Mathsboss Posté(e) 12 juin 2013 Share Posté(e) 12 juin 2013 J'ai une petite question pour les possesseurs du cink five. Il faut toujours environ 4h de charge comme les autres wiko pour qu'ils soient à 100% ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tracy Posté(e) 12 juin 2013 Share Posté(e) 12 juin 2013 Recharge en USB ? Sur secteur,Mon Peax ne met jamais 4 heures pour se recharger :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goxes Posté(e) 12 juin 2013 Share Posté(e) 12 juin 2013 Mon ancien SLIM non plus et mon actuel FIVE non plus. mAh = milli Ampère heure Si ton chargeur faire 1000mAh et ta batterie 2000mAh ton tel est cahrgé en deux heure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathsboss Posté(e) 12 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 12 juin 2013 Il est marqué que 0.15 ampère sa fait combien ? C'est le même ampère que celui là de wiko. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abel06 Posté(e) 12 juin 2013 Share Posté(e) 12 juin 2013 Le Cink Five se recharge nettement plus vite que le slim! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goxes Posté(e) 12 juin 2013 Share Posté(e) 12 juin 2013 0.15Ah ça fait 1500mAh si je ne me trompe pas... En 1h30 il devrait être chargé. Mais attention avec chargeur allume cigare, si la prise allume cigare ne délivre que 500mAh tu ne pôurras pas avoir plus ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bigdard Posté(e) 13 juin 2013 Share Posté(e) 13 juin 2013 0.15Ah ça fait 1500mAh si je ne me trompe pas... En 1h30 il devrait être chargé. Mais attention avec chargeur allume cigare, si la prise allume cigare ne délivre que 500mAh tu ne pôurras pas avoir plus ! Un mAh ça ne devrait pas être équivalent à 0.001 Ah ? Et donc 1500mAh équivaudraient à 1.5Ah ? J'en sais rien , c'est juste une hypothèse basée sur le fait que le préfixe mili veut dire 10^-3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yes / No Posté(e) 13 juin 2013 Share Posté(e) 13 juin 2013 0.15A (150mA) correspond au courant maximal prélevé sur le secteur. Les alimentations peuvent fonctionner sur une large plage de tension (90V~250V) et ce marquage correspond au courant max prélevé à la tension min à laquelle l'alim peut travailler. Le chargeur doit posséder un autre marquage avec la valeur du courant en sortie. Petit rappel: Veuillez à ne pas confondre capacité (Ah) et courant (A) Ex: Une batterie de 2Ah peut fournir un courant de 0.2A pendant 10h. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goxes Posté(e) 13 juin 2013 Share Posté(e) 13 juin 2013 Un mAh ça ne devrait pas être équivalent à 0.001 Ah ? Et donc 1500mAh équivaudraient à 1.5Ah ? J'en sais rien , c'est juste une hypothèse basée sur le fait que le préfixe mili veut dire 10^-3 En effet je me suis trompé 0.15A (150mA) correspond au courant maximal prélevé sur le secteur. Les alimentations peuvent fonctionner sur une large plage de tension (90V~250V) et ce marquage correspond au courant max prélevé à la tension min à laquelle l'alim peut travailler. Le chargeur doit posséder un autre marquage avec la valeur du courant en sortie. Petit rappel: Veuillez à ne pas confondre capacité (Ah) et courant (A) Ex: Une batterie de 2Ah peut fournir un courant de 0.2A pendant 10h. Voilà une explication plus précise, merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mathsboss Posté(e) 13 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 13 juin 2013 Hier je l'ai charger en 3h.. avec le chargeur by wiko sur une prise de chez moi. Donc il est ou le problême ( fin là je parle de mon peax ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
