[Mac OS X - Nexus 4] Màj vers 4.3 depuis un mac
Bonsoir,
J'ai récupéré le .zip dispo sur https://developers.google.com .
Comment peut-on installer android 4.3 depuis un mac ?
Faut-il rooter le device ?
Merci :)
Ci-joint un screenshot du .zip dézippé
(je suis dans un pays où la gamme Nexus n'est pas officiellement distribuée, et je ne sais pas si la màj OTA sera dispo)
Depuis ton Mac c'est ultra simple, même pas besoin d'avoir le SDK ou autre. Il te faut juste ce fichier : http://www.mediafire.com/download/dr1wje5g7bug3s6/fastboot-mac
Dans le dossier que tu as mis en image, tu modifie le fichier flash-all.sh (ça remet ton tel comme sorti de la boite mais ici en version 4.3 (sans pour autant "reseter" la "carte SD" de ton N4)) et non celui -base (ca met juste à jour la radio et le bootloader) en rajoutant à chaque début de ligne fastboot-mac à la place de fastboot tout court.
Tu ouvres un terminal, tu te places à l'emplacement où ce situe ton dossier que tu as mis en image "jointe" sur ton post (à l'aide de la commande "cd". Si tu es pas habitué à l'informatique, tu mets le contenu de ton dossier sur le bureau et tu tape directement après l'ouverture du terminal : cd Desktop
Tu plug ton tel en le mettant sur le bootloader (volume + et - enfoncé et power)
Ensuite tu tape ./flash-all.sh et tu attends ! Ton tel redémarre avec la nouvelle version ! :)
EDIT : ah oui, le fichier en téléchargement, tu les mets au même endroit que les autres fichiers évidemment ! :D
Modifié par Lebep
Salut LEBEP  :)
Etant donné que j'ai une rom modifiée, je voudrais utiliser ta méthode pour passer en 4.3.
J'ai donc :
- mis le contenu de "Occam-jwr66v" sur le bureau de mon Imac
- modifier le fichier "flash-all.sh" en modifiant les "Fastboot" par "Fastboot-mac
- j'ai tapé "cd Desktop" dans le terminal
- branché le Nexus 4 en mode Bootloader
- tapé la commande ./flash-all.sh
et voila le résultat  :(
./flash-all.sh: line 17: fastboot-mac: command not found
./flash-all.sh: line 18: fastboot-mac: command not found
./flash-all.sh: line 20: fastboot-mac: command not found
./flash-all.sh: line 21: fastboot-mac: command not found
./flash-all.sh: line 23: fastboot-mac: command not found
Pourrais tu me dire ou je me trompe ?
Merci  :)
Edit: voila le contenu du fichier "flash-all.sh" modifié
#!/bin/sh
# Copyright 2012 The Android Open Source Project
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
fastboot-mac flash bootloader bootloader-mako-makoz20i.img
fastboot-mac reboot-bootloader
sleep 5
fastboot-mac flash radio radio-mako-m9615a-cefwmazm-2.0.1700.84.img
sleep 5
fastboot-mac -w update image-occam-jwr66v.zip
My bad !!!
Faut mettre ./fastboot-mac et non simplement fastboot-mac dans le fichier que tu modifie ;)
Pour la 4.2.2 j'ai ça (donc pour la 4.3 c'est les fichiers correspondants (et c'est bon vu que c'est Google qui a fait le script))
mini_117198Capturedcran20130726012820.pn
Tiens moi au courant !
EDIT : @Votlin : pour le root par contre désolé j'ai aucune idée vu que je mets directement des ROM custom l'ayant.
Par contre SI c'est un .zip a flasher par le recovery, une fois que tu as mis ton tel en 4.3 et le fichier sur ton tel, retourne en bootloader, et mets la dernière TWRP (ici : http://techerrata.com/file/twrp2/mako/openrecovery-twrp-2.6.0.0-mako.img), mets la dans le même dossier que le reste et tape sur ton terminal : ./fastboot-mac flash recovery openrecovery-twrp-2.6.0.0-mako.img
Boot sur le recovery et flash le zip !
Si c'est pas une autre méthode, mets moi le lien du topic/post je check et je te dis si je peux t'aider ;)
Modifié par Lebep
je vais sauvegarder avec mybackup pro et essayer d'installer JB 4.3 :)
./flash-all.sh: line 17: ./fastboot-mac: Permission denied
./flash-all.sh: line 18: ./fastboot-mac: Permission denied
./flash-all.sh: line 20: ./fastboot-mac: Permission denied
./flash-all.sh: line 21: ./fastboot-mac: Permission denied
./flash-all.sh: line 23: ./fastboot-mac: Permission denied
Bizarre que tu es besoin d'être en super utilisateur (sudo) pour faire ça du coup... car c'est ce que le Permission denied dit en gros.
La faudrait que tu fasses ça :
 mini_678718Capturedcran20130726192930.pn
Après le "sudo ./flash-all.sh, le terminal va te demander ton mot de passe (celui de ton compte sur ton Mac) : attention pas de curseur pour revenir en arrière mais ça écrit bien que tu écris justement :P Normalement ça devrait régler le problème !
Tiens moi au jus ;)
Pour ta vidéo et le root, en gros c'est un zip a flasher dans le recovery comme j'ai mis plus haut ;)
Modifié par Lebep
Même problème que VOTLIN après avoir modifier avec  ./fastboot-mac
J'ai essayé avec la commande SUDO mais le résultat est identique  :(
Bon, après redémarrage de l'Imac j'ai du mieux  :P
Par contre, j'ai une erreur  :excl:
Last login: Sat Jul 27 09:45:57 on ttys000
imac-569:~ Nathalie$ cd desktop
imac-569:desktop Nathalie$ ./flash-all.sh
< waiting for device >
sending 'bootloader' (2201 KB)... OKAY
writing 'bootloader'... OKAY
rebooting into bootloader... OKAY
sending 'radio' (54321 KB)... OKAY
writing 'radio'... OKAY
archive does not contain 'boot.sig'
archive does not contain 'recovery.sig'
archive does not contain 'system.sig'
Bootloader Version...: MAKOZ20i
Baseband Version.....: M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.84
Serial Number........: 04e6d9b8d1c9b3e2
checking product... OKAY
checking version-bootloader... OKAY
checking version-baseband... OKAY
sending 'boot' (6194 KB)... OKAY
writing 'boot'... OKAY
sending 'recovery' (6738 KB)... OKAY
writing 'recovery'... OKAY
sending 'system' (570666 KB)... ERROR: usb_write failed with status e00002be
FAILED (data transfer failure (No such file or directory))
Effectivement il y a du mieux ! C'est normal tous ces messages dans l'ensemble sauf le dernier en effet. Ça veut dire qu'il arrive pas a envoyer tout ce qui correspond au System au tel.. Embêtant ! (une fois envoyé, il y a la partie writing aussi et après le tel reboot et c'est fini). Essaie peut être avec un port USB différent voir retelecharge l'archive zip total il y a ptete eu une m**** lors du téléchargément je sais pas trop :/
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
  • 2 months later...
Je rouvre ce sujet car j'essaye de repasser en version stock 4.3, je suis en PA 4.2.2.
Je suis bloquer au même endroit que Corsica, j'ai
Merci pour votre aide
Modifié par simraill
