isbert Posté(e) 4 août 2013 Share Posté(e) 4 août 2013 Bonjour, Je suis actuellement sous rom WiTE1_ROM_1.0_s9201 et cwm recovery 5.5.0.4 et involontairement j'ai supprimé ma sauvegarde d'origine. Donc impossible de récuperer le dossier nvram. J'ai lu et relu tout le forum, installé la rom d'origine, sans succes. Si il a une solution, je suis preneur. Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brolysan Posté(e) 4 août 2013 Share Posté(e) 4 août 2013 pour tes numero imei et autres, regardes sut la boite de ton CF. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isbert Posté(e) 4 août 2013 Auteur Share Posté(e) 4 août 2013 pour tes numero imei et autres, regardes sut la boite de ton CF. Bonjour et merci d'avoir répondu, pour téléphoner pas de problême, Mais pas de connection wifi ou bluethooth, pas d'adresse mac. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathSGA Posté(e) 5 août 2013 Share Posté(e) 5 août 2013 solution fonctionnelle mais ce ne sera pas tes adresses MAC d'origine WIFI et BT http://chinaphonearena.com/forum/archive/index.php?thread-102.html Tu n'as pas d'autre sauvegarde CWM dans laquelle tes IMEI et adresse MAC WIFI (et bluetooth) sont valides ? Tu peux récupérer ta sauvegarde du dossier NVRAM dans n'importe quelle sauvegarde CWM du moment que c'était valide lors de cette sauvegarde. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano Posté(e) 6 août 2013 Share Posté(e) 6 août 2013 pour téléphoner pas de problême, Mais pas de connection wifi ou bluethooth, pas d'adresse mac. Lé WiFi est dans quel état ? Activé ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isbert Posté(e) 6 août 2013 Auteur Share Posté(e) 6 août 2013 Lé WiFi est dans quel état ? Activé ou pas ? Bonjour et merci de t'inquiété, je suis toujours dans la même situation. Je parcours le web en essayant de trouver une solution. La procédure suggérée par MATHSGA n'a pas fonctionné. Merci d'avance si tu as des infos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano Posté(e) 6 août 2013 Share Posté(e) 6 août 2013 (modifié) Tu ne réponds pas à la question et tu veux qu'on t'aide ? Un jour j'ai eu le problème après un backup (via un Flash Tools qui se contente dans ce cas de lire la ROM) : après le reboot, le Wifi essayait de s'activer sans succès et plus d'adresse MAC s'affichée. Je l'ai réinitialisé ("restaurer valeurs d'usine") mais toujours pas d'adresses mac (mais sans avoir activé le WiFi). Je l'ai réinitialisé une seconde fois pour le porter au SAV (acheté dans un magasin). Le SAV le teste : il active le WiFi et miracle, il s'est connecté sur leur WiFi ! Et l'adresse mac était revenue. En fait l'adresse mac ne s'affiche que si le WiFi est activé. Et en cas de problème pour l'activer, un "restaurer valeurs d'usine" permet parfois de tout remettre en ordre, même si ensuite il faut tout reconfigurer depuis zéro. Modifié 7 août 2013 par ano Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isbert Posté(e) 7 août 2013 Auteur Share Posté(e) 7 août 2013 Tu ne réponds pas à la question et tu veux qu'on t'aide ? Un jour j'ai eu le problème après un backup (via un Flash Tools qui se contente dans ce cas de lire la ROM) : après le reboot, le Wifi essayait de s'activer sans succès et plus d'adresse MAC s'affichée. Je l'ai réinitialisé ("restaurer valeurs d'usine") mais toujours pas d'adresses mac (mais sans avoir activé le WiFi). Je l'ai réinitialisé une seconde fois pour le porter au SAV (acheté dans un magasin). Le SAV le teste : il active le WiFi et miracle, il s'est connecté sur leur WiFi ! Et l'adresse mac était revenue. En fait l'adresse mac ne s'affiche que si le WiFi est activé. Et en cas de problème pour l'activer, un "restaurer valeurs d'usine" permet parfois de tout remettre en ordre, même si ensuite il faut tout reconfigurer depuis zéro. Bonjour, je ne peux activer ni wifi, ni bluethooth. Le bouton passe de "oui" à "non" très rapidement dans les deux cas. La "restauration valeurs d'usine" je l'ai déjà faite plusieurs fois , mais je me retrouve toujours sur la rom actuelle (WiTE1 2.0). Faut il être en rom d'origine pour cela fonctionne, Si non, si tu as une procédure ou un lien je suis preneur. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brolysan Posté(e) 7 août 2013 Share Posté(e) 7 août 2013 tu devrais rebasculer en rom d'origine pour tester. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isbert Posté(e) 7 août 2013 Auteur Share Posté(e) 7 août 2013 tu devrais rebasculer en rom d'origine pour tester. Merci, je vais tester. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano Posté(e) 7 août 2013 Share Posté(e) 7 août 2013 Le problème est que le flashage des roms qui n'ont pas le même scater, ou l'utilisation de CWM n'utilisant pas les blocs mémoire de la même façon, provoquent ce genre de soucis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isbert Posté(e) 7 août 2013 Auteur Share Posté(e) 7 août 2013 Le problème est que le flashage des roms qui n'ont pas le même scater, ou l'utilisation de CWM n'utilisant pas les blocs mémoire de la même façon, provoquent ce genre de soucis. Quel serait la solution. Merci, je vais tester. Apres test, reste bloquer sur "Activation du Wi-Fi et OUI. Apres une dizaine de minutes revient sur NON et on ne peut plus reactiver OUI. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InstaNovember Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 (modifié) Tu as trouvé une solution ? Je suis exactement dans le même cas que toi après une grosse boulette de ma part. Le Wifi refuse de s'activé et je n'ai plus d'adresse mac.. Modifié 8 août 2013 par InstaNovember Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isbert Posté(e) 9 août 2013 Auteur Share Posté(e) 9 août 2013 Tu as trouvé une solution ? Je suis exactement dans le même cas que toi après une grosse boulette de ma part. Le Wifi refuse de s'activé et je n'ai plus d'adresse mac.. Désolé, toujours pas de solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 SAV ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InstaNovember Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 Bon j'ai ouvert un ticket pour l'envoyer au SAV, plus cas attendre une réponse de leurs part pour l'envoi. Par contre j'ai deux petites questions. Si j'ai remis la rom stock par CWM, rien de grave ? Ils ne vont pas appelé le FBI ? Car j'ai des soucis avec FlashTool.. Je doit faire quelque chose en particulier si j'ai root le téléphone ? Merci. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathSGA Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 si tu es root, tu peux reflasher le recovery d'origine avec mobile uncle tool ensuite u peux retirer ton root (il paraît que c'est faisable, je n'ai jamais testé moi même donc je ne peux pas te dire comment) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InstaNovember Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 A moin que je trouve une solution ce soir chez ma copine, je sais plus du tout si j'avait enregistré sur son pc une vielle sauvegarde du mois dernier, mais au moin je pourrais la restaurée et récupérer mes adresses. [color=red][b]sa[/b][/color] m'embête de l'envoyer au SAV.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 On peut aussi mettre à jour le recovery via cmw, ce qui fait disparaître CMW. On peut aussi passer par un root non permanent via MTKDroidTools. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InstaNovember Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 (modifié) D'accord, merci pour vos réponses. Je ferais ça si je ne trouve pas de solution. :) J'y pense là, avec le dossier NVram d'une autre personne, juste pour avoir l'adresse Mac, ça ne fonctionnera pas ? Comme ça après j'associe une ip fixe avec l'adresse Mac et je récupère le wifi, non ? Modifié 9 août 2013 par InstaNovember Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathSGA Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 (modifié) L'ip fixe n'a pas grand chose à voir ça dépend uniquement du point d'accès wifi auquel tu te connectes. Le lien vers le post du forum chinaphonearena revient globalement à utiliser l'adresse MAC d'un autre portable en wifi. http://chinaphonearena.com/forum/archive/index.php?thread-102.html Modifié 9 août 2013 par mathSGA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InstaNovember Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 Magie ! Magie ! Je suis arrivé chez ma copine, j'était partant pour remettre la stock via flashtool pour l'envoi au SAV, j'éteint mon téléphone.. Je galère toujours autant avec Flashtool qui veut pas installé la rom. Donc je décide de redémarré mon téléphone.. Et la je voit ' Réseaux Wifi disponible ' .. Je rentre la clé et BIM ! Le wifi est revenu.. Je suis heureux là !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 presque comme dans l'histoire raconté dans https://forum.frandroid.com/topic/160067-perte-adresse-mac-wifi-et-bluethooth/#entry2635944 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isbert Posté(e) 12 août 2013 Auteur Share Posté(e) 12 août 2013 Magie ! Magie ! Je suis arrivé chez ma copine, j'était partant pour remettre la stock via flashtool pour l'envoi au SAV, j'éteint mon téléphone.. Je galère toujours autant avec Flashtool qui veut pas installé la rom. Donc je décide de redémarré mon téléphone.. Et la je voit ' Réseaux Wifi disponible ' .. Je rentre la clé et BIM ! Le wifi est revenu.. Je suis heureux là !!!! Miracle, j'ai l'aissé tourner la connection wifi pendant plus de 4 heures et miracle tout refonctionne de nouveau. Merci à ceux qui m'ont aidé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InstaNovember Posté(e) 12 août 2013 Share Posté(e) 12 août 2013 Super pour toi. Tout se fini bien pour nous deux. :p Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
