[QUESTION] Plantage de l'APN quand il y a besoin du flash
Salut à tous,
J'ai un soucis, depuis le début avec mon S4.
A savoir que j'avais une rom Bouygues, je l'ai flashé en XEF, mais le CSC était sur une rom UK, donc je l'ai rooté, changé le CSC avec CSC Changer, puis reset du compteur avec Triangle Away puis dérooté derrière.
Quand j'utilise l'APN, avec le mode flash automatique ou flash permanent, l'appli se plante et reste figée.
Il faut sa mise au point mais n'y arrive pas (le carré rouge), puis se bloque. Je retourne sur l'accueil avec le bouton Home, et doit fermer l'appli de l'APN et vider la RAM. Ensuite, la première photo au flash fonctionne, mais à la seconde, ça recommence.
Quelqu'un d'autre a le problème, ou une idée de quoi regarder ?
Merci à tous ;)
