Chargement batterie via Usb sur 4.3
Bonjour tout le monde,
Jai l'habitude de charger mon N4 via Usb au boulot. Et cela sur des pc qui n'ont même pas les pilotes nécessaires pour reconnaite mon N4 (privilége admin exigé).
Le truc c'est que après la màj 4.3, le chargement ne se fait plus sur des pc restreints, alors je dois impérativement passer par un pc sans restrictions admin afin que les pilotes s'installent automatiquement et enfin pour que le chargement batterie se fasse normalement.
Bon je ne sais pas si vous avez constaté ce problème, parceque moi je galére maintenant.
J'attends vos suggéstions..
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Modifié par MR-1
Ben prends ton chargeur! lol
Heu, ce que tu dis en très étonnant!! Normalement, le chargement n'a rien à voir avec transfert usb!! Tu es sur de ce que tu dis? Tu te bases sur quoi pour dire qu'il ne se charge pas? La Led? Le logo de la batterie?
Oui le tout en fait.. Mais ce qui est sûr c'est que la batterie ne se charge pas. C'est comme s'il est directement sur secteur quoi. Et tout cela c'est directement après la màj 4.3.
Je me demande s'il n'y a pas une appli ou quelque chose du genere pour contourner ça..
Ben je ne vois pas en quoi une application pourrait changer quelque chose!!
Je vois plutôt que les ports usb des machines de ton travail sont alimentés via une carte USB faiblard!
Essais de le brancher directement sur un port usb de la carte mère a l'arrière du PC (En général les ports USB en façade sont moins puissante que celles de la carte mère).
Si le problème persiste, C'est peut être ton administrateur réseaux qui a trouvé une astuce pour bloquer les ports USB (Je ne suis même pas certains que ça existe)
Sinon teste avec un autre téléphone et/ou un autre câble USB.
Bonne chance!!
Bon je crois que je vien de trouver l'origine du probléme. C'est à cause du cable que j'utilise. Je viens de tester avec un cable original et ça marche maintenant.
  • 3 months later...
Après avoir eu des problèmes de chargement avec mon Nexus 4, je suis tombé sur ce sujet.
En suivant les commentaires, j'ai essayé différentes solutions, voici la description.
Chargement sur un même PC portable, avec le même câble.
 - Avant la 4.3 -> OK
 - Après -> KO (plus de chargement quand branché par USB).
Le comportement est le même avec plusieurs câbles différents.
Les câbles fonctionnent en chargement quand branché à un chargeur USB sur secteur.
Ensuite, j'ai installé le drivers "Google Nexus 4 ADB Interface" sur mon Windows 7 car le Nexus 4 n'était pas reconnu auparavant.
Juste après l'installation du drivers, le chargement fonctionne avec tous les câbles.
Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi, mais pour moi, c'est l'installation du drivers qui à résolu mon problème de chargement par USB...
Kiof
