[ROM] MIUI V4 Multi Langue
comme vous avez pu remarquer j'avais lancé ce sujet : ici, maintenant c'est au tour de celui ci de s'ouvrir car la rom est fonctionnelle
ce qui fonctionne :
  • La rom boot
  • choix des langues
  • Le wifi fonctionne
  • Le Bt avec mes écouteurs bt
  • Le reseau aussi
  • j'ai réglé les Sms maintenant ils partent (apps sms de base ...)
  • Settings avec choix dual sim et du mode ingénieur ainsi que du mod cpu governor switcher
  • Rooter
  • Epurer
Bug connu :
  • Il n'y a que la micro sd qui ce monte en usb
Ce qui a été Corriger/Modifier/Remplacé
Corrigé le build.prop
Corrigé l'updater script pour le root
Changement du Modem.img pour le réseau
Changement des fichiers Gps
Changement du locker
Changement du theme de base
Changement du BootAnimation
Ajout Gps.conf
Ajout Apn FR
Ajout de plusieurs Langues
Correction des sms (ils partent maintenant)
Suppression de divers apps
Ajout SuperUser
Screens :
sans theme :
et avec un theme, ca rend tout de suite plus jolie :
Choix des langues :
lien : ici
PS : au lieu du nom du reseau des fois il met aucun service mais le reseau fonctionne
pour le corriger ou mettre son prenom ou autre :
Citation
"Invalid IMEI" message in Status Bar:
Dont Panic !
This Happens only on the single sim versions (v970/ Smart a18, etc), and it's ONLY VISUAL
To get it fixed:
Open the app "Control Panel"
Here you can simply uncheck "Show Label" or just use your own "costum Label"
Modifié par SuperDroid
  • Like 5
Ça a l'air d'être encore un super boulot mister ! Et franchement quand je vois ça je me laisserai bien tenter pour le coup ! Je suis obligé de l'essayer, apparemment quasi aucun bug c'est ça ?
il y a que la micro sd de montable en usb
Dont Panic !
To get it fixed:
et le roaming comme sur presque toutes les custom rom
SuperDroid, MERCI !
J'étais sur ta JB Stock qui était nickel, mais je n'en pouvais plus de remettre Swiftkey à chaque redémarrage ou branchement USB .... (il serait temps que Wiko se bouge le derrière....).
Du coup depuis hier, je suis sur ta ICS modifiée et plus de problème de clavier, hyper fluide, très stable ... parfait
Continue comme ça ! on apprécie ton travail !
Et je me laisserai tenté par cette MUI :D
Modifié par skiner21
Merci beaucoup SuperDroid pour ton travail! Je te suis depuis un bon moment et tu gères!
Je vais la tester dans la semaine :)
Merci, ce que je regrette c'est l'app sms et mail qui sont pas comme la v5 .. j'attends une maj pour pouvoir faire evoluer celle ci
Envoyé depuis mon Wiko Cink Peax avec Tapatalk
Salut Superdroid,
merci pour le travail fourni autour de cette ROM,
Installée et testée, voici un petit retour :
Je n'ai pas pu tester l'autonomie mais je n'ai pas constaté de fuite particulièrement importante.
Concernant la gestion des thèmes, après inscription sur xiaomi, on y a accès et c'est parti pour parti pour la personnalisation. Certains thèmes ne s'appliquent pas complètement et demandent un redémarrage pour être totalement pris en compte.
En point négatif, l'itinérance des données ne fonctionne pas et le téléphone coupe ou fait des voix de robot lors du changement d'antenne (je suis chez free).
D'autre part, l'accès au recovery ne fonctionne plus en redémarrant, j'ai du passer par mobileuncle pour y accéder.
En tout cas encore merci, je vais suivre le projet
Beau travail SuperDroid !
Cependant j'aurai une question, la traduction de la rom en français est-elle complète à 100% ou y a t-il encore quelque partie non traduite ?
Et après avoir lu le message de renardino, les données ne fonctionnent vraiment pas ? et pour le recovery c'est un peu embétant pour ma part, je ne sais pas du tout ce qu'est mobileuncle ^^'
Merci pour les réponses !
En fait, les données fonctionnent sur le réseau free mais pas sur le réseau orange. Mobileuncle est une application qui permet de booter directement sur le recovery. Il doit surement en exister d'autre.
Pour le recovery, j'ai fait power + volume moins, j'ai atterri sur une page en caractère asiatique et quand j'ai fait power + volume up, ça a redémarrer (peut être n'ai-je pas appuyé assez fort...)
avec le volume ca fonctionne, je passais par la pour tester la rom avant de la publier
Moi je suis chez SFR. J'aimerai bien mettre cette rom mais ça m'embète vraiment si les itinérances ne fonctionnent pas, je l'utilise trop pour m'en passer et surtout que je les paye dans mon forfait ^^'
Modifié par Cocotech
