freud Posté(e) 16 juillet 2013 Share Posté(e) 16 juillet 2013 hello ! gros gros problème pour moi ! J'ai déverrouillé mon bootloader ok J'ai voulu rooter mon tel, ok ca l'a fait avec flashtool en suivant ce tuto : J'ai voulu installé CM9, sauf que j'avais oublié de copier les archives de cyano + gapps sur le tel, donc depuis CWM quand j'ai wipé mes datas etc...je devais passer à l'étape ou il faut aller sur "advanced" et ensuite installer les archives depuis sdcard. A ce moment là je me suis aperçu que j'avais zappé mes archives, alors j'ai éteint le tel (enlevé la batterie) et redémarrer pour les copier en usb. 2 problèmes s'en suivent : - je n'ai plus accès en usb à ma carte sd depuis mon pc dc je ne peux terminer mon travail - au redémarrage du tel, il me demande sans cesse la langue, ça rame et ensuite ma carte sim est non reconnue alors qu'elle fonctionne sur mon autre tel (galaxy nexus) J'ai essayé de restaurer ma config depuis l'appli sauvegarde et restauration, j'ai tenté une reinitialisation usine...rien n'a changé . Des idées?? merci !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 16 juillet 2013 Share Posté(e) 16 juillet 2013 Salut, Ce que je te conseilles dans un premier temps, c'est une restauration logicielle complète via ce tuto méthode 3 en prenant le firmware ICS pour repartir sur une base saine. Ensuite utilise ce tutoriel pour root. A partir de là, reprends la manipulation en vérifiant de bien tout faire. PS: Je déplace dans la section "question et aide". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freud Posté(e) 17 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2013 J'ai réussi à débloquer mon mobile, en suivant les instructions d'un membre du forum xda: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=43678286#post43678286 Le lien au cas ou certains rencontreraient le même problème que moi.. edit : merci pour ta réponse dunexus, j'avais résolu mon problème avant de lire ton post. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
