BlueDream49 Posté(e) 29 juin 2013 Share Posté(e) 29 juin 2013 Bonjour, je voudrais installer Trebuchet sur la rom ics stock http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1410674 Mais je suis pas sûr de comprendre les instructions, je dois juste le mettre dans systeme/app ? C'est pas un problème si j'ai changé le systeme ui.apk avant pour avoir des toogles ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueDream49 Posté(e) 29 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 29 juin 2013 J'ai mis trebuchet.apk dans systeme/app avec toutes les permissions mais il se passe rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 29 juin 2013 Share Posté(e) 29 juin 2013 (modifié) Pour installer un apk en tant qu'applis système, il faut: Placer l'apk dans le dossier /system/app/ Mettre les permissions:|read | write | execute user | X | X | group | X | | other | X | | Redémarrer le téléhpone De mémoire, c'est suffisant. PS: No comment sur mon super tableau, j'avais pas de screen sous la main ^_^ Modifié 29 juin 2013 par Dunexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueDream49 Posté(e) 29 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 29 juin 2013 C'est ce que je fais mais il se passe rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 29 juin 2013 Share Posté(e) 29 juin 2013 Quand tu appuie sur le bouton "home", il devrait te proposer quel launcher tu veux entre celui d'origine et celui ci, vu que les deux sont installés. Sinon, vas dans Réglages puis Application, vérifie qu'il y ai bien trébuchet et s'il y est bien c'est qu'il s'est bien installé, auquel cas trouve y le launcher de base et clique sur "Supprimer les actions par défaut" (ou un truc du genre) et appuie sur "home", il devrait te le demander. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueDream49 Posté(e) 29 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 29 juin 2013 (modifié) Ba je comprends pas il est pas dans la liste des applications dans les réglages. Pourtant je l'ai mis dans systeme/app avec comme permissions rw - r -r avec Root explorer. Modifié 29 juin 2013 par BlueDream49 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 Bizarre en effet. Essai de l'installer normalement en cliquant dessus voir si au moins il veut te l'installer en tant qu'application "normale" sinon essai de trouver un autre apk. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jee57 Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 il est specialement pour CM9, c est marqué.. s il ne se passe rien, c est peut etre normal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueDream49 Posté(e) 30 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 30 juin 2013 (modifié) Cest marqué nulle part qu'il faut cm9. C'est le launcher officiel de cm9. Les seuls prérequis c'est Android 4.0.3 au minimum et être rooté. D'ailleurs cm9 inclut directement le launcher trebuchet alors je verrais pas l'intérêt... Alors pas besoin d'être condescendant. Merci. Dunexus, merci de ta réponse mais j'ai déjà essayé de l'installer dans la sd et dans system/app mais ça donne une erreur. Envoyé depuis mon ST25i en utilisant Tapatalk 4 Beta Vous pensez quoi de Holo ? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobint.hololauncher&hl=fr On dirait Trebuchet en mieux. Modifié 30 juin 2013 par BlueDream49 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jee57 Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 désolé si tu trouve que je suis "condescendant", je pense que tu te trompes, car je te donne simplement mon avis... si tu veux je ne te le donne plus.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dams161 Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 Pour installer un apk en tant qu'applis système, il faut: Placer l'apk dans le dossier /system/app/ Mettre les permissions:|read | write | execute user | X | X | group | X | | other | X | | Redémarrer le téléhpone De mémoire, c'est suffisant. PS: No comment sur mon super tableau, j'avais pas de screen sous la main ^_^ il est jolie ce tableau :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BlueDream49 Posté(e) 30 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 30 juin 2013 (modifié) Non mais tu utilises les points de suspension comme si tu énonçais une évidence. Alors que si tu regardes bien les seuls prérequis sont Android 4.0.3+ et le root. Pourquoi ceux qui ont CM9 auraient besoin de télécharger trebuchet qui est déjà de base dans CM9 ? J'ai vu qu'il y avait une version 0.2 de Trebuchet qui ne fonctionne que sur J.B, c'est peut-être celle qu'ils ont mise sur ce topic. Je pense qu'en prenant Trebuchet 0.1 ça doit marcher, on peut par exemple le prendre dans une rom custom, dans la u clean par exemple, c'est le home.apk EDIT : j'ai réussi à installer Trebuchet 0.1 en prenant l'apk dans la rom U clean mais avec ce launcher j'ai pas le widget horloge, y a pas moyen de le récupérer ? J'ai essayé de prendre l'apk deskclock dans la u clean et la mettre dans system/app mais ça fait rien. @Jee57 Tu vois que c'est possible ;) Modifié 30 juin 2013 par BlueDream49 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
