[TUTORIEL] Root
Ninis94
Cette opération comporte des risques. "FrAndroid.com" et moi-même "Ninis94" ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés.
TUTORIEL POUR ROOTER SON WIKO CINK FIVE
Pré-Requis
Avoir installé tous les drivers & pilotes du Wiko Cink Five
◘ Téléchargez le root mt6589_rooting_pkg.zip
◘ Mettre son Five en Debogage USB et activez Sources Inconnues.
Place au tutoriel
◘ Décompressez l'archive téléchargée.
◘ Connectez votre Five à votre ordinateur.
◘ Double-clique sur run.bat
◘ Une fenêtre commande s'ouvrira, appuyez sur Entrée.
◘ Appuyez sur Entrée.
◘ Le logiciel va proceder au root et à l'installation de SuperUser.
◘ Une fois le rootage fini, appuyer sur Entrée et votre Five redemarrera. (Si il ne le fait pas, faîtes le manuellement).
◘ Enjoy :P
#Source
Modifié par Ninis94
  • Like 3
root cink five
Bonsoir, je vous propose une solution pour le root de notre cink five
Glané sur le site
. root fonctionnel avec super su en installation ( sauf erreur de ma part ).
J'invite les membres actifs et familier a la chose de bien vouloir jeter un oeil à tout sa.
Bonne fin de soirée à vous
Rester sur vos gardes en utilisant de tel log script ou autre moyen de modification system.
Modifié par tarantino
root cink five
Glané sur le site
CA MARCHE !!
Trop fort ! Merci :)
Je voudrais télécharger les drivers pour le cink five sur le site droidchina cité plus haut, mais impossible de se logger sur ce site.
Les drivers peuvent être disponibles autrement?
Merci!
Moi tout fonctionne mais au reboot j'ai accès denied "are you root" parce qu'en fait ça n'a pas fonctionné pfff
[Edit] Arf j'avais pas vu le message de Tarantino ! Super, c'est ok avec ce run.bat là ouf :)
Les Tuto ont peut-être été mis un peu vite alors...
Modifié par Norimael
J'ai essayé la méthode, et tout se passait apparemment bien sauf que j'ai voulu faire une restauration du téléphone avec la procédure suivante:
- Appuyez en même temps sur les boutons : Volume + ; Volume - et Marche/Arrêt
- Utilisez le bouton Volume - pour déplacer la surbrillance sur « wipe data / factory reset »
Et la on ne peut valider aucun des choix !! Les touches tactiles ne fonctionnement pas, seules les touches vol +, vol - et Marche/Arret fonctionnement. Du coup on ne peux rien faire dans ces menus ce qui est quand très gênant. J'ai été obligé de retirer la batterie pour rédémarrer le tel.
Qq a t-il eu le même problème que moi ?? Pouvez-vous vérifier si ca fait pareil ? Comment le résoudre ?
Je soupçonne le rootage du tel d'avoir foutu la m.... help !
Merci de vos retours.
Modifié par oliton
Comme nous n'avons pas encore de flash possible (avec un firmware stock, j'entend), et donc de tout remettre à plat, un moyen de résoudre ce pb serait d'installer un recovery cwm, par exemple. Tout sera fonctionnel.
C'est ce que j'ai fait et je ne m'en plains pas.
Et c'est vrai que les options du recovery d'origine ne sont pas sélectionnables.
Modifié par abel06
ok ouf ! est-ce que tu pourrais un lien pour installer le recovery CWM ? Un qui marche de façon sûre, celui que tu as utilisé par exemple.
Je suis encore novice, peux-tu m'en dire un peu plus sur ce qu'on peut faire avec un recovery CWM par rapport à celui d'origine ?
Le CWM (non tactile) ou le TWRP (tactile) sont beaucoup plus complets que le recovery d'origine. Ils te permettront aussi de pouvoir flasher des ROMs et Mods.
EDIT : Il est conseillé d'utiliser le CWM car en cas de problème lors d'un flashage ou autre, si tu as installé le TWRP dis-toi que si ton tactile plante, tu ne pourra pas restaurer un sauvegarde précédente.
En espérant t'avoir aidé
Andro_Sapiens
Modifié par Andro_Sapiens
