franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 bonjour, finalement, j'ai pu installer gaosp avec les droits root suite à l'installation du recovery 5.1 (ça ne marchait pas avec le recovery 5.0). puis j'ai fais une sauvegarde sur le slot 2. juste avant l'installation, j'avais fais une sauvegarde sur le slot 1 de la version galaxo. ce matin, je restauration galaxo (slot 1) pour faire une sauvegarde de mes sms. puis, je restaure gaosp (slot2). et là, root explorer, galaxo config, etc ... ne se lancent plus ou plantent faute de pouvoir acquérir les droits suffisants ! et dire que juste après l'installation complète de gaosp, tout était nickel !!! qu'en pense notre cher Mr Drakaz ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakaz Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Bien sur, tu n'oublie pas le wipe avant chaque restauration ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 (modifié) merci pour l'info. petite question grand chef : il faut même faire un wipe après un nandroid restauration ? je pensais qu'il supprimait tout sans se poser de question et restaurait en lieu et place sa sauvegarde ? je vais à midi tester un wipe puis une restauration de mon slot 2 ! sinon, bravo pour cette sauvegarde multiples. bien pensé. dernière question : sur la galerie, je ne voie pas toutes mes photos sur les deux cartes. normal ? exemple : les photos de la carte interne, je ne les vois pas. Modifié 5 juillet 2010 par franckinou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakaz Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Ca ne viens pas de moi, mais de buk. Pour le wipe, il fait le faire avant, mais surtout pas après ! La gestion des Sd interne/externe n'est pas finalisée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 (modifié) merci. j'avais bien compris qu'il fallait le faire avant mais je croyais que pour l'installation et pas de la restauration. je viens de le faire et il redémarre (wipe puis restauration). à suivre donc. ok pour la galerie. et résultat..... niet. pas mieux : root explorer ne récupère pas les droits root et ne se voit pas dans les permissions contrairement à autostart qui lui fonctionne toujours et se voit dans les permissions. bizarre. autre question (désolé d'abuser) : apndroid ne fonctionne plus : il modifie bien les apn mais ne bloque pas la connection data (3g/edge). problème d'apndroid en version 2.1 . Modifié 5 juillet 2010 par franckinou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakaz Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Pour root explorer, un logcat serait pratique. Pour apndroid, reboot. Il est précisé que les connexion activent le restent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 je veux bien faire un logcat mais ... adb ne fonctionne plus sur mon poste. et impossible de réinstaller les drivers. pour le recovery, je fais un fastboot puis je dépose le fichier à la racine de la carte interne (pas de adb). pour un info, lorsque je veux modifier avec galaxo config, j'obtiens "fermeture soudaine de l'application ... etc ...") puis forcer la fermeture. je vais voir pour un logcat mais pas sur. sinon, on peut avoir un log depuis une appli installé sur le portable ? pour apndroid, si je désactive tous les apn et je reboot, j'ai toujours ma 3g ou edge. je veux bien faire tous les tests que tu veux. pas de problème. si le téléphone fonctionne encore après. mdr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakaz Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 En effet ca serait bien d'avoir adb... une vm linux ? Pour GalaxoConf, ce genre d'erreur arrive lorsque le fichier de conf est absent (oui j'ai pas mis de vérification de présence avant de l'ouvrir ;) ), ce qui n'est pas censé arriver... J'ai l'impression que tes backup/restore ont laissés des traces. Concernant APNDroid, j'aimerais bien savoir comment ton téléphone peut se connecter en 3G sans APN... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 :D concernant linux, et bien je n'y connais ... rien, rien de rien. :D galaxo conf a fonctionné la première fois puisque maintenant je suis à 700. donc, il est bien présent mais même si je ne modifie rien et je valide, j'ai l'erreur. effectivement, problème de lors des sauvegardes/restaurations. je peux croiser les doigts pour réinstaller complètement gaosp. mais j'ai l'impression qu'il y a un problème entre galaxo et gaosp lors des passages de l'un à l'autre. nettoyage incomplet ? tu as peut-être raison. obligé de réinstaller gaosp au complet (avec addons) ? pour apndroid, j'ai 2 apn (1 sur galaxo) : bouygues web (avec la coche verte !) et bouygues mms (pas de coche). même si je dis de désactiver tous les apn et de ne pas garder les mms, j'ai : bouygues web : mmsbouygtel.comapndroid - rien de défini sauf apn (mmsbouygtel.comapndroid) , mcc (208), mnc (20) et type d'apn (default.suplapndroid) bouygues mms :mmsbouygtel - config normale, complète et non modifiée par apndroid) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakaz Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 (modifié) Avec ca : ien de défini sauf apn (mmsbouygtel.comapndroid) , mcc (208), mnc (20) et type d'apn (default.suplapndroid), ton téléphone ne devrais pas pouvoir se connecter. Je n'ai pas d'explications.. Il vaut mieux en effet que tu reinstall tout proprement. Modifié 5 juillet 2010 par drakaz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 je réinstalle tout : gaosp + addons (grrr) et je te tiens au courant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 (modifié) après réinstallation des 2 zip, je peux à nouveau passer en 700 mhz. on verra le reste après. je sens que je vais rester sur gaosp et ne pas passer de l'un à l'autre (gaosp <--> galaxo). j'attend de voir avec apndroid ! au fait, lors de ma première installation, il m'avait semblé voir une option pour désactiver le bouton droit de mise en veille/sortie de veille au profit du bouton arrêt en bas à droite. peux-tu me rappeler où se trouve cette option svp ? merci de ton aide. pour info, après réinstallation, il y a deux apn définis et c'est toujours celui qui est marqué MMS (et sans coche verte) qui est correctement et complètement renseigné. mais c'est l'autre que modifie apndroid. quand à root explorer, pas de problème. mais toujours pas visible dans "permissions". Modifié 5 juillet 2010 par franckinou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jamesbdx Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 EN fait,je pense que le problème de root explorer et de galaxo config Vient du fait que ces 2 applis ne demandent pas d'autorisation superuser même sur une install toute fraîche de gaosp. Faudrait voir pourquoi le lien vers superuser ne se fait pas au départ. Les autres applis root demandent l'autorisation Su et ne posent pas problème après restore nandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
drakaz Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Cette option n'existe pas sous GAOSP car on peut mapper ce boutton ce que que l'on souhaite (c'est l'avantage d'avoir le code source !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franckinou Posté(e) 5 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2010 jamesbdx : sur galaxo, ça demandait l'autorisation mais pas sur gaosp. drakaz : mouai. donc moi ze peux pas ? au moins simplement ? :) quand à apndroid, toujours le même problème. suis-je le seul à l'utiliser ou à avoir ce problème ? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bbTGV Posté(e) 5 juillet 2010 Share Posté(e) 5 juillet 2010 Cette option n'existe pas sous GAOSP car on peut mapper ce boutton ce que que l'on souhaite (c'est l'avantage d'avoir le code source !) Drakaz y a pas moyen de désactiver le bouton de l'appareil photo, pour qu'il ne consomme plus d'énergie quand il est coincé, j'ai un vieux Galaxy ceux qui avait ce soucis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ramses54 Posté(e) 30 juillet 2010 Share Posté(e) 30 juillet 2010 bonjour, et merci pour ce travail. J'ai installer Gaosp hier soir. l'interface est très jolie et les fonctionnalités intéressantes. plus pour un retour d'info que pour des critiques je pose deux question (ni voyez aucune offense) : pourquoi l'interface est elle si lente? probleme de cpu trop lent? je n'arrive pas à répondre aux appel reçu. apriori je décroche mais rien ne se passe. je ne bascule pas en mode téléphone, la sonnerie ne se coupe pas et l'interlocuteur, même s'il a l'impression que j'ai décroché, ne m'entends pas. après reboot, le journal des appels m'indique que j'ai bien reçu puis décroché. quelqu'un a t-il eu ce genre de problemes. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 30 juillet 2010 Share Posté(e) 30 juillet 2010 Il faut garder en tête que ce n'est même pas une bêta elle est n'est pas encore assez stable Drakaz la publié parce que beaucoup lui prenaient la tête pour essayer FROYO mais il a bien spécifier qu'il ne voulait pas en entendre parler il est normale qu'il y ai des soucis par ci par la ( certains ne peuvent pas l'installer, d'autres ne voient pas la SD externe etc.... ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
