Problème démarrage logo Dual Core uniquement
J'ai voulu mettre la dernière version de cyanogen, alors que j'avais une version AOKP qui fonctionnait à merveille, mais depuis je n'ai plus rien : juste l'écran avec le logo de Motoral Dual Core et puis il se ré-éteint.
Je ne sais pas ce que j'ai fait, car j'ai souvent mis d'autre rom sur mon razr et ça fonctionnait comme il fallait.
Je précise que même brancher sur le PC, il n'est pas reconnu.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
En vous remerciant par avance.
A bientôt.
Merci de ta réponse. J'ai réussi à reflasher sur une rom 982.124.14.xt910.Vodafone.en.FR version 4.1.2
Le problème c'est que je n'arrive pas le rotter ni à mettre une autre rom dessus, safestrap ne s'ouvre pas.
Une idée ?
Merci d'avance de ta réponse.
J'ai réussi à rooter, à installer safestrap, mais lorsque j'ai voulu installé la rom aokp, retour à la case départ, bloqué au logo Motorola.
Il y a écrit : installation aborted si je passe par le recovery du téléphone.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance de t'occuper de mon cas.
tu l'installes sur quel slot AOKP?
mes compétences sont limitées je connais pas safestrap, j'ai toujours utilisé bootmenu.
enfin bref, si tu as acces à safestrap reflashes AOKP (retelecharge le zip il y a peut etre un soucis)
si tu n'y a pas accès tu vas devoir repasser par la case ROM stock comme tu l'as fait tout à l'heure.
J'ai voulu ce matin tenter d'installer la nouvelle cm10 mais j'ai le même problème, après le logo de motorola, plus rien, écran noir. Heureusement que j'avais fait uen sauvegarde de ma rom complète cette fois-ci.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance de votre réponse.
Pourquoi tu n'essaye pas de mettre cm10 sur le slot 1 ou 2 ? Comme ça tu ne perds rien si ça ne marche pas.
Mais par contre des fois ça arrive, surtout quand on flash une nouvelle rom de devoir atteindre bien 5 minutes avec un écran noir.
Si ça marche pas tu re-télécharge la rom, wipe all, tu flash la rom, tu flash les gapps et tu fix les permissions. Et pas de panique avec certaines roms (comme la PAC (qui est très bien)) des fois il faut rebooter plusiueurs fois et s'armer de patience mais au bout d'un moment ça devrait marcher :)
Le problème c'est quand j'essaie d'installer la rom par le mode recovery, il y écrit installation aborted.
Il vérifie est s'arrête et il met ce message.
Je ne sais pas pourquoi.
Merci encore de ta réponse.
Pour flasher une rom genre cm10 ou autre tu dois passer soit par bootmenu manager ou safestrap mais en aucun cas le recovery de base.
En principe tu n'as pas de message d'erreur si la procédure de flash c'est bien passée, et quand tu boot sur ta rom tu dois sentir une petite vibration juste après l'écran de safestrape pour te signaler que ça boot corréctement, mais après il des fois faire un certain nombre de reboot pour que la rom se lance
Bon en fait c'est juste l'cône du réseau qui marque que je n'ai pas de réseau.
En tout cas tout fonctionne correctement. Un très grand merci.
En fait je n'ai pas de réseau, ou très peu, en tout cas le 3G n'existe plus ...
Je vais voir ce que je peux faire.
Encore merci.
Pas de problème et tant mieux que la aokp fonctionne bien :D
Sinon pour le problème de 3g avec la cm10, si les apn sont bien configurés, peut être qu'en fixant les permissions depuis safestrap ça aurait marché. J'avais eu un problème du genre ou je n'avais pas de wifi, un petit fix permision et ça fonctionnait, donc on sait jamais ça aurait pu fonctionner pour la 3g aussi ^^
Ou sinon si tu veux une rom un peu "originale", en ce moment j'utilise pas mal la rom PACman, elle est vraiment bien foutue
