Surconsommation batterie pendant la veille / wifi actif
J'ai eu 2 fois un problème de surconsommation de la batterie pendant la veille sur les 3 derniers jours. La 1ère fois, j'ai vu sur le graphe de batterie une pente bien forte puis un redémarrage du téléphone après un certain temps. La seconde fois (cette nuit), pente bien forte également, j'ai retrouvé le tel chaud et avec moins de 15% de batterie, mais il n'avait pas redémarré.
Je l'ai branché au chargeur, puis investigation. Rien d'anormal du coté des stats de la batterie. Puis j'ai lancé process monitor. La, rien de spécial, aucun process ne consomme du cpu. Après, j'ai vu que je n'avais plus de data wifi. Et en essayant de désactivé puis réactiver le wifi, rien, il ne trouve plus de réseau. Après redémarrage, tout refonctionne, le wifi se reconnecte et plus de surconsommation de batterie.
Donc j'ai l'impression que tout ça m'arrive depuis que j'ai mis le wifi sur "wifi actif en veille" (après test, ça consommait moins de batterie qu'avec la data 3g pendant la veille). Comme si un bug dans la gestion du wifi / driver ou puce causait aléatoirement un plantage et une surconsommation de la batterie. Problème qui serait assez bas niveau pour ne pas apparaitre coté applications...
Quelqu'un d'autre a remarqué un problème similaire ? Je suis preneur si vous avez des pistes, en attendant je vire le wifi toujours actif...
normalement dans Paramètres > Wifi > touche tactile menu (les 3 petites barres) > Options avancées > Wifi actif en veille > tu choisis
pour la surconsommation Wifi ça m'est déjà arrivé une paire de fois aussi, un simple reboot à résolu le soucis à chaque fois.
Hello,
Ce matin, j'ai encore retrouvé le tel éteint et chaud (j'avais remis le wifi actif en veille depuis la maj). Donc le problème est toujours la en 4.2.2 (1.023.00). La je le branche au chargeur, aucune réaction. Pas de réaction non plus quand j'appuye sur power. J'ai enlevé / remis la batterie, puis branché le chargeur, et il s'est finalement mis en charge. Retour à la désactivation du wifi en veille...
Je n'ai jamais utilisé cwm. Par contre j'ai effectivement rooté le tel (SuperSU + install via motochopper hack) mais le root est désactivé actuellement. Faudrait que j'essaye en l'enlevant totalement...
