fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Bonjour, je repose ma question ici car pas trop de reponses sur un autre forum... Voila j'ai acheté un s4 d'occasion avant hier et depuis je galere pour mettre le DATA en fonctionnement je m'explique, en fait je n'arrive pas a envoyer de MMS et je n'arrivepas non plus a aller sur le net depuis le reseaux, par contre depuis le wifi cela fonctionne. Autre chose j'arrive a passer des appels donc le tel n'est a priori pas blacklister. j'ai bien fait la configuration des nom de points d'acces une fois par free qui est mon opérateur et ensuite via Samsung et le probleme reste entier. j'ai aussi essayé de mettre une puce Orange et fait aussi la configuration mais le probleme reste le meme, Pas de DATA, J'ai changé la ROM mais aucun changement... La je seche, pouvez vous m'aider ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lafouine75 Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Comme ca on dirait un mobile étranger qui serait compatible avec la bande de fréquence GSM France 900mhz il me semble mais non compatible avec les bandes de fréquences GPRS, EDGE, 3G en france. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2013 Je ne pense pas que se soit ca, car j'ai la boite d'origine avec le tel et les IMEI correspondent... y'a pas moyens de flasher je ne sais pas quoi pour le faire fonctionner ?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Tu as été voir dans les paramètres de réseaux mobiles "mode réseau" si tu es bien en 2/3G Auto ? Tes données mobiles sont bien activées (icônes avec 2 flèches vers le haut et vers le bas) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shubakaz Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Hello, Sinon un modèle défectueux ? Si tu as la facture d'origine voir voir avec ton vendeur pour faire marcher le SAV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Je pense plus à un problème de configuration. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2013 slt, merci pour les réponses, oui 2G/3G sont bien en auto et données mobile activé... je connais bien le système du s4 car avant celui la j'avais le s3 qui est pratiquement similaire au niveau configuration... d'ailleurs j'ai toujours mon s3 et quand je met ma carte sim dedans ca fonctionne correctement... je ne sais pas si il a un flash ou autre a faire, mais moi je penche plutôt sur un problème modem ou je ne sais pas quoi qui gère la réception du téléphone... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Tu peux faire un flash bien propre de la dernière rom XXUBMEA et reprendre tout de zéro. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2013 j'ai déjà fait cette manipulation hier soir, mais rien... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Tu as fait la config avec l'application Free ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diablos3000 Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Flashe genre deux ou trois fois car parfois sa m****... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alienex Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 (modifié) essai ça peut être que ça viens du modem, sinon tu fait comme diablos à dis tu reflash 2 ou 3 fois :) Télécharge l'application Omega Setting sur le play store, ensuite tu ouvre l'appli tu choisi le S4 puis I9505 puis dans le menu tu vas dans MODEM puis LTE MODEMS puis tu choisi la version qui correspond à ton firmware et tu le flash dans le recovery ! L'application : https://play.google....roms.OmegaFiles le lien de la thread XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=2253629 Cela devrait fonctionner même si tu n'a pas la rom Omega ! Modifié 19 juin 2013 par alienex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2013 je vais refaire un flash, on ne sais jamais... par contre si ca marche pas, je veux bien essayé Omega Setting mais comment on flash dans le recovery ? dsl, je ne maitrise pas encore tout a fait toutes les manips... l'application est payante, j'espère que ca marchera... et sa consiste en quoi de faire ca ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alienex Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 Tu as une appli omega gratuite ! Pour le recovery vas faire un tour dans la section tutoriel tu trouvera ton bonheur sinon tu peux regarder dans le wiki frandroid. Tout Android y est expliqué ! Reflasher le Modem te permet de mettre à jour ta puce réseau ou de corriger certains bug! Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4 Beta Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2013 re, j'ai bien reussi a avoir un fichier .tar avec l'application OMEGA par contre impossible de l'installer depuis le menu recovery, faut le laisser compressé ? peut ton l'installer depuis Odin ? si oui comment ? ok, je crois avoir réussie depuis ODIN j'ai mis le fichier non décompressé dans PHONE et lancé le programme... mais le résultat est le même... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 (modifié) Tu as bien l'itinerance des données activées puisque tu es chez Free ? Sinon refait un flash avec tous les wipes... Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk 4 Beta Modifié 19 juin 2013 par Stiff Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2013 c'est a dire avec tout les wipes ? sinon oui j'ai bien l'itinérance de données activées... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 19 juin 2013 Share Posté(e) 19 juin 2013 wipe cache, wipe dalvik cache et wipe data, tu retrouvera tout dans les tutos Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk 4 Beta Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 19 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 19 juin 2013 J'ai réussi a faire ce que tu m'as demandé, mais malheureusement toujours rien... je commence a me demander si c'est pas plutôt un problème matériel... je ne sais plus quoi faire... pour ce soir, c'est bon...je perds patience. Merci pour ton aide Stiff Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MissAndroïd Posté(e) 20 juin 2013 Share Posté(e) 20 juin 2013 Avec l'ancien propriétaire ca fonctionnait? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 20 juin 2013 Share Posté(e) 20 juin 2013 Et ta carte sim fonctionne sur un autre téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 20 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 20 juin 2013 j'arrive plus a joindre l'ancien proprio, ne réponds pas aux mails ni au telephone, ma carte sim fonctionne correctement depuis un autre tel... la Galère... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stiff Posté(e) 20 juin 2013 Share Posté(e) 20 juin 2013 C'est vraiment bizarre ton histoire.... Après les 3 wipes tu as flashé une rom puis configuré le tel avec l'appli Free et malgré ça toujours rien... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredetval76 Posté(e) 20 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 20 juin 2013 non rien ne fonctionne, je crois que le téléphone dois avoir un problème autre, je vais certainement le porté a réparer... mais sans facture... pouwaaa, la poisse... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alienex Posté(e) 20 juin 2013 Share Posté(e) 20 juin 2013 (modifié) Si tu as le numéro de téléphone du vendeur ainsi que son adresse mail tu peux aller au commissariat vérifier si le téléphone est volé, si c'est le cas porte plainte et la police pourra retrouver les coordonnés de cette personne! (Mon frère avait le même problème que toi avec son Note 2 aucun réseau et impossible d'envoyer ni de recevoir appel et sms, j'ai résolu le problème en installant la mis à jour de sa Rom Omega et le problème à été résolu!) Modifié 20 juin 2013 par alienex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
