babasse29 Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 Bonjour tlm, je viens d'installer une jelly bean sur mon htc desire qui fonctionne a merveille, j'ai également partitionné la carte sd de 16 go (une samsung) en 12 go fat32 et 2 go ext2 (j'avais essayé ext4 auparavant, mais j'ai eu un pb sur la carte, j'ai du reformaté) les 2 go en ext2 sont censés être utilisés en tant que "mémoire interne" pour les applis, cependant, le tél ne la voit pas ? il propose seulement d'installer sur la partie fat32. Qu'ai je manqué ? en sachant que j'ai crée les 2 partitions dans le recovery du téléphone (cwm version 5). Quelqu'un a une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JB 03 Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 Je doute fortement qu'une partition Ext2 soit adaptée, une Ext4 doit être requise. Tu donnes quelques infos très succinctes sur ta configuration par exemple, rien sur la rom ni le script de déplacement des applis. Peu importe. Je te conseille vraiment d'installer le recovery Ext Touch qui est vraiment remarquable ! Tu récupères le fichier apk que tu mets sur ta carte, tu lances l'apk avec un explorateur de documents sur ton Desire et tu choisis bien la version Touch. Une petite màj et le tour est joué. Tu redémarres en recovery et tu suis le menu w format et tu te crées une partition 4ext puis tu feras une vérification des partitions, toujours dans le recovery. Si besoin, fais une sauvegarde de la partition fat32 de ta carte (classe 6 minimum) au cas où tu sois obligé de formater toutes tes partitions pour repartir sur une base nickel. Des utilisateurs plus éclairés que moi qui n'utilise plus mon Desire depuis qqs mois ne manqueront pas de t'aider. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasse29 Posté(e) 30 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 30 juin 2013 La rom est celle ci CM10.1_VJ_4.2.2_V6.3_May24, ca reste du cyanogen et le cwm 5.0.2.8 (la version touch) je vais tenter ce que tu me dis, c'est une rom super...mais je ne peux rien installer, plus de place.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasse29 Posté(e) 30 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 30 juin 2013 J'ai effectué toutes les manip que tu m'a décris, les partitions sont bien crées mais, ca ne change rien quand je reboote, le tel ne voit tjrs aucun partition supplémentaire "interne" allouée à l'espace de stockage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ninetine_95 Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 j'avais le même problème sur une rom Sense. J'ai utilisé mini tool partition wizzard pour supprimer la partition ext4 que j'avais déjà faite puis j'ai recommencé la partition ext 4 avec le recovery cité plus haut par JB 03 (4ext recovery) et tout fonctionnait nikel :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PiR57 Posté(e) 30 juin 2013 Share Posté(e) 30 juin 2013 sur la rom que tu as installé il faut lancer le script a2sd au premier démarrage est ce que tu l as fait? si non lance le logiciel terminal emulator et tape: su a2sd install et aux questions posées tu répond y n y et normalement c bon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasse29 Posté(e) 30 juin 2013 Auteur Share Posté(e) 30 juin 2013 (modifié) Je viens de faire la manip en direct via le terminal (il me dit qu'il a trouvé le "/dev/block/mmcblk0p2" ?), je reboot et.....c'est étrange, la commande semble avoir fonctionné mais la mémoire interne est visiblement passée a 200 mo dans les paramètres système ? alors que j'ai créé une partition de 1 go en ext4 et le swap de 512 mo (rien à voir je suppose ?) ou me serais planté dans la création des partitions ? au reboot, ca met "mise a jour d'android" avec une progression 65/65 J'ai pourtant vérifié dans 4ext et il m'indique bien ma partition fat32 de 13 go et ma partition de 1 go ext4 j'ai du louper quelque chose ? mais quoi ? c'est vraiment la galère, j'ai passé l'après midi dessus sans succès Modifié 30 juin 2013 par babasse29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PiR57 Posté(e) 1 juillet 2013 Share Posté(e) 1 juillet 2013 regarde dans Titanium backup pour voir la place disponible sur la partition ext. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasse29 Posté(e) 1 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2013 je viens de l'installer, j'ai ceci : rom systeme : 262 mo interne : 154 mo carte sd : 14,5 go carte sd (a2sd) : 1,05 go ca parait bon ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PiR57 Posté(e) 1 juillet 2013 Share Posté(e) 1 juillet 2013 ça parait pas c'est bon ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasse29 Posté(e) 1 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2013 effectivement, android n'indique pas 1 go de mémoire interne supplémentaire, il les utilise directement en installant le minimum sur la vrai mémoire interne du tel (je viens de m'en rendre compte apres avoir installé intentionnellement plus d'appli que la mémoire interne ne peut en supporter) Ce petit détail a son importance :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PiR57 Posté(e) 1 juillet 2013 Share Posté(e) 1 juillet 2013 il y a d autre script qui permettent de voir directement la partition ext comme si c était la mémoire interne mais il faut une bonne carte sd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
babasse29 Posté(e) 1 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2013 une samsung 16 go class 10 micro sdhc (que j'ai vu compatible sur plusieurs forum) ya moyen de voir avec titanium backup aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 13 août 2013 Share Posté(e) 13 août 2013 Il y a encore des gens qui utilise une partition SWAP ? Perso, je n'en ai jamais utilisé Sinon, généralement, on ne la voit pas la partition ext dans les paramètres d'Android. Il faut utiliser Titanium (comme BABA l'a dit) Sinon, tu peux utiliser FreeSpace aussi Et pour voir directement la partition ext comme si c'était la mémoire interne, il faut une carte classe 6 ou 10 (comme l'a dit PIR57) Et pour ça, il faut utiliser un script INT2EXT4 ou INT2EXT4+ Pour ce qui est de créer les partitions, j'ai toujours utiliser 4EXT Recovery, qui est pour moi un Recovery au top Avec lequel je n'ai jamais eu de soucis !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
