Salut à tous !!!
Je souhaite mettre toutes mes applis sur ma cartes SD, mais si je bascule la memoire utiliser sur "cartes", les applis n'arrive plus à détecter le bon emplacement et plante (rayman, 4shared, etc...)
Justement même si je fait une première installe ce ne passe pas (jai restaurer mon telephone avant dutiliser le système de la carte SD en memoire principal) et même ainsi certaines appli ne s’installe pas... ou ne passe pas
J'utilise donc GL TO SD une appli du market
Le Backup de Huawei marche à moitié créant parfois des problèmes avec le market, il fallait inverser et installer via market toutes les applications.
D'ailleurs, je l'ai précisé dans un autre sujet, il faut d'abord faire le swap puis ensuite installé et non l'inverse car ça crée des problèmes.
ok
J'avais fait dans le bon ordre, mais le soucis créer bien un soucis avec la mémoire qui n'est plus reconnu même si on fait tous dans le bon ordre (full wipe, mise de la carte en memoire principale, mise a jour du market et installation des appli)
