Clés USB ou appareil photos signalées "High power"
Bonjour Je fais appel aux possesseurs de la tablette SAMSUNG Tab2 10.1 GT-P5110 sous Androïd 4.1.1. Je ne peux connecter ni une clé USB ni mon appareil photos sur cette tablette. Le message High Power me signifie que ces unités de stockage consomment trop pour être alimentées par la tablette. Ce post pour chercher à savoir si c' est normal, parce que c' est le cas de toutes les tablettes de ce type, ou si ma tablette à un défaut. En écrivant ce post je pense à une autre cause possible qui viendrait de l' adaptateur USB OTG acheté sur Amazon mais cela m' étonnerait car les adaptateurs sont passifs au niveau électrique. Cette recherche de témoignages pour savoir si je peux faire jouer la garantie. Merci de vos réponses.
Modifié par rcabon
Bonjour. Je reprends la main pour dire que le problème est résolu. Plusieurs raisons: 1- Pour les clés USB "trop gourmandes" le problème venait de l' adaptateur USB / connecteur Samsung "compatible" acheté sur Amazon et qui ne fonctionne pas. Privilégier les connecteurs de Samsung (plus chers mais sans problème). Mon intuition était bonne. 2- La tablette TAB2 ne reconnaissait pas mon appareil photo comme unité de stockage. Essais également négatifs sur plusieurs tablettes identiques chez Boulanger. Ce serait le cas pour la plupart des appareils photos connectés en unité de stockage USB. Plusieurs raisons possibles: tension d' alimentation non conforme, protocoles d' échange incompatibles etc. et ce malgré le paramétrage de l' appareil en mode PTP. La solution? sortir la carte SD de l' appareil photo et la brancher avec le connecteur SAMSUNG pour SD card. A noter que l' appareil photo se connecte sans problème sur un PC ou sur un i-Pad. Comme quoi les Androïd SAMSUNG ont encore du chemin à faire...(Je vais me faire des amis...)
Modifié par rcabon
Tu t'es déjà pas fait d'ami en postant ce problème dans la section des Galaxy Tab 10.1, GT 7500 si tu préfères :)
Envoyé depuis ma Galaxy Tab
