[TAB750] Transferer App. sur memoire externe
corpus
Bonjour , je viens d'acquérir une tablette Logicom Tab 750 , j'en suis tout as fait satisfait et grâce au forum j'ai bien réussi à installer le fameux Play Store . Maintenant , en faite j'ai intégrer une Micro SD de 32Giga et je veux savoir comment faire pour basculer mes applications dessus afin de ne pas bouffer la mémoire interne de la tablette . Cordialement !
bonsoir!
Tu peux télécharger et installer ES explorateur, qui est un bon gestionnaire de fichier dont tu auras besoin pour passer de la mémoire interne de ta tablette à ta sd card amovible.
l'explorateur est dispo sous Google Play ou ici:
https://play.google....droid.pop&hl=fr
Pour ce qui est de la manipulation, une fois ES explorateur lancé, tu trouvera un ongle "Gest. App." qui est un raccourci direct pour les applications installées depuis Google Play (si ce n'est pas le cas, vérifie dans l'onglet "Catégorie" que "Applications Utilisateur" est sélectionné.)
Par contre, c'est à cet instant que cela se complique: si tu déplace simplement les apk, il y a de fortes chance que la plupart (si ce n'est toutes) cessent de fonctionner!
Il faut en effet au préalable partitionner ta carte sd externe... Je n'ai personnellement pas encore expérimenté ce qui suit mais après quelques recherches ce tuto me semble complet:
http://www.androidpi...-votre-carte-sd
Et en fouillant bien sur ce même forum (merci à Asphaltsnatch):
http://forum.frandro...emoire-interne/
ou plus "simple" (merci à Dragnxt):
http://forum.frandro...0/#entry2190323
Bon courage si tu te lance et n'hésite pas à nous retourner ton expérience!
Modifié par chrisstreme
Merci Chriss pour les tutos , au préalable j 'ai checker la tablette savoir si j'étais bien Rooté , celui ci m'indique all access . Je vais pouvoir me lancer ; je vous dirai le résultat prochainement .......
:excl: ATTENTION :excl: quand même. Ces manipulations sont assez risquées, en particulier celles qui consistent à intervertir SD interne et SD externe. A la moindre erreur dans la modification du fichier vold.fstab (comme par exemple éditer le fichier sur un PC en utilisant le bloc-note de Windows ou Wordpad) la tablette ne démarre plus !
Moi je les déconseille sauf aux utilisateurs bien avancés.
Mais bon, vous faites ce que vous voulez, ce sont vos tablettes, pas les miennes :)
Re , alors du coup j'ai opté pour la version simple en téléchargeant l'application GL to SD , celle-ci à tres bien fonctionner . Mais maintenant que je rajoute des applications elles n'apparaissent pas sur GL , il m'affiche que mes 3 applications de départ sans rajouter les autres !!!!
Je n'ai pas essayé ce que tu as fait, tu es donc mieux informé que moi.
Cependant, je m'interroge sur la démarche que tu as suivie pour les nouvelles applications:
- est ce que tu viens de les télécharger ou bien étaient elles déjà dans ta sd interne?
- as tu recommencé la manip intégralement décrite dans le tuto que tu as suivi?
  • 4 weeks later...
