widjee Posté(e) 4 août 2013 Share Posté(e) 4 août 2013 Bonjour, J'ai un énorme problème avec mon Samsung Galaxy S2 et je sollicite votre aide. J'étais en train de transférer des fichiers par usb sur la mémoire interne de mon téléphone quand il s'est éteint tout seul. J'ai alors essayé de le redémarrer mais il est resté bloqué à l'image de chargement Cyanogen (Je suis sous Cyanogenmod 10.2) J'ai donc lancé le mode Recovery (vol+ power et bouton central), il démarre mais lorsque je vais dans install zip pour réinstaller Cyanogenmod j'ai le message d'erreur E:Can't mount /emmc/. Donc impossible de réinstaller une version de Cyanogenmod ni de restaurer une ancienne sauvegarde car le téléphone ne semble pas arriver à accéder à la mémoire interne du téléphone. Je ne peux pas non plus utiliser une sd externe pour réinstaller Cyanogen car mon port sd externe est cassé... Merci pour toutes vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 5 août 2013 Share Posté(e) 5 août 2013 Salut, version encore relativement instable ça beug donc :-) essayes de flasher une rom stock via odin si aucune de tes mémoires ne répond.. Pourquoi s'est il éteint de la sorte.. Pas d'idées, tu avais change le kernel ? Envoyé depuis mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 5 août 2013 Auteur Share Posté(e) 5 août 2013 Je vais essayer via Odin, où est-ce que je pourrais trouver les roms stock pour GS2 ? Non, aucune idée, je transférais des fichiers quand il s'est éteint tout seul. J'ai donc débrancher le cable usb, et essayer de redémarrer le téléphone sans succès.Je n'ai pas changé de kernel ni de rom, le téléphone n'avait aucun problème... Merci de ta réponse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 5 août 2013 Auteur Share Posté(e) 5 août 2013 (modifié) Lorsque je flash une rom stock avec Odin, ca bloque à cache.img <ID:0/003> Added!!<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..<ID:0/003> File analysis..<ID:0/003> SetupConnection..<ID:0/003> Initialzation..<ID:0/003> Get PIT for mapping..<ID:0/003> Firmware update start..<ID:0/003> boot.bin<ID:0/003> NAND Write Start!!<ID:0/003> cache.img Que faire? Maintenant quand je démarre le téléphone y'a une image Téléphone -> PC avec un triangle attention entre les deux. Modifié 5 août 2013 par widjee Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thialala Posté(e) 5 août 2013 Share Posté(e) 5 août 2013 As tu Samsung Kies d'installer ? Si oui desinstalle le. Redémarre ton PC et réessaie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 5 août 2013 Auteur Share Posté(e) 5 août 2013 Non je n'ai pas Kies d'installé. Là carrément Odin ne me le détecte plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thialala Posté(e) 5 août 2013 Share Posté(e) 5 août 2013 Hmmm ! As tu redémarré ton PC ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 6 août 2013 Auteur Share Posté(e) 6 août 2013 Oui ca y est il le redétecte, j'ai du réinstaller les drivers Samsung. Mais mon problème est toujours là, je n'arrive pas à flasher une rom stock via Odin... Quelques idées? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 6 août 2013 Share Posté(e) 6 août 2013 (modifié) Essayes de flasher un kernel (siyah en tar) puis la cm derrière ? Tu peux aussi tenter avec une autre version d'odin, ça passe mieux parfois. Envoyé depuis mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk 4 Modifié 6 août 2013 par T!b Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 7 août 2013 Auteur Share Posté(e) 7 août 2013 J'ai essayé de flasher Siyah et ca bloque toujours. Pareil avec une autre version d'Odin... J'ai essayé de repartitionner avec le fichier .pit Galaxy S2 mais ca bloque également. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 8 août 2013 Auteur Share Posté(e) 8 août 2013 Bon je pense que c'est mort, ce qui m'énerve c'est que j'ai rien touché au kernel, ni essayer de flasher quelque chose, un simple transfert de fichiers qui m'a tué mon tel... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 9 août 2013 Share Posté(e) 9 août 2013 (modifié) As tu mit le bon pit ? As tu essayé sur un autre pc ? Avec toutes les versions d'odin possibles ? Dont la dernière qui m'a sauvé la mise pas mal de fois. Sinon dans le recovery fais un format system, cache, data, full wipe, dalvik etc. Puis retente avec Odin normalement ça passe, thialala a un très bon tuto http://db.tt/WaO4jsd4 (je me permet hein :)) qui te permettrais de récupérer ton tel. As tu toujours le triangle orange avec un pc sinon ? Tu as tenté une réparation avec kies ? Modifié 9 août 2013 par T!b Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 10 août 2013 Auteur Share Posté(e) 10 août 2013 Oui j'ai mis le .pit i9100_16GB_u1_02_20110310_emmc_EXT4-stock.J'ai également essayé sur un autre pc sans succès. J'ai testé la 1.30, 1.85 et la 3.07. Quel est ta version d'Odin utilisé?J'ai plus accès au recovery depuis que j'ai tenté de flasher avec Odin (logo Tel->PC) Comment puis-je réparer avec Kies? Actuellement, j'utilise la Solution 2 de http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2094564 Mais je dois flasher tous les pits manuellement (92 au total) car n'ayant pas accès au recovery, je ne peux pas savoir la partie brickée de mon emmc. Mais c'est plutôt galère de faire tout ça sachant que je ne suis pas sûr si cela va résoudre mon problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thialala Posté(e) 10 août 2013 Share Posté(e) 10 août 2013 Un seul suffit pas besoin des 92. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 10 août 2013 Auteur Share Posté(e) 10 août 2013 Non, ce sont des pit patchés qui sont correspondent aux sections corrompues et à la base on détecte la section corrompue avec le recovery mais comme je n'y ai pas accès il faut que je test tous les pits pour trouver ma section corrompue. C'est expliqué dans le lien que j'ai fourni. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 14 août 2013 Auteur Share Posté(e) 14 août 2013 Je relance le sujet car j'en suis toujours au même point si quelqu'un a des idées... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 15 août 2013 Share Posté(e) 15 août 2013 Essaye à tout hasard le soft oneclick unbrick.. Ça peut pas te le flinguer plus disons. T sur qu'après un format system le flash du kernel ne fonctionne pas ? Une autre version maybe ? Philz ? Envoyé depuis mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
widjee Posté(e) 15 août 2013 Auteur Share Posté(e) 15 août 2013 J'ai déjà utilisé le soft Oneclick Unbrick sans succès également. Je peux pas accéder au recovery donc pas moyen de format system, quand j'y avais accès (au début du brick), je n'arrivais pas à faire de format cache, ca bloquait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
