Posté(e) 26 juin 201313 a FAITES TRÈS ATTENTION, Depuis la mise à jour 1.023 et le swap automatique des partitions stockage téléphone / SD il faut faire toues les manipulations sans carte SD sinon votre partition stockage téléphone foire une fois sur deux. Voici un tutoriel qui vous permettra de re-partitionner la mémoire interne de votre Acer liquid E2 Duo.la manip permet d'allouer un bout du Stockage téléphone interne vers la Data (Stockage interne) par tranches de 500mo. Gros Edit du 08/08/2013 : j'ai fini par réussir à modifier l'application faites par Meteos pour les téléphones à processeur MT6589 comme le nôtre :ATTENTION : je je ne peux que vous recommander le recovery 6.0.5.0 Inverted Mount Storage compilé par notre ami Shreps, recovery qui peut être flashé avec mobile uncle tool à condition de le renommer pour qu'il comporte le mot recovery ,d'autres ont réussi avec le recovery d'origine ou d'autres versions du CWM. 1 - dans tous les cas, vous devez etre root Edit Lannig 11/03/2014 : les version jusqu'a la 1.032 du firmware peuvent être rootées facilement avec Framaroot 1.9+ Edit t-minik 18/03/2015 : la version 1.035 du firmware ne peut plus etre rooté avec Framaroot, il faut utiliser Kingo Root Pour ceux qui veulent faire ça avec le recovery d'origine cavok à fait un bon topic avec photos pour comprendre comment ça fonctionne :https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/155072-[TUTO][LIQUID-E2]-étendre-sa-partition-Data-à-1.5/2/2.5Go#entry2982266Merci cavok ! ;-)FACULTATIF : vous pouvez flasher un autre recovery avec MobileUncleTool :placez le recovery CWM 6.0.5.0 inverted mount storage à la racine de votre SD et renommez le en recoverycwm6050.img (il doit contenir le mont recovery), lancez Mobile Uncle Tool, et cliquez sur "recovery update" en haut de la liste apparait le recovery que vous avez sur votre SD vous pouvez le flasher.ne flashez surtout pas un recovery incompatible.2 - Faites un Nandroid backup en recovery, vous pouvez faire une sauvegarde de vos données avec le recovery d'origine ça marche parfaitement, vous devriez aussi pouvoir réussir en ne faisant que la sauvegarde avec l'application acer dédiée.faites aussi un backup de tout ce qui se trouve sur votre Stockage téléphone au cas ou.3 - une fois votre Backup fait, téléchargez cette app (AcerV370RE.apk) , mettez la sur votre SD et installez là avec un gestionnaire de fichiers./!\ après avoir installé l'app, éteignez votre téléphone, enlevez la sdcard et redémarrezlancez l'app, voici ce que ça donne :Vous pouvez choisir la taille de votre partition entre 4 valeurs 1.5GB, 2GB, 2.5GB et Stock (qui correspond à l'origine soit 1GB)une fois cliqué sur voter choix, il vous est demandé de confirmer, puis si vous voulez redémarrer en recovery, faites ok à chaque fois.4 - en recovery quel qu'il soit, faites un Wipe data / factory reset, c'est très important puis vous devez redémarrer avant de continuer.au redémarrage vous devez refaire toute la procédure d'initialisation du téléphone si vous repartez à 0.si vous avez votre backup vous pouvez tout passer au démarrages car vous restaurerez tout ensuite.vérifiez dans Paramètres > stockage que tout s'est bien passé et que le stockage téléphone est bien reconnu.5 - éteignez votre téléphone, remettez la carte SD et redémarrez en recovery :- en recovery stock, restaurez votre sauvegarde faite précédemment.- en recovery modifié faites un "advanced restore" et choisissez uniquement data et cache.- si vous n’avez pas utilisé le recovery (application sauvegarde acer) vous pouvez redémarrer normalement6 - rebootez, normalement c'est fini, si le téléphone vous indique que le stockage téléphone est corrompu, il vous faut le formater.Paramètres système > stockage > effacer le stockage téléphonej'ai fait le test pour passer en 1.5gb, 2GB puis 2.5GB, tout s'est parfaitement passé mais le compteur du stockage interne est bel et bien bloqué à 2.35gb, et ce qui est censé être occupé par le système varie fortement, c'est un bug d'affichage , l'espace disponible pour les applis et la sortie de busybox df dans un terminal confirme que tout est parfaitement en ordre et correspond à ce qui est attendu.Pourquoi deux boutons pour revenir en partition stock ? et bien parce-qu’au moins ça ne dépassait pas mes compétences de bidouilleur :emo_im_money_mouth:je laisse l'ancienne méthode au cas ou : Ancienne méthode : Conseillé pour ceux qui malgré le swap des partitions Interne/externe n'ont plus de place sur leur partition /Data par exemple ou ceux qui ne veulent pas utiliser le déplacement des applis sur la SD.Perso j'ai choisis d'ajouter 1Go de data et perdre 1Go de Stockage téléphone interne, j'avoue que je préfère faire comme ça car en cas de souci de SD le téléphone continue a tourner à 100%.résultat :/!\ bizarrement les 2.35Mo affichés ne changent pas après la modif.Par contre la place disponible elle est bel et bien modifiée.Ce tuto est tiré de ce que j'ai pu trouver là tout le mérite revient donc à Meteos du forum espagnol Movilès dual simJ'ai juste extrait les EBR de mon téléphone et les ai patché avec Hxd comme indiqué dans le tuto précédent.Attention !Je me décharge de toute responsabilité, ou vous lisez tout et tout se passera bien ou vous risquez de vous retrouver avec une brique et je ne suis pas responsable, d'autant que je ne saurais peut etre pas vous sortir du pétrin.- Il vous faut absolument avoir flashé au préalable un recovery > icije vous conseille la méthode par SP Flash Tool car si vous y arrivez la suite ira toute seule.Si ce n'est pas le cas :- Vous devez impérativement avoir les drivers USB MTK installés pour utiliser SP Flash tool- Vous pouvez utiliser le dernier SP Flash Tool 3.1304.0.119 (c'est celui que j'ai utilisé)- à ceux qui on étendu la mémoire interne du téléphone en suivant ce tuto en modifiant le vold.fstab !vous devez vous assurer d'avoir remis vos partitions Stockage téléphone interne / SD externe à leur place d'origine sinon, le moment voulu, vous wiperez la carte SD externe au lieu du Stockage téléphone interne !En 1er lieu :- Récupérez ces fichiers EBR modifiés et décompressez la ou vous voulez sur votre PC, l’archive contient 4 répertoires, les EBR modifiés pour avoir +500mo, +1000mo, +1500mo mais aussi les originaux en cas de pépin.- Faites une nandroid Backup ou une sauvegarde de vos applis avec ce que vous voulezle recovery stock permet aussi de tout sauvegarder, vous pouvez aussi utiliser un utilitaire comme l'appli sauvegarde de acer ou titanium backup.- Faites une sauvegarde sur votre PC du Stockage interne, celui ci sera effacé par la manip !à vous de voir ce dont vous avez besoin, d'origine vous disposez de 1Go de données et 1.6Go de SD interne.Vous avez donc trois possibilités :- Patch +500 > 1.5GO data / 1.1Go Stockage téléphone , le swap des espaces de stockage possible mais pas obligatoire- Patch +1000 > 2GO data / 600Mo Stockage téléphone , le swap des espaces de stockage possible mais pas obligatoire- Patch +1500 > 2.5GO data / 100Mo Stockage téléphone , le swap des espaces de stockage est vivement conseilléTout est fait ? Vous avez fait votre choix ?Vous pouvez passer à la suite !Le Flash des nouvelles partitions :0 - nécessaire depuis la mise à jour 1.023 - vous devez retirer votre carte sd et redemarrer, vous ne la remettrez qu'au moment voulu pour restaurer votre sauvegarde 1 - éteignez votre téléphone, retirez la batterie et la carte SD et ne le branchez pas au PC. 2 - Lancez SP Flash Tool3 - Appuyez sur "scatter-loading" puis naviguez jusqu'au répertoire des EBR modifiés que vous avez décompressé sur votre PC, choisissez le répertoire qui vous intéresse (+500 +1000 +1500) et sélectionnez le fichier "MT6589_Android_scatter_emmc.txt" du répertoire.Une fois fait vous devez avoir dans SP Flash Tool uniquement les deux EBR de sélectionnés avec les chemins de fichiers respectifs :4 - Appuyez sur le bouton download, puis a l'avertissement cliquez sur "ok"5 - Branchez votre téléphone éteint, la procédure de flash commence, lorsque le rond vert s'affiche sur l'écran du PC, c'est fini vous pouvez débrancher votre téléphone.6 - Remettez votre batterie uniquement et redémarrez en recovery pour faire un Wipe data/cache/sdcard7 - Rebootez le téléphone c'est un peu plus long que d'habitude car il reconstruit la cache dalvik.il est tout clean et va vous demander de vous identifier, vous pouvez tout passer.8 - Allez dans paramètres > stockage et effacez votre Stockage téléphone.Vous remarquerez que les tailles de partitions ont été modifiées.9 - éteignez de nouveau, remettez votre SD dans l'appareil, relancez le recovery et restaurez uniquement les Datas !.11 - restaurez éventuellement les données du stockage interne.Fini !Votre mémoire data est étendue et le Stockage téléphone interne est réduit.Si vous le voulez, vous pouvez de nouveau inverser vos partitions Stockage interne/externe par Vold.fstabSi vous rencontrez un problème à la fin ou que vous voulez revenir d'origine vous n'aurez qu'a flasher les EBR contenus dans le répertoire "Original"Je ne sais pas encore ce qui va se passer en cas de mise a jour OTA, par contre en cas de reflash de rom originale par SP Flash Tool ou en USB il y a fort a parier que le téléphone sera remis d'origine.Ne faite pas de bêtises, soyez prudents, faites bien comme indiqué pour éviter les soucis ! Modifié 18 mars 201511 a par t-minik Ajout lien Framaroot en attendant que T-Minik ne fasse un update :)
Posté(e) 1 juillet 201313 a J'ai voulu mettre le cwm pour tester hier mais j'ai eu un beug avec sp flash tool du coup je comptais refaire demain!
Posté(e) 1 juillet 201313 a Auteur Fais quand même attention avec spflash tools. Perso pour installer les drivers j'ai ouvert d'abord le gestionnaire de périphériques dans Windows. Aussitôt que le téléphone est reconnu j'ai cliqué droit dessus dans la liste et j'ai pu installer les drivers coolos.
Posté(e) 1 juillet 201313 a Bonsoir t-minik, J'ai pas encore le e2 mais ayant un htc avec une carte partionnée en ext2, je me sers de link2sd pour déplacer mes applis. Cette méthode ne serait pas plus simple pour une mémoire avec partition ? A moins quelle ne marche pas avec le e2 quoi.. :(
Posté(e) 2 juillet 201313 a @MrGentil : plus simple, je ne crois pas. J'utilise aussi Link2SD sur mon Nexus One. Cela marche bien mais c'est parfois un peu compliqué à gérer, en particulier quand les applications déplacées se mettent à jour. Evidemment avec Link2SD il n'y a pas le petit coup de stress que cause la manip indiquée ci-dessus... surtout avec l'avertissement en rouge ;)
Posté(e) 2 juillet 201313 a Auteur Salut. J'ai aussi eu un HTC desire avec une partition EXT sur SD, j'ai essayé tous les scripts de déplacement possible et imaginable pendant 1 an et demi avant de m'apercevoir que le téléphone finissait toujours par être instable assez vite à cause de ça. Des que je n'ai plus utilisé ces scripts, j'ai fini par limiter mon nombre d'appli pour ne plus utiliser de partition EXT et le téléphone est stable depuis 1 an. J'ai aussi remarqué que l'a2sd natif d'android est de loin le plus fiable. En ce qui me concerne je me méfie toujours des cartes SD sur le long terme et je préfère donc avoir une vrai partition Data étendue dans mon téléphone quitte à passer les applis sur la SD lorsque le manque de place se fait sentir. Je dirais donc que tout ça c'est une affaire de retour d'expérience. là j'ai toutes mes applis a jour et il me reste 1.3g de data de libre au lieu des 300mo d'origine, je me sens un peut moins en sursis de ce coté là, et il me restera toujours la possibilité de passer une partie des apps sur la sd en temps voulu.
Posté(e) 2 juillet 201313 a Auteur mais de rien. c'est en partie parce que j'avais repéré cette manip spécifique aux MT6589 que j'ai craqué pour le LE2.
Posté(e) 2 juillet 201313 a Bonjour, sur mon liquid2 j'ai : - le stockage interne (total : 2,35Go) dont 1,48 Go pour le système et 394 Mo pour les appli. - le stockage téléphone (total : 1,65 GO) dont 140 Mo pour les applis et 1,48 Go disponible. - la carte SD ( total : 6,4 Go) Donc si je veux rajouter 500 Mo en suivant le tuto : ces 500 Mo vont aller où ?? Le stockage téléphone et interne ne sont pas la même chose ?? De plus, lorsque je clique sur "emplacement d'installation souhaité" dans "stockage", j'ai le choix entre : -mémoire interne du mobile -stockage téléphone -laisser le système décider Il faut cocher quoi ? Et pour finir, au niveau du "disque d'écriture par défaut" toujours dans "stockage", il faut cocher stockage téléphone ou carte SD ? Merci par avance !
Posté(e) 2 juillet 201313 a Auteur toi tu as pas lu le tuto comme il faut sinon tu aurais ta réponse. je l'ai édité pour que ce soit plus logique. l'emplacement d'installation c'est comme tu veux. -mémoire interne du mobile : systématiquement tout sur la partition Data, rien sur le stackage interne -stockage téléphone : systématiquement une partie sur data et une partie sur staockage interne lorsque c'est possible -laisser le système décider : soit l'un soit l'autre, le système décide seul, surtout lorsque la data commence à être faible. Disque d'écriture c'est la ou se téléchargent les trucs par exemple interne ou externe
Posté(e) 2 juillet 201313 a T-minik, merci pour ta réponse! Autant pour moi, il me semblait que personne n'avait pensé à la méthode link2Sd, la tienne serait donc plus apropriée que l'autre du forum alors ? Dès que j'aurai le e2, je la testerai et te ferai un retour ! ^_^
Posté(e) 3 juillet 201313 a Auteur pour ceux qui sont à cours de place sur la Data malgré le Swap des espaces de stockage interne/externe par exemple. sachant que l'A2SD natif d'android ne déplace qu'une partie des applis sur la SD, en laisse un bout sur la Data et qu'au final ça prends encore plus de place. ou pour ceux qui comme moi, ne veulent rien avoir d'installé sur la SD
Posté(e) 3 juillet 201313 a Eh oui... les fichiers dans /data/dalvik-cache et les /data/<nom-de-l'appli> qui restent, eux.
Posté(e) 5 juillet 201313 a Bonjour, Voilà j'ai testé les EBR pour un partitionnement de +1500Mo stockage interne. On a donc en tout 2.35Go pour le stockage interne dont 2.27Go de libres sans aucune application. Pour le stockage téléphone on a 154Mo. Je précise qu'après ce partitionnement j'ai utilisé le switch mémoire (SD-Stockage téléphone) et tout fonctionne parfaitement. Merci à T-Minik pour le Tuto et à Meteos pour la solution. Modifié 5 juillet 201313 a par acers120
Posté(e) 16 juillet 201313 a Bonjour t-minik :D , j'ai testé ton Tuto sans trop de difficulté à part le mode recovery que j'ai eu un peu de mal à trouver (je le précise pour ceux que ça pourrai aider : Volume Haut + Home + Power). Voici mon problème, mon téléphone ACER Liquid E2 Duo est équipé de 2.35 Go de stockage interne et 1.62 Go de stockage téléphone par défaut. Lorsque je pratique le Tuto avec les EBR +1500 je me retrouve avec toujours 2.35 Go de stockage interne et par contre la partition stockage téléphone réduit à 123 Mo. J'ai remis le téléphone à son état d’origine sans aucun problème. Mais il y a t'il une solution pour un téléphone de ma capacité de stockage pour faire passer le stockage interne à environ 4 Go (+1.5 Go) et le stockage téléphone à environ 100 Mo ? Mon problème est il dût au EBR1 et EBR2 qui serait dédier l'un à la partion 1 : 2.35 Go (1 Go + 1.5 Go) et l'autre à la partition 2 : 100 Mo (1.6 Go - 1.5 Go) ? Merci d'avance ! :) Modifié 16 juillet 201313 a par ForceFullMat
Posté(e) 16 juillet 201313 a Auteur salut tu n'as pas vu une augmentation de la place dispo sur ta partition Data ? tu semble être revenu d’origine, peux tu mettre ici ce qui s'affiche dans terminal emulator lorsque tu tapes : su busybox df EDIT // je comprends pas trop ce que tu veux dire par "les EBR1 et 2 son dédiés à des espaces" il faut flasher les EBR1 et EBR2 présentes dans le même répertoire en une seule fois, et ne surtout pas s'amuser à mélanger celles d'un répertoire avec celles d'un autre. si quelques volontaires peuvent se porter, que vous ayez fait la modif' ou non pour poster la sortie du "busybox df" ici ce serait sympa ;) Modifié 16 juillet 201313 a par t-minik
