Quelle application pour crypter des notes ?
LOulOo
Jusque là pour stocker de façon sécurisée (mes mots de passe par exemple), j'utilise une application sur PC qui s'appelle "Cryptroll" et côté Android : "YQ Secure notepad".
Communauté du dev (https://plus.google.com/communities/110508814423842503106
Cette application permet de lire/modifier/créer des notes stockées sur Google Drive ou en local, et de les encrypter pour les protéger en accès (256 bits).
Malheureusement l'application Android a été retirée du Google Play car le dev n'a plus le temps de s'en occuper... et il a aussi abandonné l'appli PC.
Pour l'instant tout fonctionne encore, mais pour combien de temps... ?
Je recherche donc une solution de substitution qui fasse l’équivalent si possible. (voir mieux, c'est à dire capable de se connecter à n'importe quel cloud au choix (exemple HubiC d'OVH pour rester en France, suite PRISM on est jamais trop prudent...)
Merci de votre aide
J'utilise depuis de nombreuses années KEEPASS.
- PC : http://keepass.info/
- Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.keepass
(mais une autre existe, compatible avec la V2 sur PC : https://play.google.com/store/apps/developer?id=Philipp+Crocoll+%28Croco+Apps%29 Je ne l'ai pas testée... )
- Ouvrir une DROPBOX, et y mettre les fichiers de mots de passe (fichiers KDB pour la V1 et KDBX pour la V2)
Est-ce sûr, avec les vilains pas beaux de PRISM ?
Le code source de KEEPASS est ouvert et chacun peut regarder la façon dont est implémenté l'algo de cryptage... et vérifier s'il n'y a pas de porte dérobée (backdoor) : Aucune remontée d'info, le code est "propre"...
Quid de DROPBOX ? Sont-ils avec PRISM ? Aucune idée, sincèrement, mais une chose est sure : Une fois cryptés, les fichiers KDB(x) sont inutilisables comme tels et demandent un gros travail de cassage de code (l'encodage ayant lieu dans l'appli, DROPBOX ne recopie que des octets... sans la clef !)
C'est pourquoi j'ai choisi cette solution, ce qui me permet d'avoir mes bases de mots de passe sur mon PC, ma tablette et mon smartphone...
... Et qui est, en outre, freeware ET open source !
J'utilise Keepass depuis le temps de Windows Mobile 5.2 (6 ans, quand même !), et le partage des bases permet de ne pas se trimbaler des bases de mots de passe désynchronisées...
La seule chose, c'est qu'en fonction de tes besoins, il faut choisir (sur PC, c'est plus simple !) entre la V1 (classic) et la V2 (pro) qui cohabitent joyeusement... et qui ont des formats de fichiers différents !
Va voir sur le site de keepass.info la différence entre les deux : http://keepass.info/compare.html
Cela t'aidera pour faire un choix... Sachant que le terme "pro" n'est pas forcément un gage de mises à jour plus régulières !
Si, à l'usage, tu as fait le "mauvais" choix ,des utilitaires de conversion des bases existent pour des passages entre la v1 et la V2, mais aussi l'inverse, de sorte que tu ne seras pas bloqué sur une version (Sur mon PPC, j'avais la V2, mais il a fallu que je repasse à la V1 car sous Android, keppasdroid ne gérait pas la modification des fichiers V2 jusqu'à un passé récent... Maintenant, c'est réglé, mais je suis resté en V1, finalement...)
Quand tu vois la liste des portages pour les appareils mobiles (http://keepass.info/download.html ), c'est une garantie de suivi... pour éviter de tout resaisir à la main quand tu changes de plate-forme ! ;)
  • 4 weeks later...
Sans dénigrer ce soft de notes, on parle bien de mettre tous ses mots de passe dans un "coffre-fort virtuel"...
Un soft comme Keepass est bien plus orienté vers cela, tu as même des arborescences pour organiser ton fichier...
