) 28 mai 2013 Auteur Posté(e) 28 mai 2013 (modifié) Le mieux c'est quand en soirée tu le branches aux baff qu'il a mené le collègue, là ils hallucine lol Modifié 28 mai 2013 par superjey Citer
gnondpomme Posté(e) 29 mai 2013 Posté(e) 29 mai 2013 Petite question sur ce MOD, si je change de ROM (comme je le fais à peu près tous les 4 jours ^_^ ) est ce qu'il faut que je refasse toute la manip ? Je pense que oui mais bon c'est juste pour être sur ... Citer
jeyy Posté(e) 29 mai 2013 Auteur Posté(e) 29 mai 2013 tu penses bien, il faut bien remettre les fichiers systeme dans ton nouveau systeme :P Citer
poggus Posté(e) 29 mai 2013 Posté(e) 29 mai 2013 Pas toute la manip car les fichiers pour viper4android sur la carte sd seront toujours là Envoyé depuis mon Full AOSP on EndeavorU avec Tapatalk Citer
jeyy Posté(e) 29 mai 2013 Auteur Posté(e) 29 mai 2013 ...bin on l'aura fait juste a temps ce tuto :) :ph34r: :ph34r: Citer
gnondpomme Posté(e) 29 mai 2013 Posté(e) 29 mai 2013 ouais je viens de voir sur XDA que le dev lachait l'affaire ... Citer
poggus Posté(e) 30 mai 2013 Posté(e) 30 mai 2013 Pas vraiment il prépare la version 1.6 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2283837&page=10 Citer
blacksmartiz Posté(e) 4 juin 2013 Posté(e) 4 juin 2013 bonsoir... impossible de cree un dossier Viper4Android/Kernel par solid explorer il me dit qu ec'est impossible et par mon pc il me dit qu'aucun dossier ne peut contenir d'hotographe speciaux "-/" etc pense avoir compris mon erreur... mais j'attend quand meme une reponse ^^ Citer
aliendroid Posté(e) 4 juin 2013 Posté(e) 4 juin 2013 bonsoir...impossible de cree un dossier Viper4Android/Kernel par solid explorer il me dit qu ec'est impossible et par mon pc il me dit qu'aucun dossier ne peut contenir d'hotographe speciaux "-/" etcpense avoir compris mon erreur... mais j'attend quand meme une reponse ^^ Salut!! En fait, il faut que tu créer le dossier viper4android et la l'intérieur de celui-ci tu créé le dossier kernel. Voilà... @+ Mis en orbite depuis mon HOX sur-vitaminé a la JellY BaM! Et ouais!! 1 Citer
blacksmartiz Posté(e) 4 juin 2013 Posté(e) 4 juin 2013 bon c'est installer! petit retour vite fait: Super Mod!!!!!!!!! j'ai des écouteur Apple en ce moment.... (je sais honte a moi) mais mon HOX ne reconnait plus mes ecouteur HTC :( mais tout les autre aucun problem!!! :'( je compte en reprendre bientot car quel misere leur écouteur appel, des basse de *** et j'en passe. alors qu'avec les écouteur HTC j'avait un son a faire b**der un sourd! :D donc j'essayerais tout sa plus profondement bientot!! en tout cas merci pour mes oreilles!!!! moi qui avait du mal avec les AOSP pour le son... c'est parfait maintenant :D Salut!! En fait, il faut que tu créer le dossier viper4android et la l'intérieur de celui-ci tu créé le dossier kernel. Voilà... @+ Mis en orbite depuis mon HOX sur-vitaminé a la JellY BaM! Et ouais!! J'ai compris sa une foi mon post crée... Mais merci de ta réponse :) 1 Citer
jeyy Posté(e) 5 juin 2013 Auteur Posté(e) 5 juin 2013 quand je l'ai écris je m'suis dit: "rooo les gens comprendrons quand même" mais je vais peut être préciser alors :P Citer
blacksmartiz Posté(e) 5 juin 2013 Posté(e) 5 juin 2013 MDR, bah jai compris après avoir réfléchi un minimum haha Citer
jeyy Posté(e) 7 juin 2013 Auteur Posté(e) 7 juin 2013 (modifié) mise a jour du MOD CodexSound v2.0 High Definition (les liens ne bougent pas :) ) changelog: 7 Juneadded HTC One alarms/ringtones/notifications/UI , so please do sounds testing , you will feel the [mention d'application hors charte] ! added cyanogen-dsp support form CM10.1 RC4 added alsa tegraaic3008 cards config from purex sound approved by zero added new version of Sony xLoud more compatible added Noozxoide 2.0.1.13 auto modify build prop file .. 8 June Sound Retrieval System (SRS) 3D audio processing technology works finally !!!!!!! some configs for clear noise playback sounds scaling improvement Clear Bass !!. added Noozxoide 2.0.1.13 apparemment le zip contient désormais l'appli "Noozxoide 2.0.1.13" donc plus nécessaire de la télécharger Modifié 7 juin 2013 par superjey Citer
jeyy Posté(e) 13 juin 2013 Auteur Posté(e) 13 juin 2013 mise a jour 12 JuneAroma installer AwesomeBeats UNIVERSAL EDITION by ...Awesome... !! Added Different Sound Files For Different Rom Bases xloud new configs !! louder than ever !!!! many many changes on surround configs Beats Audio Wallpapers HD Download Awesome Audio Enhancer Files , "ITS NOT LIKE DSP , DO NOT REMOVE IT" Alsa still the old cuz its modified for HOX , but updated profile cards remove DSP automatically when installing , no more questions many many more changes ... bon, pas mal de choses ont changés donc demain je reinstallerai pour tester la version 3 Citer
gnondpomme Posté(e) 14 juin 2013 Posté(e) 14 juin 2013 En installant la V3 j'ai fait mon gros boulet et j'ai planté le phone, là je suis au boulot donc impossible de reflasher mon boot.img pour une réinstalle propre de ma ROM, c'est la grosse merdasse lol :emo_im_money_mouth: Citer
jeyy Posté(e) 14 juin 2013 Auteur Posté(e) 14 juin 2013 (modifié) Tu n'as plus la ROM correspondante au boot.img sur ton tel? Tu n'as pas un backup ? Modifié 14 juin 2013 par superjey Citer
gnondpomme Posté(e) 14 juin 2013 Posté(e) 14 juin 2013 J'ai fait mon boulet, je voulais passer hier soir sur IceColdJelly j'ai donc viré la ROM Paranoid et les Gapps correspondantes et j'ai mis ICJ pour reflasher, sauf que je n'ai pas eut le temps de le faire et que là j'ai le mod sound v3.0 que j'ai installer comme un crado et du coup ça m'a tout pourri le tel, j'ai fait un factory reset (la grosse boullette je pense ...) et impossible de rebooter le phone, je suis resté coincé sur le "htc quietly brilliant" ... En désespoir de cause j'ai flasher ICJ en me disant que peut être avec un peu de chance j'allais pouvoir avoir du réseau ... Mais non en fait ... :mad: Citer
jeyy Posté(e) 14 juin 2013 Auteur Posté(e) 14 juin 2013 (modifié) Mouai J'ai pas trop compris lol. En fait il te suffi de flasher la ROM qui correspond a ton boot.img actuel cad le dernier flashé mais si tu l'as viré c'est mort. Perso j'ai un dossier ROM /KERNEL / MODS /GAAPS avec tout dedans en cas de pépin j'ai tout sous la main Modifié 14 juin 2013 par superjey Citer
gnondpomme Posté(e) 14 juin 2013 Posté(e) 14 juin 2013 Ok je reprend depuis le début J'ai installé le ModSound V2.0, qui fonctionnait pas mal par dessus j'ai installer la V3.0 qui faisait planter le phone avec des figeages et reboot quand je me mettai de la musique donc j'ai fais un wipe cache/Dalvik cache --> sans effet j'ai donc fait un wipe system et factory reset --> boot loop je n'avais plus sur mon tel la ROM en rapport avec le boot.img flashé Bref je suis rentré vite fait ce midi et j'ai flashé le bon boot.img et tout remarche ! ^_^ 1 Citer
jeyy Posté(e) 14 juin 2013 Auteur Posté(e) 14 juin 2013 (modifié) Ce qu'il y a de bien c'est que l'on est sûr qu'il faut reflasher la ROM avant comme le dit le dev Modifié 14 juin 2013 par superjey Citer
