topic probleme GPS
ayant vu plusieurs personne je cree un topic pour les different probleme de GPS .
perso pour moi aucun probleme de fixe GPS il accroche tres bien et tres vite .
mais par contre lors de trace avec le logiciel mes parcours ou bien sporttracker
j'ai de fausse data .
exemple hiere petit tour de 45 KM sur la loire ev VTT sur la route
vitesse max 123 Km/h distants parcourue 437 Km je crois qu il y as un petit probleme
dans les graphique je vois le GPS qui decroche tres souvant ..
pour la navigation GPS avec waze ou navigation la pas de probleme pour le suivie .
Pour moi les PB de fix ,il me faut 110 secondes en moyenne pour trouve le GPS et après c est bon avec waze .
Je n ai pas eut le temps de vérifié en course a pieds ce que ça donne mais je pense le faire bientôt .
Tu utilise quoi comme appli pour la randonnée ?
j ai bien essayer runkepper . mais le problemes c est que j utilise une live view comme second ecran avec micromax qui lui se synchronise avec mes parcours....
donc je ne peut me separere du logiciel . en plus j ai toutes mes traces dessus
merci
Modifié par slybreiz
J'ai bidouillé mes paramètres GPS et en mettant "défaut" dans le menu ingénieur, il m'a tout changé. Ca fixe plus lentement :/
Quelqu'un peut me fait des captures du menu localisation\ GPS , AGPS et EPO ? Merci :)
(menu ingénieur : *#*#3646633#*#*)
Modifié par Wendigo
En ce qui me concerne, au premier allumage, le fix a méchamment failé avec une précision de la taille du département !
Mais après redémarrage, le fix se fait super vite, beaucoup plus que sur mon ancien Galaxy SII.
je viens d'avoir le SAV wiko ..
apparemment le problème est connu ....
car ils ont une procédure ...
devinez la quelle...
Afin de réinitialiser votre Cink Five (perte des données personnelles), veuillez suivre les étapes suivantes :
Le téléphone doit être éteint.
1. Appuyez en même temps sur les boutons : Volume + ; Volume - et Marche/Arrêt
jusqu’à ce que l’écran affiche : « Recovery Mode : Volume Up » ; « Factory Mode : Volume Down »
> Appuyez sur le bouton Volume + pour sélectionner : « Recovery Mode »
2. Un logo Android s’affiche avec un point d’exclamation
> Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET pour valider
3. Utilisez le bouton Volume - pour déplacer la surbrillance sur « wipe data / factory reset »
> Faites glisser votre doigt lentement du bas de votre écran tactile vers la touche Menu (première touche à gauche du bas de votre
écran tactile) pour valider.
4. Utilisez les boutons Volume +/- pour déplacer la surbrillance sur « Yes – delete all user data »
> Faites glisser votre doigt lentement du bas de votre écran tactile vers la touche Menu (première touche à gauche du bas de votre écran tactile) pour valider.
5. Utilisez les boutons Volume +/- pour déplacer la surbrillance sur « reboot system now »
En vous remerciant, toute l’équipe Wiko vous souhaite une agréable journée.
Très cordialement
Chose étrange
J ai. Fait. Un parcoure VTT avec mon second smartphone (HTC désir) et ensuite j ai synchroniser mes traces .
Sur mon wiko cink five lorsque je regarde les traces fait avec mon désir elles sont fausse . Tandis que su mon désir elles sont bonne ....
Vraiment étrange .....
Chose étrange. Les traces fait avec le wcf. Et synchroniser.
Quand je les regarde sur mes autres appareils Android les états sont bonnes ......
Allez savoir pourquoi les stats sont faussée
Salut slybreiz,
Essayes de faire cela pour améliorer le GPS.
Coupe la Wi-Fi & actives GPS et Connexion Données.
• Télécharge l' application GPS Test et ouvre là.
• Vas dans Settings, puis Clear GPS.
• Ferme le logiciel.
• Ensuite, règles le GPS comme indiqué dans ce #tutoriel.
• Télécharge l'application FasterGPS et ouvre là.
• Choisis Europe comme Continent et France comme pays.
(Si tu es déjà sur France, clique sur un autre pays "Suisse" et reclique sur France après)
merci bien mais j'ai deja fait les paramétré du tuto .
et j’étais déjà configurer sur un serveur ntp francais .
je vais essayer une rom custom mais laquelle ?
je viens de remarquer un fichier gps.conf en racine de ma SD ( sauvegarde ou pas ? )
NTP_SERVER=cn.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
  • 3 weeks later...
je viens de  changer de rom   une rom like S4  4.2.2
et meme  constat les donner  sont   fausses .
que se soit avec Mytrack ou sportracker.
donc   rien  faire  :(
j'essaye de  voir sur le   forum XDA  si il ont des solution .  rien de la part de Wiko .
La navigation est OK le fixe aussi
C est en me servant comme trace lors de mes session de sport les distance. Et moyenne sont tous fausser
idem gps parfait je l utilise tout les jours pour le boulot : redoutable avec copilot
  • 1 month later...
