piff62 Posté(e) 7 juillet 2010 Share Posté(e) 7 juillet 2010 Bonjour, J'ai un htc desire depuis peu. J'ai d'abord ajouté mes contacts (avec leur num de tel) sur mon telephone. J'ai ensuite ajouter mon compte gmail. J'ai donc ensuite retrouvé lié ces contacts. J'aimerai donc maintenant synchronisé mes données (num de tel) sur ma partie contact sur gmail. En gros, je n'ai jamais pris la peine de noté le numéro de tel de mes contacts dans gmail. Comme je l'ai fait via mon tel, est il possible "d'uploader" ces données dans gmail ? Je sais pas si j'ai était clair ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ghost99 Posté(e) 7 juillet 2010 Share Posté(e) 7 juillet 2010 slt, j'ai cherché un bon moment la solution, la voici....(POUR HTC desire...d'une maniere generale je pense que ça fonctionne avec tout les htc sous android + sense) 0/fonctionne pour les ocntacts present dans la memoire du telephone 1/ouvre ta liste de contact 2/appuis sur "menu" 3/selectionne l'option importer exporter 4/puis "exporter vers la carte sd" 5/ tu branche ton tel avec le cable sur ton ordi, 6/ tu ouvre gmail avec ton navigateur preferé, tu vas dans contact, puis importer 7tu selectionne ton fichier crée lors de l'exportation dur la carte sd, normalement il est a la racine 8/tulaisse faire et c'est fini. 9/ ensuite il faut t'assurer que ca s'est bien passé , il te faudra certainement fusionner certains contacts, c'est pour ca qu'il est indisponsable de mettre le bon nom complet a tout tes contact (tel et gmail) histoire de faciliter les fusion 10/ tu vire les contact du tel et il reste quand meme puisqu'il sont sur gmail (pense a les afficher quand meme, et puour n'avoir que ceux ou il ya un num de tel, il y a une option pour ça !) voila j'espere que ca t'aidera et que ca en aidera d'autre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 7 juillet 2010 Share Posté(e) 7 juillet 2010 et sinon juste faire une synchro des contacts ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ghost99 Posté(e) 7 juillet 2010 Share Posté(e) 7 juillet 2010 explique toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johndoe Posté(e) 7 juillet 2010 Share Posté(e) 7 juillet 2010 j'ai rien dis :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibird Posté(e) 7 juillet 2010 Share Posté(e) 7 juillet 2010 Dans ce cas il reste un problème : les contacts sauvés dans Gmail puis ramenés dans le tel ont un numéro qui s'affiche au format xxx-xxx-xxx au lieu de xx-xx-xx-xx... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ghost99 Posté(e) 7 juillet 2010 Share Posté(e) 7 juillet 2010 effectivement mes contact qui sont enregistré dans gmail son decoupé par paquet de 3 xxx-xxx-xxx, d'ailleur si quelqu'un a une idée pour m'eviter d'editer tout mes contacts a la main. cela dit ca ne pose pas de probleme pour appeller... mais pour les texto oui... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
