importation des contacts sur le E2
je cherche à importer mes contacts sur le E2. Autant que se faire se peut, je souhaite éviter de passer par Gmail.
En fouillant un peu sur le net, j'avais cru voir que c'etait possible avec le Wiko Five de passer par un fichier .csv.
Ni une ni deux, pouf, j'ai donc mon fichier csv soigneusement copié sur la SD du tél. Le problème : quand je vais dans "contacts, option, importer/exporter" il ne cherche apparement que les fichiers Vcard...
Y-a-t-il une astuce ?
Me faut-il une appli specifique pour "réaliser une importation avec tout plein d'options"?
Me faut-il une autre appli "contacts" - si oui laquelle (de préférence qui permette l'import... et qui soit pas trop buggée pour aprés... :P )
Ou suis-je tout simplement condamné à passer par Gmail ?
(nota : mon E2 est rooté, donc si il y a certaines commandes à executer, c'est envisageable ;) )
Je sais aue j'en demande beaucoup, donc merci d'avance :)
Modifié par bobflo
Bon je me répond à moi-même :P - au cas où ça intéresserait quelqu'un d'autre.
La meilleure méthode (à mon sens) était en fait de partir de multiples fichiers VCard, de les coller sur la SD. Puis d'aller dans l'appli contacts et "option, importer/exporter"... et voilà.
Il y a certains fichiers qu'il n'a pas aimé, je vais y regarder, mais c'est peanuts en proportion de la masse de contacts que j'avais à importer.
a+
Modifié par bobflo
Bon bah je re-répond à moi-même :lol:
L'en-tête de mes fichiers VCard était soit en français soit en anglais (va comprendre pourquoi...). Et curieusement, le E2 ne voulait pas des cartes françaises. Une fois modifiées en anglais, elles sont passées nickel.
Problème résolu !
a+
Modifié par bobflo
  • Like 2
  • 2 months later...
Méthode d'importation ultra efficace pour ma part, merci BOBFLO.
Par contre, j'ai rajouté des nouveaux contacts, et je souhaiterais sauvegarder l'intégralité de mes contacts, selon la même méthode (mais dans le sens contraire, donc), depuis l'appli contact, via importer/exporter, etc...
Pas de problème, je coche les 467 contacts, et lorsque je valide l'exportation (que ce soit vers la carte SD ou vers la mémoire du tel), il n'y a qu'une seule Vcard de créée (avec uniquement le 1er contact de ma liste).
Des idées SVP (la totalité des contacts est cochée, avant transfert) ?
Merci d'avance.
Modifié par zouyak
  • 4 weeks later...
