Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Bonjour, Je dispose d'un Galaxy S3 depuis un an, Je l'ai entre-temps rooté et installé CM10.1, ca marchait comme un charme mais c'était il y a des mois. Hier, sans faire de manip spéciale, mon téléphone reboot et devient complètement bloqué : - Démarrage bloqué au "Samsung Galaxy S3 GT-I9300", CM n'est même pas démarré - Le recovery fonctionne encore mais j'ai des erreurs du genre "cant' mount /sdcard". J'ai bien essayé de flasher avec une autre rom mais s'il ne peut plus lire la carte SD... - Le wipe cache/delvik/data/factory ne donne rien - Le mode download ne donne rien avec Odin, ou c'est l'opération qui ne se termine jamais, ou j'ai une erreur du type "Nand can't write". J'ai essayé de flasher avec une rom officielle, en vain. N'ayant rien fait ces dernières semaines au niveau bidouillage, je cherche encore l'origine de ce soft briquage... Peut-être l'orage qui a bien pété au moment où c'est arrivé (il était sur chargeur), mais j'en doute... Auriez-vous des nouvelles pistes ? Je commence un petit peu à perdre espoir... Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Télécharge la derniere rom officielle du s3. Tu enleves ta carte sim et ta carte sd, tu redémarres en recovery, wipe factory. Branche ton tel sur le pc et flash ta rom avec odin. Attend jusqu'au bout, meme si ça marque odin ne répond plus... ( surtout, enleve toutes les applis en arriere plan : kies ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 En essayant le wipe factory, j'ai cette erreur : Formatting /data...Error mounting /data!Skipping format...Formatting /cache...E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p8Formatting /sd-ext...Formatting /sdcard/.android_secure!Skipping format...Data wipe complete. Puis, en essayant de flasher la rom officielle avec odin : <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..<ID:0/003> File analysis..<ID:0/003> SetupConnection..<ID:0/003> Initialzation..<ID:0/003> Get PIT for mapping..<ID:0/003> Firmware update start..<ID:0/003> tz.img<ID:0/003> NAND Write Start!!<ID:0/003> FAIL!<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 D'accord ! http://d-h.st/IZU Flash ce kernel via odin, tu le mets sur Tar et tu flashes. ( Ne coche surtout pas re Partition ) Apres que ton tel est redémarré, va dans le recovery et full wipe . Puis reflash ta rom officielle.Version d'odin 3.04. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 (modifié) j'ai toujours cette fichue erreur : NAND Write Start!! FAIL! tu le mets sur Tar Tu veux dire quoi par là ? Je ne vois pas de telle option sur Odin. De toute façon, j'ai essayé de mettre le .tar sur PDA, puis sur Bootloader, avec et sans F. Reset Time.. En vain... Modifié 28 juillet 2013 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Tu as flashé le kerne siyah par odin, ça donne quoi? Quand tu redémarres en recovery, tu as bien un œil qui apparait? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amstaff1 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 j'ai toujours cette fichue erreur : NAND Write Start!! Tu veux dire quoi par là ? Je ne vois pas de telle option sur Odin. De toute façon, j'ai essayé de mettre le .tar sur PDA, puis sur Bootloader, avec et sans F. Reset Time.. En vain... faut le mettre sur la case PDA et tu touche rien d'autre après tu flash!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 faut le mettre sur la case PDA et tu touche rien d'autre après tu flash!!! Oui sur PDA! J'ai bugé un peu plus haut! Merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amstaff1 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 De rien B) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Avec le kernel siyah, ça donne toujours pareil : <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..<ID:0/004> File analysis..<ID:0/004> SetupConnection..<ID:0/004> Initialzation..<ID:0/004> Get PIT for mapping..<ID:0/004> Firmware update start..<ID:0/004> boot.img<ID:0/004> NAND Write Start!!<ID:0/004> FAIL!<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1) Essayé avec Odin 3.07 et 3.04. Kies n'a jamais été installé sur la machine. A vue de nez, j'ai les pilotes Android installé puisque j'ai toujours le bruitage "Périphérique détecté" de Windows. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 ooook! Tu as encore une rom disponible en forme de zip sur ton pc ou sur une carte sd? Si oui , tu prends le script superwipe, http://d-h.st/EhI La procédure c'est: Full wipe, wipe factory, wipe cache et dalwik cache Flash du superwipe flash de ta rom Reboot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amstaff1 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Je sais pas si sa à une incidence les versions d'odin car moi je fais tous avec la version 1.87!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Je sais pas si sa à une incidence les versions d'odin car moi je fais tous avec la version 1.87!! Toujours testé avec la version 3.04 avec mon note,s3,s4 j'ai jamais eu de soucis... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Je suis un peu perdu... Avec le script wipe.sh, je dois faire quoi ? Le copier sur la carte SD ? Le lancer en adb depuis Windows ? Au hasard, j'ai bien essayé de communiquer via adb avec le tel, mais sans succès. C'est qu'en fait je n'arrive plus à rentrer dans le bootloader mode au fond blanc (différent du recovery classique au fond noir) et qui me permettait de choisir adb en usb je crois (si mes souvenirs sont bons) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Tu redémarres en recovery, tu vas voir le logo de siyah.Tu fais un full wipe, tu ne quittes pas le recovery, flash le superwipe, flash de la rom Donc oui, le script doit etre sur la carte sd Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Le problème est que je ne peux plus accéder à la carte SD, j'ai que des erreurs can't mount /sdcard /cache /data, etc. lors des différents wipes. Puis, lorsque je choisis choose zip from sdcard, le recovery semble planter puisque le téléphone reboot. J'ai essayé de formater la carte SD sous Windows (exFAT) et même de la changer : toujours rien... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Ok! Tu as une autre carte sd? Redémarre en recovery et sans faire le full wipe, va direct dans sdcard et de flasher ta rom. Que dis le tel? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 (modifié) J'ai 2 cartes micro-SD : toutes les deux formatées et qui disposent du script wipe. Ca ne donne rien : can't mount /sdcard /external_sd/ Edit : AH ! Après des essais et un farfouillage dans les menus du recovery, le wipe a été trouvé et appliqué (j'ai fais choose /external_sd et non /sd_card). Pas d'erreur lors du wipe (pour une fois). Je refais odin, je vous tiens au courant. Modifié 28 juillet 2013 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Essaye d'en formater une et de remettre le script + la rom. Et remet la dans ton tel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 j'ai choisi cette fois le zip de CM, l'installation s'est déroulée normalement (un peu trop vite à mon goût), mais le résultat semble toujours le même : écran bloqué au logo, et can't mount /sdcard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Tu as attendu combien de temps sur le logo? Max 5-10 min Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 J'ai réeffectué un wipe + cm, je reboot, le logo est toujours là. Je vais attendre 5-10 min pour voir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 D'accord! Espoir! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Logo toujours bloqué. J'ai l'impression que y'a vraiment un gros problème, soit de partition, soit de droits/permissions. Pour résumer : - Le download mode avec odin ne donne pas grd chose, il y a toujours Nand Write fail - Toutes les options du recovery sont inefficaces car "can't mount /sdcard /data etc." - Seule l'option "choose zip frop /external_sd" fonctionne... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 28 juillet 2013 Share Posté(e) 28 juillet 2013 Bah si l'option choose zip fonctionne. Télécharge une rom par ex android, oméga 4.2.2 et met sur la carte sd. Tu fais un full wipe, tu flashes le script cité plus haut et tu flashes la om oméga. La mieux a mon gout! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
