Flooux Posté(e) 24 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2013 Celle que tu cites dans ton tuto, CM de Pengus : https://forum.frandroid.com/topic/132507-rom-cm10-jb-unofficial-p990-new-bootloader/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 24 juillet 2013 Share Posté(e) 24 juillet 2013 (modifié) La rom a changé de serveur, désolé http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2058231 EDIT : Ajouté bon lien Modifié 24 juillet 2013 par xander59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flooux Posté(e) 24 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2013 Je dois t'avouer que je suis perdue là, entre tout ce qui faut télécharger ... Il faut que j'attaque à partir de quand? Les tutoriels que tu as mis en lien, faut que je les fasse tous aussi? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 On va faire par étape dans ce cas ;) 1ère étape :Installation d'une Rom stock ICS On va utiliser la technique Smartflash Je te passe le lien pour télécharger la V30B qui pour moi au niveau réseau est meilleur (mais ca, tu pourras le changer plus tard si ca ne te conviens pas) V30B Avec le AIO Toolkit, c'est le choix "numéro 7" puis le choix "a" Ensuite, tout sera expliqué.. et si google translate ne te satisfait pas pour la bonne compréhension, tu peux t'aider de ça : https://forum.frandroid.com/topic/91290-tuto-retour-rom-stock-du-o2x-avec-nvflash-ou-smartflash/?p=1462812 Une fois cette étape faite, tu pourras retrouver ton portable, ca sera moins génant pour installer des choses dans la mémoire pour les flasher ensuite ;) Après que cette étape est terminé, on commencera à installer les fichiers .zip qu'on aura besoin de flasher plus tard :) Tu trouveras la CM10 de Pengus là : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2058231 Tu trouveras le kernel kowalski 125 dans le dossier "nightlies" ici (tu dois le prendre en NewBL !!!) : http://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=LG%2FOptimus+2x+%28P990%29%2FROMS%2FPengus77%2Fkowalski%2F Tu trouveras les Gapps CM10 là : http://goo.im/gapps/gapps-jb-20121011-signed.zip tout ceci doit se trouver sur ta carte sd ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flooux Posté(e) 25 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2013 Merci à toi, mais j'abandonne je crois, j'arrive plus a mettre la main sur ma carte SD ... Hier elle été sur mon bureau depuis elle a disparu. Mais hier mon pc n'affichait pas mon portable pour que je puisse mettre les dossiers dedans :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xander59 Posté(e) 25 juillet 2013 Share Posté(e) 25 juillet 2013 Normalement, dés que tu as mis la rom stock, ca devrait revenir à la normal ;) et tu pourras affiché la carte sd interne du portable pour transférer des fichiers ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
