[TUTO]: Rooter Froyo sans débloquer le bootloader
Avec cette méthode vous pouvez Rooter votre Nexus sans débloquer le bootloader et donc en théorie sans perdre la garantie constructeur!
Ce tuto est une traduction du tutoriel présent sur le forum: http://forum.xda-developers.com
A noter que ce tutoriel n'est valable que pour les Nexus en Froyo build FRF85B/FRF83/FRF72
ETAPE 1 : Rooter le Nexus
Pré-requis:
- Nexus One avec bootloader bloqué en Froyo FRF85B/FRF83 ou FRF72
- Le SDK de google (ADB, fasstboot etc...) - Download
- Le fichier "ROOT_FRF83.zip"
Processus:
1- Installer le SDK dans la racine du disque C ( C:\Android) et installer les drivers du Nexus
2- Décompresser le contenu du fichier ROOT_FRF83.zip dans C:\Android\Tools\
3- Dans windows : Programmes -> Accessoire -> invite de commande ( ou command prompt)
4- Dans l'invite de commande windows tapez "CD c:\Android\tools" puis entrée
5- Dans l'invite de commande windows tapez "loop.bat" puis entrée
6- Enlevez la Carte SD du Nexus
7- Enlevez le couvercle de la batterie - Attention a ce que la batterie reste toujours en place!
8- Brancher Le Nexus au port USB
9- Redémarrer en Recovery : éteindre le tel puis appuyer sur "Volume -" et "Power" puis choisir "Recovery"
10- En fois le tel en recovery dans les commande windows tapez Ctrl+C
11- Tout en laissant le tel allumé, glissez la carte SD ( bien vérifier qu'elle soit vierge) dans son emplacement.
12- Passez en recovery en appuyant sur "volume +" puis "Power" ou inversement
13- Choisir dans le menu qui apparait "apply sdcard:update.zip"
14- Dans l'invite de commande windows tapez "adb push flash_image /sdcard/flash_image" puis entrée
15- Dans l'invite de commande windows tapez "adb push ota.zip /sdcard/update.zip" puis entrée
La c'est le plus dur :
16- Dans l'invite de commande windows tapez "adb push update.zip /sdcard/update.zip" MAIS NE PAS APPUYER SUR ENTREE
17- Préparer votre doigt sur le bouton entrée de votre clavier
18- Dans le Nexus choisissez "apply sdcard:update.zip"
19- A la seconde ou vous voyez une barre de progression jaune, tapez sur le bouton entrée de votre clavier!
20- Quand l'étape précédente à été effectué , dans le Nexus choisissez "Reboot into system"
Si tous s'est déroulé correctement vous êtes en Root mais avec des privilèges restreints
ETAPE 2 : Installer un Custom Recovery
Cette Etape consiste à installer un Custom recovery qui vous permettra d'installer tout ce que vous voulez (une Rom Cyanogen par exemple)
Pré-requis:
-Linux ou un Live CD Linux - Lire ceci
-ADB fonctionnel sur linux - =adb]Lire ceci
Processus:
1- Télécharger le Custom Recovery "recovery-RA-nexus-v1.7.0.1.img"
2- Brancher le Nexus sur le port USB , monter la carte SD et copier recovery-RA-nexus-v1.7.0.1.img sur la carte SD puis démonter la carte SD
3- Dans le terminal tapez "adb shell" puis entrée
4- Dans le terminal "su" puis entrée puis dans le Nexus choisissez "Allow"
5- Dans le terminal "#" ce transformera en "$"
6- Dans le terminal tapez"cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image"
7- Dans le terminal tapez"chmod 775 /system/bin/flash_image"
8- Dans le terminal tapez"flash_image recovery /sdcard/recovery-RA-nexus-v1.7.0.1.img"
9- Dans le terminal tapez"rm /system/etc/install-recovery.sh"
10- Dans le terminal tapez"rm /system/recovery-from-boot.p"
A la fin de ces étapes vous avez un Nexus full root avec le Recovery-RA-nexus-v1.7.0.1 installé, pleins de possibilités d'offre à vous comme par exemple installer une Rom Cyanogen ;)
Bonne Chance!
Modifié par zizouth
Celui ci est en francais, mieux expliquer, et indique les versions compatible, donc je trouve pas ca dommage ^^
Et quand j'aurais enfin ma mise a jour EPF30 => FRF85B, je root :)
heu, vous etes mignon tout les 2, mais la methode est exactement la meme, la difference est peut etre au niveau du fichier a telecharger et qu'il glisse la SD a l'arrache dans le telephone, mais ca s'arrete la, de plus rien ne l'empechais de le faire dans le post existant deja, une mise a jour du 1er post aurai ete faite, la il y a 2 post avec le meme titre. enfin bref...
Modifié par mnlk2
  • 4 weeks later...
J'en profites pour annoncer qu'une méthode de root sans toucher au bootloader est disponible pour les ROMs Vodafone FRF91 (entre autres) !
Plus de détails ici :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=736271&highlight=root+vodafone
Si quelqu'un se sent de faire une traduction propre (et pourquoi pas un test) il serait intéressant de poster un nouveau topic !
