Problème de flashage
Bonjour la communauté voila mon probléme.
Je voudrais installer 7comp" http://www.modaco.co...7comp-cmaokppa/ "de modaco
ou Cm10" http://www.modaco.co...cial-builds-v7/
Je suis root lecture.
J'ai bien reset mon CM.
Dans le menu quand je vais dans apply uptate from the sd carte je sélectionne 7comp je flash et la erreur " check.partition.size=[__prop_undefinited_] sa me fait pareil pour Cm10.
Voila J'aimerais bien que vous m'aidez :)
Normal, c'est un zip a flasher via CWM , sur un bootloader déverrouillé.
As tu le CWM installé sur ton smartphone?
Ou utilise tu l'image de CWM du tool qui sert au root?
Donc sa veut dire que je doit repassé sur le leak jelly bean. Mais je comprend pas leurs tuto.
Donc un bootloader fermé, impossible de modifier le firmware.
Donc installation du leak Gen1, ( si tu n'es pas sur mobistar), installation du CWM, installation de la rom .
