[MISE A JOUR][SFR][04/06/13] Mise à jour logicielle du S4 : I9505XXUAME2
Alex98 tu utilise des firmware stock que tu tweak a ta guise ?
Car avant mes précédent android j'utilisais souvent des customs etc.. Mais les stocks dans tout ça sont pas les meilleures rom niveau stabilité et autonomie ?
Merci.
Modifié par Shadow350z
Actuellement je suis en ROM stock (mais nordic flasher via Odin). Je vais sûrement y rester mais avec un Kernel Custom sauf si je trouve des ROM sympa.
Après, niveau stabilité et autonomie, les ROM custom ont l'avantage de supprimer beaucoup de bloatware qui tournent en permanence sur ROM stock. Toutefois, beaucoup sont des betas permanentes ce qui peut être assez désagréable à long terme.
Un bon kernel permet déjà beaucoup d'améliorations.
Ah ok car je suis en MDN il me semble et il y a un effet (connu apparemment) désagréable quand on scroll sur du noir. C'est corrigé sur les roms plus récente ?
Ok j'en tiens note. As-tu une rom et un kernel à me conseiller sachant que je cherche juste autonomie car le S4 est déjà assez puissant comme ça.
Merci encore.
[/Quote]
Non. Le smearing est toujours présent mais il y a un "fix" sur XDA.
Pour le moment je n'ai rien tester donc je reserve mon jugement mais en général Wanam fait du bon boulot.
J'ai eu ce problème sur mon premier note et sur le S4. Je n'avais pas l'effet violet mais d'affreux carré noir en lecture vidéo. Meme avec la luminosité a fond je ne les vois quasi plus depuis la mise a Jour!!! Je sais bien ce que je dis!!!
J'ai un S4 SFR (la surcouche n'est d'ailleurs pas génante, elle comporte juste quelques appli SFR qui sont supprimables, enfin dites moi si je me trompe)
Je l'ai rooté pour pouvoir utiliser Titanium Backup, et pour l'instant je n'ai pas installé de ROM.
Le simple fait de l'avoir rooté empèche la mise à jour OTA ? :o
Car quand j'essaye de le mettre à jour, j'ai ce message "Echec de la mise à niveau du logiciel. Un problème réseau ou server est survenu. Essayez plus tard ou essayez d'utiliser PC kies"
Il y a une parade à cela ?
Non normalement le fait de rooter n’empêche pas les mises à jour ! Mais je peux me tromper ! Dans ton cas il y a juste une erreur de connexion au serveur de Samsung ou un truc dans le genre et non un problème due au root !
Ce n'est pas le même problème ça.
@ DamX et Diablos3000
Être root empêche les MAJ via OTA.via Kies par contre ça doit fonctionner mais ça supprime le root.
