Posté(e) (modifié)
Est-ce que tu utilises l'appli sms/mms stock (intégrée à la rom) ou bien une appli tierce (go sms, handcent, ...)?
Dans le paramétrage de l'appli stock, as-tu coché la case "MMS/récupération auto"?
Dans les APN, as-tu essayé "rétablir les paramètres par défaut"?
Toujours concernant les apn, voici ce que j'ai comme paramétrage (je suis chez sosh, donc je suis chez orange) :
- pour les data :
Nom : Orange World FR
APN : orange
Proxy : non défini
Port : non défini
Nom d'utilisateur : orange
Mot de passe : orange
Serveur : non défini
MMSC : non défini
Proxy MMS : non défini
Port MMS : non défini
MCC : 208
MNC : 01
Type d'authentification : CHAP
Type d'APN : default,supl
Protocole de l'APN : IPv4
Protocole APN en itinérance : IPv4
Activer/Désactiver l'APN : case cochée (mais inaccessible)
Réseau : non spécifié
- pour les MMS :
Nom : Orange FR-MMS
APN : orange.acte
Proxy : non défini
Port : non défini
MMSC : http://mms.orange.fr
Proxy MMS : 192.168.010.200
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 01
Type d'APN : mms
Bon courage.
Modifié par harm007
Posté(e) (modifié)
- pour les data :
APN : orange
Proxy : non défini
Port : non défini
MMSC : non défini
MCC : 208
MNC : 01
- pour les MMS :
Nom : Orange FR-MMS
APN : orange.acte
Proxy : non défini
Port : non défini
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 01
Type d'APN : mms
Bon courage.
Merci pour ta réponse.
Alors oui j'utilise la version stock de la rom (peut-être dû a cela) et j'ai bien cocher la case récupération auto et même en itinérance.
Mon apn est configuré comme tel, sauf pour la data car j'ai un forfait pro et donc je passe par un proxy.
Je vais essayer avec une autre appli sms mais cela est de ne pas utiliser celle d'origine.
EDIT : j'ai regardé ligne par ligne ta configuration APN pour MMS et je n'avais pas le type d'authentification de configuré (même en rétablissant les param. par défaut) et mainteant ca marche ;) ! Niquel merci de ton aide !
Modifié par mat2snip
Oui mais merci quand même ;)
Par contre, gros problème, l'appli "recherche google" (fonction vocale) fait un force close dès l'ouverture, j'ai essayé de réinstaller les gapps mais rien a faire...
J'ai pourtant téléchargé les données vocales hors connexion, mais cela est toujours pareil.
Avez-vous le même problème ?
Posté(e) (modifié)
Ah oui... j'avais pas pensé a ça ;)
J'ai mis a jour l'app "google search" et aussi l'app "Hangouts (remplace Talk)" et maintenant c'est ok ;) Merci
Posté(e) (modifié)
Impossible de faire fonctionner le partage de connexion (wifi par exemple). A part activer le partage de connexion sur le tél et taper le mdp wpa(2) sur le pc, il y a autre chose à faire?
J'ai essaye en desactivant les firewall et autres bloqueurs, rien a faire...
Si quelqu'un a une idee, je suis preneur.
[EDIT] : j'ai fini par trouver...
  • dans parametres systeme / sans fil et reseaux / plus / partage de connexion / configurer le point d'accès wifi
    ==> paramétrer le point d'accès comme vous voulez (SSID, sécurité)
  • n'activez pas le point d'accès wifi
  • installez l'appli suivante :
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jaconet.fixtether
  • lancez l'appli JB Wifi Tether (installée juste avant)
  • depuis votre PC, connectez-vous au point d'accès créé par votre tél
Normalement, ça marche...
Note du développeur de l'appli :
Enable/disable WiFi tethering with one click. Fix an issue on Android 4.2.2 (Cyanognenmod, AOKP and maybe other ROMs) for some devices (i.e. Samsung Galaxy S2 branded vodafone).
Modifié par harm007
J'ai réussi d'une autre manière c'est avec une app nommée gscript lite et un script de fox
Galaxy S2 4.2.2 - Tapatalk
Je viens de passer dessus, et j'en suis très content. Pour l'instant aucun souci.
Ravi que ça te convienne.
SGS2 / Tapatalk
  • 5 weeks later...
Des nouvelles d'une Sentinel en 4.3? J'imagine que du moment que la 10.2 ne sera pas relativement stable on peut toujours attendre...
Tout vient à point pour qui sait attendre...
Une "sentinel 5.0 (JB 4.3)" vient de sortir.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2268064
Je crois que je vais me laisser tenter par un petit essai.
ATTENTION avec les google apps : télécharger la bonne version...
tableau récapitulatif : http://goo.im/gapps
version pour CM10.2 : http://goo.im/gapps/gapps-jb-20130813-signed.zip
Posté(e) (modifié)
Installé, tout marche nickel, sauf que si je redémarre le téléphone, il reste bloqué sur le logo samsung... Pareil après 3 réinstallations...
Edit : selon un gars, cela vient du kernel, changement et correction du problème via le Dorimanx par exemple.
Modifié par Clément
Posté(e) (modifié)
Bonjour, j'ai installé cette rom mais depuis j'ai des performances en baisse
Rom stock 4400 pts quadrant
celle ci avec kernel DorimanX 9.41 je decolle pas des 3100
j'ai loupé un truc ?
j'ai aussi un S2 G et j'ai de meilleur perf depuis le flash de la rom :/
Modifié par dukenuken
  • 3 weeks later...
Posté(e) (modifié)
Merci de l'info ! Etant très content de le v4.80 (très stable), je me suis reflashé le tel avec cette V5 avec kernel dorimanx v9.43, pour l'instant je n'ai pas de soucis.
Si j'ai des bugs ou autres problèmes, je n'hésiterais pas a faire un petit retour.
BKAM Tu pourrais mettre a jour le post non
EDIT/MAJ : Je suis repassé sur la v4.80 car la V5 avec dorimanx v9.43 est instable, pas testé avec un autre kernel.
Je suis repassé en V4.80 avec dorimanx V9.35, avec cette config je n'ai eu absolument aucuns bug/reboot.
Avec la V5 et dorimanx v9.43 :
- un reboot en étant dans l'appareil photo > galerie et en retournant le téléphonne pour la rotation.
- j'ai éteint mon tel et pendant l'extinction, j'ai branché le chargeur, a la fin de l'extinction, il a rebooté.
- J'ai éteint mon tel, je l'ai mis a chargé, pas de soucis, mais a mon réveil je vérifie la charge, le tel était allumé...
  • 3 weeks later...
J'ai utilisé cette rom en version v4.80 (CM 10.1) pendant quelques temps.
(le lien pour télécharger cette v4.80 est dans le premier post).
Ensuite, depuis début octobre, il y a eu une mise à jour : la nouvelle version v5.00 est basée sur CM 10.2.
Autant j'étais satisfait par la v4.80, autant j'ai été déçu par la v5.00.
Peut-être était-ce dû aux débuts de CM 10.2 et aux bugs/lags qui ont (peut-être) été corrigés depuis.
C'est à cette même époque que j'ai découvert une autre rom basée sur CM 10.1.
Il s'agit de celle-là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2339377
Elle est compilée avec linaro / sabermod et j'ai constaté un gain en vitesse.
A noter : ce développeur (infected_) produit également :
Le développeur ajoute :
(http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=46930897&postcount=2338)
  • stability >> CM 10.1.3 v2 Stable
  • semi-stability, customization & features >> Carbon 1.9.1 nightly builds
  • semi-stability, simplicity and functional >> CM 10.2 nightly builds
A toi de voir...
Pour revenir à la question de départ (Sentinel ROM) :
- si tu veux Android 4.3, essaie la v5.00
- si tu veux Android 4.2, essaie la v4.80
