Problème d'authentification Livebox et Xperia Z
Me voilà avec un Sony Xperia Z, le téléphone est vraiment super, ceci dit j'ai un gros problème pour me connecter en wifi avec ma LiveBox.  En entrant le code d'activation de ma LiveBox dans mon  téléphone, mon XSperia ne se connecte pas et me dit qu il y a un problème d'authentification. Comment faire ???
Il y a pas un bouton ou il faut appuyer sur la livebox?
Un bouton avec l'icone wifi dessus, rentre le code sur le telephone sans valider, appuie sur ce bouton sur la livebox, le voyant wifi devrait clignoter, la valide sur le tel.
Non mais le bouton cest pas manuel, cest juste que sinon le pairage ne se fait pas.
Tu es sur de rentrer le bon code avec le bon nom de livebox? Essaie (toujours en pressant le bouton), de rentrer le code en majuscules.
Oui j'ai essayé il faut même appuyer sur le chiffre  1 pendant 5 secondes et apres faire une recherche avec le téléphone, il me dise pas que le code est mauvais ou autre mais qu il y a un probleme d authenfication.  peux etre faut il que je paramètre sur ma LiveBox ? mais avant tout fonctionnait bien
Efface tout ce qui touche à ta Livebox dans les paramètres Wi-Fi du Xperia Z. Puis appuie sur le bouton Wi-Fi de ta Livebox, le voyant devrait clignoter en vert.
Ensuite recherche les réseaux et sélectionne ta Livebox. Puis entre la clé en respectant bien les majuscules et faisant attention à ne pas te tromper. Puis Valide ;)
Déjà il faudrait que tu dises quelle LB tu as.
Comme dit au-dessus, les anciennes ont un bouton pour autoriser l'appairage.
Les Livebox ont aussi un DHCP des plus merdiques, un reboot ou réinitialisation est parfois nécessaire. Si tes autres PC sont dessus sans IP fixe, c'est que le problème vient d'ailleurs...
Si ton tel se connecte bien à d'autres box, tu peux aussi changer le canal wifi de ta LB, pour voir.
Modifié par zitoon
