[TUTO][MOD] Changer la couleur de la status bar (all Samsung)
Ce tuto va vous permettre de changer la couleur de la status bar et ce pour n'importe quel Samsung si la ROM est sur Androide 4.1.X ou 4.2.X.
Prérequis:
- un portable Samsung rooté
- apktool. Tuto complet ici
- Colorpicker. Là
- Java JDK. Pour PC windows 64 bits et 32 bits: lien
Procédure:
- Dé-compiler SystemUI.apk qui ce trouve dans system\app grâce à apktool
- Naviguez dans SystemUI\res\values. Ouvrez drawables.xml grâce à Bloc-note
- Trouvez cette ligne:
<item type="drawable" name="status_bar_background">#ff1e1e1e</item>
Il faut changer le texte en rouge.
​Le ff est le niveau de transparence.
#00 = 100% transparent
#3f = 75% transparent
#7f = 50% transparent
#bf = 25% transparent
#ff = 0% transparent
Pour changer la couleur, il faut utiliser colorpicker car il indique les couleurs hexadécimal. Ici, il y a une liste très longue => liste couleur
Exemple:
1e1e1e = gris
000000 = noir
Donc si vous voulez choisir une status bar noir opaque, il faut que la ligne soit comme ça:
<item type="drawable" name="status_bar_background">#ff000000</item>
Apres changement, recompilez SystemUI.apk et le mettre dans le dossier system\app. Avant tout, faîte une sauvegarde du SystemUI.apk original puis remplacer par le nouveau. Faîte un reboot du terminal (un message d'erreurs s’affiche marquant que SystemUI ses arrêté c'est normal !)
Modifié par YoshiFrance
Merci pour le Tuto :)
Je rajoute que si vous avez un éditeur de photo (comme photoshop) vous pouvez utilisez la palette de couleur qui vous donnera les code Hexadecimaux pour chaque couleur :)
  • 3 weeks later...
la statut bar peut devenir transparente???
c'est pas une futur possibilité de la 5.0?
en tout cas merci faudra que j'essaye ça dès que j'ai un peu temps :)
  • 5 months later...
Trpp compliqué je ne comprends pas grand chose à ce tutoriel :/
Avec quelques entraînements ça devient facile, mais je l'accorde à première vue ça a l'air difficile ;-)
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
On peut mettre la bar en transparent comme sur Kit Kat ?
Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk
Et si je veux remettre comme avant, j'ai juste a remettre l'ancien .apk que j'ai sauvegarde ?
Je test et je te dis :)
Heu... Pour mettre transparent je remplace "ff" par "00" ?
Je bloque dans le tuto... Juste avant de décompiler... Il faut installer de framework... Je ne sais pas comment l'installer, qu'est ce qu'il faut prendre du tel ?
Ok merci, je teste plus tard :)
EDIT : Je n'y arrive pas... J'ai tous bien fais comme tu dis mais ca ne marche pas...
Modifié par sebastoo69
Je n'ai pas fait "Maj + Clique droit", j'ai directement lancé cmd puis je suis allé dans le dossier de apktool.
Et oui java est bien à jour...
EDIT : Je viens de voir que il faut JDK... Je n'ai sais pas si j'ai le bon... Pour info j'ai téléchargé le mien ici :
http://www.java.com/fr/download/
EDIT 2 : Je n'avais pas télécharger java JDK, je pensais que je l'avais déjà... Donc ca fonctionne :)
EDIT 3 : Je ne trouve pas "SystemUI\res\values"...
Up
  • Auteur
Merci pour ton up, je t'ai oublié ^^. Oui, ce n'ai pas normal. Tu veut modifier quel systemUI ? (ROM stock Samsung, AOKP, CM). Car, si tu veut changer la couleur sur une AOSP, je pense que ce n'ai pas le même chemin.
Envoyé depuis mon Galaxy S3 Mini sur CyanogenMod 11
Pas grave ^^ Je suis sous CyanogenMod 10.2 de Maclaw.. Donc saurais-tu comment faire ?
Je connais mais je préfère faire en changeant le fichier...
Bonsoir,
sous CyanogenMod 10.2 moi j'ai ça et trans X v2, ça fait sympa.
Ça à l'air sympa, je ne trouve pas le lien de téléchargement pour trans X v2... Je voudrais aussi savoir comment enlever si je n'aime pas... ^^ Merci d'avance :)
