[TUTO] DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER...OFFICIELLE (perte de la garantie)
alex971
DEVERROUILLER VOTRE BOOTLOADER de façon OFFICIELLE
plus de possibilite de mettre à jour en OTA ou par PC COMPANION (sauf si vous re-lockez)
impossible d'utiliser certaine application SONY
NOTEZ BIEN QUE CECI ANNULE VOTRE GARANTIE et perdre définitivement les clefs DRM (digital right managment)
Sauf si vous pouvez sauvegarder vos DRM en suivant ce TUTO qui est vallable pour divers Xperia: http://forum.frandro...ouillage-du-bl/ :)
c'est quoi le BOOTLOADER??
Le bootloader le programme primaire qui permet de lancer le système d'exploitation de votre Xperia SP en initialisant les composants matériels.
le déverrouiller permet de pouvoir installer des KERNEL CUSTOM.....
Ce que cela entraîne:
En déverrouillant:
PERTE DE LA GARANTIE
Plus d'accès au différent types de mise à jour... SEUS, PC COMP. et aussi en OTA(brick assuré)
PERTE DÉFINITIVE des clef DRM:
pour les autre fonction comme les contenus téléchargeables (ex: vidéo à la demande SONY) qui nécessite ces clef cela ne fonctionne plus :(
En re-verrouillant:
GARANTIE NON RETROUVÉE
Accès à nouveau au mise à jour via SEUS et PC COMP.
Mais toujours pas possible de faire les mise à jour en OTA(brick assuré)
Mais pas les autre fonction car DRM perdu DÉFINITIVEMENT (SAUF SI VOUS LES AVEZ SAUVEGARDé)
:excl:ATTENTION: vous serrez seul responsable si par hasard votre Xperia Z est brické ...tapepc.gif
PRE-REQUIS:
-avoir un Xperia SP dont le BOOTLOADER est DEVERROUILLABLE (ne pas confondre avec déverrouillé car aucun bootloader ne l'est d'origine)
Afin de vérifier TAPEZ ceci sur votre clavier téléphonique *#*#7378423#*#*
vous allez arriver dans le MENU SERVICE
ensuite vous cliquez sur SERVICE INFO--->> CONFIGURATION
en dessous de ROOTING STATUS vous devez avoir marqué:
bootloader unlock allowed: YES ------->> cela veut dire que vous êtes AUTORISER à le débloquer
:excl: SI VOUS AVEZ bootloader unlock allowed: NO Alors vous devez surement avoir un Xperia SP provenant d'un OPERATEUR, donc malheureusement IMPOSSIBLE à déverrouiller :(
:excl:-SAUVEGARDER VOS DONNEES (car tout vos données seront effacé) en utilisant l'application "sauvegarde et restauration"
ou en installant sur votre Xperia SP ceci: https://play.google....XlCYWNrdXAiXQ..
:excl:même les fichier présent sur la mémoire de stockage seront affecté (ex: photo, vidéo, musique) :excl:
PROCEDURE
1)tout d'abord il vous faut votre code IMEI--> en tapant*#06#
:excl: notez le bien car il vous sera nécessaire plus tard!!!
2) télécharger et installer les DRIVER USB (pilote) : liens à venir
3) éteindre votre Xperia SP et le brancher en MODE FASTBOOT
il faut que votre Xperia S soit éteint...vous pluguez le connecteur USB tout en maintenant la touche VOLUME HAUT....la LED doit devenir BLEU
le PC vas commencer à rechercher et installer le pilote (voir etape 2)....si il ne le trouve pas indiqué lui l'endroit ou vous l'avez extrait ;)
:excl:si la LED bleu s'éteint et que votre SP redémarre sur le LOGO débranchez simplement...attendre qu'il installe le pilote!
une fois qu'il vous signale que c'est terminer...brancher à nouveau en MODE FASTBOOT pour vérifier que la LED est BLEU cette fois
ensuite vous pouvez le débrancher!
4) rendez vous sur le SITE OFFICIEL afin de récupérer votre code de déblocage: http://unlockbootloa...sonymobile.com/
-allez tout en bas et cliquez sur Start Unlocking the Bootloader
-allez tout en bas et cliquez sur continue
-lizer si vous le voulez et cliquer sur yes i am sure
-accepter les termes légal....ACCEPT
la suite est facile...il vous demandera le code IMEI de votre SP, et une adressa email ou envoyer le code!
:excl: si votre code IMEI ne fonctionne pas: enlever le dernier chiffre!
vous obtiendrez votre CODE DE DEBLOQUAGE à noter SOIGNEUSEMENT
5) télécharger et extraire FASTBOOT à la racine de votre DISQUE DUR (pas obligatoirement là) http://www.mediafire.com/?e...vn1j1f
6) allez dans le répertoire FASTBOOT
ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
7) vous otiendrez ceci:
8) connecter votre Xperia SP en MODE FASTBOOT
et taper dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
9)appuyer sur ENTRER ​si votre Xperia SP est bien connecté, vous devez avoir comme valeur 0.5:
10) COMMANDE DE DEVERROUILLAGE
taper ceci dans la fenêtre de commande fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xYYYYYYYYYYY
:excl: :excl: à la place des YYYYYYYYYYY vous devez les remplacer par votre code de déverrouillage (qui était noté soigneusement)
et appuyer sur la touche ENTRER ( enfin si vous avez le courrage... ordi-sueur.gif )
voila après moins d'une minute votre BOOTLOADER est déverrouillé bravo_2.gif
Est ce que quelqu'un a un problème de démarrage en fastboot.
Pour ma part, il ne veut pas démarrer dans ce mode. Le LED est bleu puis passe au rouge sans qu'il ne m'installe quoique ce soit (j'ai bien installer les Driver ADB via le SDK Manager et je suis bien en débogage USB).
J'ai essayé mais rien n'y fait ... il est incapable de me les installer : c'est vrai que je suis sous Windows 7 64 bits malheureusement !!!
J'ai même essayé de shooter tout mes Contrôleur USB pour qu'il me ré-installe tout proprement mais rien n'y fait.
OK !
Ca marche enfin avec FlashtoolDriver. Par contre la sauvegarde du DRM est impossible, il reste bloqué sur : Waiting for device (alors que je suis capable d'avoir une réponse à la commande fastboot -i 0x0fce getvar version)
Modifié par jmquintana
Voilà le résultat :
BACKUP TA PARTITION
/system/bin/sh: su: not found
INTEGRITY CHECK
OK
PULL BACKUP FROM SDCARD
remote object '/sdcard/backupTA.img' does not exist
Comment tu peux avoir le su sans qu'il soit rooté ? C'est çà qui me pose problème car il ne créée pas le /sdcard/backupTA.img
Oui laisse tomber, je suis un peu crétin. Effectivement, je veux juste le rooter et je n'avais pas vu le sujet sur çà. Je pensais qu'il fallait le devérouiller. Effectivement, ce qui m'intéresse c'est juste le root.
Je vais devoir passer en 284 par contre avant (j'ai un SP non vérouillé opérateur mais Sony ne propose pas la 284 en MAJ ... sûrement parce qu'elle est censé s'appliquer au C5302 mais visiblement ce sera la même pour le C5303 puisque la LTE est prise en charge).
Merci et désolé de t'avoir fait perdre du temps pour rien.
D'après Sony, le déverrouillage du bootloader entraîne la perte des données (applis ..) mais aussi des données perso (musiques, photos, etc..) est-ce vrai ? Quelqu'un a testé ?
Question bête... Le SP est mon premier téléphone Android. Quelle est l'utilité de déverrouiller le bootloader pour un utilisateur lambda? C'est l'équivalent de jailbreaker un iphone?
J'ai pas l'habitude d'installer 10000 apps, et j'achète celles dont j'ai besoin. Du coup y a t il vraiment un intérêt du style amélioration des performances, de la batterie, de l'appareil photo?
rien à voir avec le jailbreak...aucun intérêt pour l'utilisateur lambda.
coté performance et batterie...cela dépend si il y a des KERNEL CUSTOM de disponible à flasher et si il sont eux même performant ;)
  • 7 months later...
j'ai bien réussi à mettre le téléphone en fastbost (j'ai installé les pilotes non-signé sur win8)  mais dès que je veux lancer la 1° cmd , [color=red][b]sa[/b][/color] va très vite et je n'ai pas les info concernant la valeur (0.5)
Modifié par uniques65
J'ai un téléphone Xperia SP sous version 4.3, je voulais savoir si ce tuto fonctionnait déjà pour cette version d'android??
Je n'ai pas encore essayer mais je préfère le savoir avant de tenter...
Merci d'avance,
  Le 28/02/2014 à 20:32, Eolys57 a dit :
Merci d'avance,
Tu aurais regardé par toi-même, tu aurais vu et déduit ( http://tinyurl.com/pobu4xe) que la seule chose que l'on te demande pour deverrouiller, c'est ton IMEI.
Cela évite les questions bêtes, par des réponses bêtes ^^
M'sieur le super modérateur !
Serait t-il possible d'inclure la méthode de revérouillage du bootloader ^^
Je sais, je suis chiant mais il y a plein de newbies dans le coin et j'en fait partie, c'est relou de chercher à gauche et à droite, alors que l'on pourrait tout avoir au même endroit.
Merci M'sieur le super modérateur !
Je mettrais bien des liens, mais j'ai pas envie de me faire kick pour un lien ^^
  Citation
Modifié par Philarmonik76
j'ai un acheté un sp chez orange,je l'ai desimlocké pour l'utiliser sur le reseau free (ok) ,par contre mon boot loader n'est pas deverouillable (snif!) mais j'ai quand meme fait la demande d'un code pour deverouiller le BL sur le site de sony sans espoir;Et en fait j'ai bien recu le mail de validation averc un code:
You have requested an unlock boot loader key from unlockbootloader.sonymobile.com.
Your unlock boot loader key is: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Est ce que je peut vraiment l'utiliser et avoir d'avoir l'espoir de deverouiller le BL?
Ou alors je risque de bloquer mon tel?
Mouais, ou pas... S'il n'est pas sensé être déverrouillable, c'est surtout un risque de brick... Vaudrait mieux attendre l'avis d'Alex, de Steph, ou peut-être de Slainou, qui ont une grosse habitude de ce genre de procédés, ça pourrais sauver une vie, celle du portable :D
Rien de personnel Polo hein, c'est juste que comme c'est ton premier message...
Modifié par RawenWarCrow
Y a quoi que vous comprenez pas mdr ?
La phrase bootloader non dévérouillable signifique en effet que tu ne peux pas déverrouiller ton bootloader.
Si en composant ce numéro : *#*#7378423#*#*, dans "service info" puis dans "configuration"
C'est écrit : "bootloader unlock allowed : no", c'est que c'est pas possible.. Vraiment pas possible.
Il me semble que c'était possible sur les anciens Xperia genre en 2011, mais maintenant c'est impossible de déverouiller un bootloader qui ne peut pas l'être.. désolé ^^
Modifié par Invité
