TF201 brickée, besoin d'aide svp
ArnoStalgik
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà, j'ai voulu faire le malin et tenter d'installer un Android 4.2 sur la TF201.
J'ai donc commencé avec le Asus Tool pour la débloquer. Tout s'est bien passé. A partir de là, à chaque reboot, je pouvais voir sur l'écran Asus en haut à gauche un message du type "your device is unlocked".
J'ai ensuite utilisé des commandes dos afin de la rooter (création des répertoires superusr etc.)
Là encore, tout allait bien.
Puis, j'ai téléchargé une appli sur Google Play pour gérer les roms et là, j'ai du cliquer sur le mauvais bouton qui m'a demandé de redémarrer.
Et au redémarrage... je reste indéfiniment coincé sur l'écran d'accueil.
Impossible d'éteindre la tablette (elle reboote automatiquement) et impossible d'accéder au menu via bouton power et volume -.
Bref, je suis complètement bloqué.
Bien évidemment (sinon ce ne serait pas drôle), Windows ne reconnaît plus la tablette...
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Arnaud W.
tout d'abord un post qui pourrait être intéressant pour toi.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1514088
Sinon quelques questions,
tu étais sous quel rom, version? as tu fais un backup? as tu utilisé nvflash?
Quelle appli as tu utilisé pour "gérer les roms"? qu'as tu fais exactement? flasher une rom? quelle rom?
Ta tablette affiche un message quelconque avant le reboot?
Quand tu dis "impossible d'accéder au menu" as tu déjà essayé d'y retourner en appuyant sur power et volume - dès que la tablette redémarre?
sinon le mieux attend que la batterie se vide, charge là un petit peu et essaie en redémarrant d'accéder au menu
Tout d'abord, merci de prendre le temps de t'intéresser à mon cas.
Merci pour le lien, je ne l'ai pas encore visité mais j'y vais direct après les réponses à tes questions.
- J'étais sous la dernière rom officielle d'Asus parue en fin d'année dernière.
- Je n'ai pas fait de backup et pour cause, il n'y avait rien à sauvegarder, je l'utilise exclusivement pour du loisir et du dév. Du moins, ce qui devait l'être, est sur un coin de SDCard.
- Non, je n'ai pas utilisé NVFlash, dont j'entends beaucoup parler sur les forums
- Pour l'outil sous Android de gestion de rom, il s'agit de ROM MANAGER (Clockworkmod)
J'ai d'abord débloquer la tablet avec Asus Tool, pas de souci
J'ai ensuite eu recours à des commandes DOS avec un pack qui s'apelle MotoChopper (là encore, ça semblait fonctionner correctement puisque dans un premier temps, l'outil de gestion de ROMS ne voulait pas fonctionner à cause du manque de répertoire superusr, souci qu'à réglé donc Motochopper.
Enfin, sous une appli android (cwm) j'ai cliqué sur un choix dont je ne me souviens plus qui m'a dit qu'il fallait rebooter et depuis, c'est le drame.
C'est pas que je m'en fiche mais je suis tombé sur tellement de posts différents qui renvoyaient vers des applis différentes que je ne savais plus comment m'en sortir. J'en ai eu marre et j'ai cliqué là où il fallait pas.
Sinon, je souhaitais installer la rom "cm-10.1-20130621-NIGHTLY-tf201" précisément. Mais je n'ai même pas eu l'occasion d'ouvrir le zip qui est sur la SDCard.
Pour l'état de la tablette :
Elle affiche un seul écran, celui avec les logos Asus au centre et nVidia Tegra 3 en bas à droite. J'ai toujours en haut à gauche le message "The Device is unlocked".
Je ne parviens pas à l'éteindre, ça reboote automatiquement dès l'extinction. Le combo power + volume (-) ne répond pas, je reste sur ce satané écran.
J'ai fini par laisser la batterie se vider mais ça recommence de plus belle, toujours impossible d'accéder au menu.
Merci d'avance pour tes idées/conseils
hmmm ça semble mal parti...
bon déja nvflash ne fonctionne plus avec la dernière version du bootloader(JB) donc pas la peine d'essayer...
et tu n'a pas accès au recovery...
Tu peu toujours tenter ceci
- télécharge sur le site d'asus la dernière version de la rom
(ASUS Transformer Pad TF201 Firmware: V10.4.2.18 Only for WW SKU (Android 4.1), prend bien la WW! (world wide)
http://support.asus....qCKMQDqgvSncfFM
- renomme le fichier que tu as téléchargé en EP201_SDUPDATE.ZIP
- copie ce fichier à la racine d'une carte micro sd que tu insère dans la tablette.
- éteint la tablette et redémarre la en maintenant le bouton volume -
- après un moment tu devrais arriver sur un écran de recovery et tu appuie sur volume +
- il suffi ensuite d'attendre que le processus se termine...
Sinon dernière chance... le hard reset. Tu as un petit trou qui se situe juste en dessous du port micro sd suffi d'y enfoncer une pointe.
Modifié par Berni66
Pas très rassurant tout ça.
Si je suis ta pensée, le fait de mettre une rom sur la SD va me permettre d'accéder au menu Power + Volume - ?
A l'heure actuelle, je ne peux toujours pas y accéder.
Je n'ai pas eu le temps de tester ce matin mais j'ai eu le temps de tenter un hard reset et... toujours pareil, je reviens sur l'écran de boot et rien n'avance.
En principe cette technique permet de mettre à jour la tablette automatiquement au démarrage de celle-ci si le fichier en question est trouvé donc peut-être que dans ton cas ça peu marcher...
De plus j'ai lu sur le forum de XDA qu'un des membres avait le même genre de problème que toi et que ça lui avait permis de le résoudre... tu peux toujours aller voir sur XDA, j'ai cherché boot loop sur le forum de la prime... t'es pas le seul en tout cas!
Pour le hard reset tu l'as fait tablette éteinte ou allumée?
Elle doit-être éteinte et en la rallument reste appuyé sur le bouton volume-
si elle redémarre sur le menu fait direct un Factory Reset!
c'est malheureusement les seules solution que je peux te fournir pour l'instant...
Je suis loin de la tablette toute la journée mais je vais tester tout ça ce soir.
Effectivement, j'ai fait le hard reset tablette allumée (en même temps, je ne parviens pas à l'éteindre :P)
Je vais essayer la technique de la rom sur la SD. Je préfère avoir un android 4.1 plutôt que rien du tout, c'est clair.
Je suis aussi allé sur XDA mais il existe tellement de petits programmes et de soit disant méthodes faciles que je m'y suis perdu.
Petite question : Quand on parle de SD Card, il s'agit du port de la tablette ou du clavier ? Vaut-il mieux que je fasse mes manips avec le clavier branché ou tablette seule ? Pour le moment, je n'ai fait mes manipulations que sur la tablette seule (et donc le port MicroSD).
Je suis impatient d'être à ce soir pour essayer ça, je reprends espoir. (/mode autoconviction ON) En même temps, ce n'est que du software, il doit forcément y avoir un moyen de régler ça.(/mode autoconviction OFF)
Encore merci pour tes conseils, je ne manquerai pas de te tenir informé.
3 "types" de mémoires
SD Card, mémoire interne.
SD, carte SD que tu met dans le clavier
MicroSD, carte micro SD que tu insère dans la tablette.
pour les manip, c'est mieux sans le clavier
bon courage!
Bon, ben ça ne fonctionne toujours pas.
Par contre, je viens de m'apercevoir d'une chose par hasard.
Si je reboote avec bouton volume - => il ne se passe rien
Si je reboote avec bouton volume + => l'écran reste noir mais le périphérique est alors reconnu par windows en tant que "APX"
Si jamais ça donne une idée à kik1... :)
Après une rude bataille, je suis parvenu à installer les naked drivers sous Win8. La tablette apparait désormais dans le gestionnaire de périphériques sous le nom
"Asus Transformer Prime APX Interface".
Des idées ?
Malheureusement je crois que c'est mort...
Le mode APX te permet d'utiliser nvflash pour restorer un backup que tu aurais fait précédemment sur ICS 4.0
Mais ce n'est pas le cas!
Et avant que tu pose la question, un backup de quelqu'un d'autre ne fonctionnerais pas. Il faut avoir utilisé nvflash au moins une fois sur ça tablette. Et de toute façon le backup est lié à la tablette.
Si toutes les propositions que je t'ai faite ne fonctionne pas, il est malheureusement impossible de faire quoique ce soit!
Désolé pour toi!
Go SAV, tu verras bien ce qu'il te dise, en principe il remplace la carte mère moyennant paiement...
Doh !
C'est un peu énorme quand même. Que je brick ma tablette parce que je fais des trucs louche via commande DOS, pourquoi pas.
Mais là, l'action qui a provoqué ce brick provient d'un logiciel disponible sur Google Play...
Le seul 'truc louche' était MotoChopper. Le reste est à la portée de tout le monde. Et puis, c'est du soft.
Bon, je verrai bien, je vais la ramener à la FNAC, je l'ai rachetée avec une extension de garantie qui va jusqu'en 2014. On verra bien ce qu'ils en disent sinon j'aurai juste fait un aller retour dans le monde d'Android, qui paraissait pourtant séduisant de prime abord.
Merci pour ton aide en tous cas.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
