DaSH Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 (modifié) Nivek, il monte en température ton phone? Hier apres midi mon desire est monté à 55 degres, il a donc arreté de charger la batterie bien entendu et en plus celle ci a commencé a se de decharger uns fois passé 44degres Modifié 9 juillet 2010 par DaSH Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 9 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 9 juillet 2010 C'est un peu HS, mais effectivement le desire chauffe pas mal, c'est là raison pour laquelle bcp ont préféré un support sur les ailettes de ventilation, de ce fait il est refroidit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nivek Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 Avec mon chargeur T'N'B le chargement se fait en mode AC (n'indique pas une connexion USB). Effectivement le nexus était chaud bouillant après 30 minutes. :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaSH Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 (modifié) Je parle de cela car n'est pas tout à fait HS : quand le téléphone chauffe trop, le Desire semble arrêter la charge de la batterie, de plus celle-ci a tendance (dans mon cas en tout cas) à se décharger dès 44° atteint. Impossible de savoir le pourquoi du comment... Mais du coup mon chargeur allume-cigare n'est peut-être pas la cause du problème, c'est peut-être le téléphone lui-même. Modifié 9 juillet 2010 par DaSH Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 ça semble donc confirmer mon post n° 32 de ce même topic, plus le Desire chauffe et moins il charge.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kev1 Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 et mettre hors de cause les adaptateur allume cigare, je m'explique : Le simple fait d'utiliser GMN fait chauffer le téléphone, donc si en plus on le charge (action qui elle aussi fait chauffer), la température monte en flèche. De ce fait, la charge est désactivée, le temps de perdre un peu en température, puis elle reprend... Le problème c'est que l'étape où la charge est désactivée et que le téléphone attend de se refroidir peut être longue si on utilise le GPS. Au final, la charge est discontinue et courte, ce qui fait que le téléphone se décharge même branché.... Mais bon, le fait que certains n'aient plus le problème après avoir changé l'adaptateur montre que cette explication n'est peut être pas valable... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Poilu Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 Personne ne l'a mentionné ici: vous avez essayez en desactivant la puce 3G ? Sur mon Galaxy je charge sans aucun problème avec un "chargeur" basique quand je desactive la 3G. D'une part le telephone consomme beaucoup moins et surtout il chauffe beaucoup moins ! Le GPRS/EDGE est largement suffisant pour GMN (je viens de faire 500km aller/retour comme ça sans le moindre soucis).. donc on peut se passer de la 3G pour la nvigation sans soucis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 pour cela il faut un widget 2G/3G ? c'est bien ça ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 9 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 9 juillet 2010 (modifié) Le but c'est d'utiliser Google navigation ... donc sans la 3G ;) Modifié 10 juillet 2010 par clicmaster Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gpe Posté(e) 9 juillet 2010 Share Posté(e) 9 juillet 2010 Pour ma part, suivant l'avis de Clicmaster, j'ai commandé celui-la : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200450934705&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2901wt_1032 Commandé le 1/07, reçu hier et testé ce matin, il fonctionne dans ma Saxo. 1/2H de Google Nav et le mobile s'est chargé de 5%, donc tout bon :) Il fait super cheap, mais bon, c'est le premier qui fonctionne dans ma Saxo et qui charge le mobile en Navigation Google ... et en plus c'est le moins cher que j'ai testé, 3,40€ fdp inclus !!! Bref très content de mon achat :) Vu le prix je l'ai commandé. Je viens de le tester en même temps que navigon. Résultat mitigé. Il a commencé par charger un peu (led Orange fixe) puis à juste maintenu la charge (led clignotement lent un coup orange, un coup vert). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 10 juillet 2010 Share Posté(e) 10 juillet 2010 @GPE : il faut utiliser un câble qui fait passer le Desire en mode "AC" et non pas le câble d'origine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 10 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2010 Désolé les gars mais votre histoire de cable, j'adhère pas.Pour tester mon premier chargeurs 5V/2A, j'ai utilisé le seul cable que j'avais à ce moment là: le cable USB du chargeur secteur officiel HTC ... et irien du tout il chargeait que dalle. Aujour'hui j'ai mon chargeur chinois tout pourrave avec son cable à 1,5 euros et ça charge ... donc modifiez les pins comme vous voulez, je ne pense pas que ce soit ça. j'attend toujours que vous m'expliquez d'où vous tenez votre argumentation du cable, parce que mon expérience me montre que ç'est pas ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 10 juillet 2010 Share Posté(e) 10 juillet 2010 J'ai lu ça sur un autre topic, il y avait un lien sur un forum en anglais. La première chose à vérifier est que le tel passe en mode AC pour la charge sinon il ne se charge pas à plus de 500mA (max de la sortie USB du PC) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 10 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2010 Si tu relis mon test: avec 2 chargeurs différents et le même cable, tu as 2 résultats différents, donc ça vient pas du cable ... ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 10 juillet 2010 Share Posté(e) 10 juillet 2010 (modifié) Oui mais toi tu parles d'un câble à 1,5€.... donc ce n'est pas le cable d'origine !! Il passe en mode AC ton tel en charge ? Modifié 10 juillet 2010 par chris021 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 10 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2010 J'ai utilisé un cable HTC. Où as tu lu autre chose :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 10 juillet 2010 Share Posté(e) 10 juillet 2010 Ton message #47 : Aujour'hui j'ai mon chargeur chinois tout pourrave avec son cable à 1,5 euros et ça charge . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 10 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2010 Mea culpa ;) Tu as raison ! Toutefois ce weekend j'ai fait un long trajet, j'ai le cable HTC, je confirme qu'il charge le phone, alors qu'avec le même cable et le chargeur 2A, que dalle :) Donc pour moi c'est pas une histoire de cable. Mais on verra avec vos tests. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 10 juillet 2010 Share Posté(e) 10 juillet 2010 (modifié) Bon, je cherchais aujourd'hui un chargeur 220V pour le Desire, je suis donc allé à Carrefour histoire de voir si ça charge correctement. Chargeur 220V : J'ai acheté le chargeur "officiel" HTC, entre guillemets car comme vous le voyez sur la photo, la marque HTC n'est pas indiquée... Bref, j'ai branché le chargeur 220V dans ma voiture, sur mon transfo 12V -> 220V. Activation Wifi + 3G + GPS + Google Nav, luminosité 50%, je gagne 1% de batterie toutes les 3 minutes !! :D Donc ça charge correctement !!! En 30 minutes, j'ai chargé environ 10% tout en navigant, nickel !!! Chargeur 12V : Après ma journée de boulot, je suis retourné à Carrefour pour acheter le chargeur OFFICIEL allume-cigares HTC. Même configuration, j'ai fait un tour de 15 minutes en voiture, la batterie se charge de 1% toutes les 6 minutes, soit 2 fois plus lentement qu'avec le chargeur 220V, mais ça charge !!!! J'ai ensuite branché le câble fourni avec le chargeur 12V HTC, directement sur la prise USB de mon convertisseur 220V-12V , et là ça chargeait de 1% toutes les 4-5 minutes, alors qu'avec le câble d'origine HTC (mode USB), ça ne charge pas du tout. Conclusion : - Il faut un câble dédié pour passer en charge AC. - Le chargeur a son importance, seule solution en essayer plusieurs. Tarif chargeur HTC 220V : 16,90€ Tarif chargeur HTC 12V : 18,90€ Certes c'est plus cher mais au moins ça fonctionne. Voici les photos : (il se débrouille pas mal le Desire en mode MACRO ;) ) Modifié 10 juillet 2010 par chris021 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Electrocut Posté(e) 13 juillet 2010 Share Posté(e) 13 juillet 2010 (modifié) Bonjour, Je viens de faire quelques tests de mesure de consommation ce soir, sur le chargeur secteur officiel HTC Desire, ainsi que sur un chargeur allume cigare (d'un Inforad K1), et ils confirment bien ce qui a déjà été énoncé ici : Le câblage influe sur le mode de charge (AC / USB), et sur la vitesse de charge. En effet : - Les 2 pins "Data+ et Data-" du chargeur secteur HTC sont reliées entre elles : - Alors que ce n'est souvent pas le cas sur les chargeurs USB génériques : Du coup, en modifiant le câble (ou en démontant le chargeur pour effectuer la modification directement dedans), on peut effectivement modifier le mode de la charge (AC / USB), et donc recharger plus vite : - Chargeur allume cigare, seules les pins "+ et -" sont câblées, charge USB à 500 mA : - Chargeur allume cigare, pins "+ et -" câblées, data+ et data- reliées entre eux côté HTC, charge AC à environ 700 mA ici : (cliquer sur les photos pour pleine résolution) Modifié 13 juillet 2010 par Electrocut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 13 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 13 juillet 2010 Merci pour ces données, mais un truc qui n'est pas clair pour moi: la différence vient des chargeurs ou des cables ? (si je lis bien ça vient des chargeurs mais je veux être sûr) Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Electrocut Posté(e) 14 juillet 2010 Share Posté(e) 14 juillet 2010 (modifié) Je dirais que les 2 cas de figure peuvent techniquement exister ;) - Le chargeur secteur possède la fameuse particularité (data+ et data- reliés entre eux), de telle sorte que si on utilise un câble USB traditionnel (Charge + Data, avec les 4 fils de câblés normalement), on sera bien en mode AC - Si un câble est câblé de la façon décrite si dessous, alors la charge basculera en mode AC, quand bien même le chargeur est classique (sans la modif). Mais je ne sais pas si certains des câbles "du commerce" sont câblés de cette façon, puisque j'ai modifié le mien moi même ... Mais dans ce que j'ai observé avec le matériel que je possède, la particularité était côté chargeur HTC (puisque le cordon fourni avec est un "classique Charge + Data", aucunement modifié) Modifié 14 juillet 2010 par Electrocut Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clicmaster Posté(e) 14 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2010 Donc en clair tu as constaté la même chose que moi, tu as eu un chargeur qui ne chargeait qu'a moitié :) C'est ce que je voulais savoir. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chris021 Posté(e) 14 juillet 2010 Share Posté(e) 14 juillet 2010 (modifié) je ne sais pas si certains des câbles "du commerce" sont câblés de cette façon, puisque j'ai modifié le mien moi même ...Le chargeur allume-cigares HTC que j'ai mis en photo un peu plus haut est shunté au niveau du chargeur, et le câble est également shunté et ne peut donc pas servir en DATA.J'ai donc "éclaté" le kit officiel HTC pour avoir 2 chargeurs pour mes 2 véhicules : 1/ Voiture société : Chargeur HTC officiel (shunté) et câble HTC d'origine (non shunté) 2/ Voiture perso : Chargeur noname (non shunté) et câble d'origine du chargeur allume-cigares HTC (shunté) Dans les 2 cas, ça charge en mode "AC" ATTENTION : Certains chargeurs USB allume-cigares, bien que passant le tel en mode AC ne sont pas assez puissants pour charger correctement, même s'ils ont un ampérage max 1A. Notamment ce modèle : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170497143334&ssPageName=STRK:MEBDIX:IT . Modifié 14 juillet 2010 par chris021 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bablight Posté(e) 14 juillet 2010 Share Posté(e) 14 juillet 2010 Bonjour, une petite question sur le chargeur officiel HTC qui visiblement est un des seuls à bien fonctionner. Est-il possible de le brancher à un Motorola Milestone ? J'imagine que oui mais je préfère vérifier :) bab Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
