Connecter mon portable à ma télé par USB?
J'ai un galaxy nexus et j'aimerais brancher mon portable à ma télévision pour écouter de la musique par usb mais le problème est que la télé ne reconnait pas mon portable.
Il faut une application?
Merci d'avance.
il faut tout d'abord, voir si la télévision en elle-même a cette fonction de lecture des fichiers audios ?
Le protocole USB "UMS" ("mass storage" celui utilisé par exemple pour les banales clés USB) n'est pas supporté nativement sous android depuis ICS seul le MTP est supporté:
http://blog.galaxys-...ode-usb-storage
J'imagine que ton téléviseur n'est compatible qu'avec le mode UMS
Modifié par CoolRaoul
Je pense que mes 4 ou 5 tablettes ICS qui fonctionnent parfaitement en mode mass storage ne seraient pas d'accord avec cette affirmation péremptoire.
Avec "JB" à la place d'"ICS" cela devient un peu plus vrai, et encore j'ai aussi une exception à la règle.
Voila pourquoi j'ai pris la précaution d'écrire "pas supporté nativement"
Le protocole MTP est en effet supporté pas beaucoup d'équipements android grace à des extensions constructeur.
Mais la il s'agit d'un GNEX " avec une rom stock, sous android "nu"
**edit**
Mais il est en effet possible cependant en effet que le retrait du support MTP dans le code android par Google ne date que de JB.
Mmmhhh.... gros scepticisme. Il n'y a pas plus "nu" que l'Android de ces tablettes no-name chinoises (rebrandées MPMAN etc. ou pas). :)
**edit**
Mouais, et encore. Peut-être n'est-ce le cas que dans un build avec les paramètres par défaut.
Au temps pour moi, comme je l'avais écrit plus haut c'est *UMS* (mass storage) qui n'est plus supporté !
MTP est bien géré nativement
Complément:
http://www.frandroid...sb-mass-storage
**edit**
donc en effet c'est mois limpide que je pensais, la limitation sembre réservé aux nexus
Complément:
Je l'avais bien compris comme cela :) , et je maintiens ce que j'ai écrit.
J'ai au moins un exemple de tablette 4.1.1 no-name qui supporte le mass storage en changeant une ligne dans build.prop
Alors Android bricolé par le fabricant ? possible mais j'en doute un peu.
Voir mon edit ci dessus,
En effet ca n'était pas tout a fait juste
Mais, En tout cas, dans le cas des nexus on a bien cette limitation.
