Question installation CM9 Free Xperia
Bonsoir,
voilà je m'apprête à tenter le coup en suivant ces instructions : https://sites.google...d/howto-install
et je veux éviter de faire des bêtises sur mon Xperia U.
Je récapitule ce que j'ai compris :
1) Je déverouille le BootLoader en suivant les instructions sur le site de Sony
2) Je copie le zip de la rom et la zip des applis Google sur mon phone.
" 3.Flash CM kernel
a. extract boot.img from zip file
b. power off device
c. press volume up (2012 devices) / menu (2011 devices)
d. plug usb and blue led will be lit
e. on computer type in same folder where you have boot.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot reboot
!!! you have to have fastboot.exe in same folder !!! "
A quoi sert cette étape ? Et je comprends pas ce que je dois faire au "e" pour déclencher l'étape suivante.
Question importante !
Voilà si jamais je mets un schéma de verrouillage et que je l'oublie, aurais-je un moyen d'accéder à mon téléphone ?
Actuellement je suis sous ICS de base et si je l'oublie je crois que je peux utiliser Sony Update Service.
Car quand le schema est actif on peut pas accéder à la mémoire du téléphone en principe
Est-ce que le recovery permet justement de faire un reset ? Et à quelle étape on l'installe ?
Merci, j'ai beaucoup cherché mais je m'y perds et j'ai donc essayé de mettre à plat ce que j'ai compris. Vraiment désolé si c'était inconvenu.
est ce que tu sais qu il y a des CM9 pour bootloader verrouillés?
;) ca t eviterais de le déverrouillé..
si tu le fais, perte de garantie, plus de mise a jour via PC Compagnon, etc etc
mais bon pour avoir les mises a jour des pauvres ROMS stock Sony ce n est pas grave (ce n est que mon avis)
il y a beaucoup plus simple pour en arriver ou tu veux..
tu le root, tu telecharge une ROM custom au choix, tu la flash via CWM.
et surtout avec CWM, tu fais un backup de la ROM de départ que tu préfere pour pouvoir toujours revenir a ce point quand tu le desires...
Alors là j'ai téléchargé la rom CM9 FXP216 avec les gapps.
Mais si je tente de flasher directement cette rom avec CWM ça va marcher ?
Pas besoin de passer par l'étape "fastboot" ?
Il faut pas installer le kernel ?
En gros CMW permet d'installer n'importe quelle ROM ? Sans passer par l'étape de flashage du kernel qui est indiquée ?
Non j'ai encore rien fait, je veux d'abord être sûr de tout comprendre.
1) Déverouiller le bootloader
2) Rooter
3) Installer CMW
4) Flasher la Rom dans CMW
Parce que sur le site de FreeXperia ils disent de flasher la kernel.
Le déverrouillage du bootloader est une étape un poil risqué mais si tu suis bien tout, il n'y a pas de raison.
Le soucis majeur au niveau sécurité, c'est qu'après t'as plus de garantie.
PS: Je déplace dans la section "aide et question", la section "développement" étant réservé au partage de rom ou autre mod. ;)
c est ce que je te disais depuis le début... ;)
Oui sauf que ça répondait pas à ma question, je voulais installer la CM9 FXP mais je comprenais pas l'étape où faut flasher le kernel. Là je suis sur une ROM qui n'est pas la CM9 FXP.
L'étape de flash du kernel:
  1. Extraire le fichier boot.img du zip
  2. Eteindre le téléphone
  3. Passer en mode flashboot en connectant au pc le bouton volume HAUT appuyé
  4. Ouvrir une invite de commande dans un dossier où se trouve le fichier fastboot.exe (shift+clic droit sur le dossier puis "ouvrir une fenêtre de commande ici"). Fichier à trouver sur internet ou disponible dans le SDK android.
  5. Taper "fastboot flash boot boot.img" puis appuyer sur Entrée
  6. Taper "fastboot reboot" puis appuyer sur Entrée
Les manipulation via fastboot (et ADB mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici) sont expliquées ici, toutes ne concernant pas l'Xperia U !
  • 1 month later...
salut bluedream,
dis moi finalement comment tu as fait ? ça m'interesse.
est ce que ta version freexperia est en francais? personne ne le precise
fastboot ou pas fastboot?
y'a une cm9 version boot verouillée?
