[ROM] JB AOSP 4.3 alpha 1
Ces 3 entourés, dont Système, le plus important.
Je ne les avais pas lors de mon (bref) passage sur CM y a un mois.
Tu as dû avoir un soucis à l'installation de ta CM il y a un mois car je retrouve sur la CM 10.1 exactement les mêmes fonctionnalités que sous la CM 10 (y compris dans Système).
Salut à tous,
J'ai une question de "noob", et je pense que la réponse est déjà dans le premier post mais je demande quand même :
Est-ce que cette ROM "passe" sur un bootloader verrouillé ? Et qui plus est n'est pas déverrouillable.
Sinon, existe-t-il une ROM similaire à celle-ci et qui peut être utilisée pour un bootloader verrouillé ?
Car je suis très intéressé par cette ROM, vu qu'elle est très soft et optimisée.
Merci d'avance !
Modifié par MrPing10
  • 3 weeks later...
Une nouvelle 4.3 a fait son apparition sur XDA: la PAC - All in one 4.3 -- alpha 2 released
> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2452755
Letama, vous utilisez les mêmes pistes pour adapter la 4.3 au XS, parce que visiblement cela à l'air plus compliqué que prévu?
Non, je n'utilise pas les mêmes pistes, et c'est effectivement compliqué. Pour préciser un peu les choses:
1) les choses ne bougent pas beaucoup de mon coté parce que je n'ai pas trop de temps libre en ce moment et j'ai peur que ça dure encore.
2) Pac utilise le kernel de RaymanFX / OpenSEMC qui n'est pas encore sorti chez lui. A ma connaissance, il n'y a que deux personnes à travailler sur la 4.3, RaymanFX et moi. J'ai du mal à suivre ce que fait RaymanFX, il a tendance à partir sur plusieurs pistes et son code bouge beaucoup. Moi je suis plus lent :) Je verrai lorsqu'il aura sorti sa version...
3) La situation des drivers vidéos est complexe: je ne suis pas satisfait de l'état de l'alpha 1. L'alpha 1 utilise exactement le même driver que la 4.2.2, qui lui même n'est pas parfait. Grosso modo, j'ai essayé plusieurs pistes:
Driver+hal 4.2.2 google original (c'est ce qui existe dans l'aosp 4.2.2)
Driver+hal 4.2.2 caf
Driver+hal 4.3.0 google
Au dessus de ça, il y a l'api ion, qui a deux versions (4.2.2 original, 4.2.2 caf/4.3). Et encore au dessus de ça, il y a les dll proprietaires Adreno, j'ai testé les google 4.2.x, caf 4.2.2,  mako 4.3, samsung dev edition 4.3. J'ai tenté plusieurs combinaisons de tout ça, mais au final, je n'ai toujours pas de solution réellement satisfaisante: le plus propre que j'ai obtenu c'est driver 4.3+adreno 4.3+Ion 4.3, mais je perds la preview de la caméra dans l'application stock, et je ne peux pas y faire grand chose parce que la partie caméra est propriétaire Sony.
Pour conserver l'application caméra stock, le plus proche de quelque chose de correct, c'est les drivers caf 4.2.2, mais certaines applications 3D se comportent mal.
Bref, je cherche encore la solution, mais j'ai peur qu'on ait du mal à avoir quelque chose de vraiment completement satisfaisant sans avoir des fichiers propriétaires adaptés (ce qui n'arrivera surement pas).
  • Like 5
Merci Letama, c'est  vraiment sympa de venir nous tenir au courant ! :)
La camera du XS ne peut fonctionner qu'avec l'appli caméra stock Sony, ou il y aurait une autre appli AOSP qui pourrait prendre le relais?
En tout cas je suis toujours sur l'alpha 1 qui me convient toujours :)
En fait, la caméra fonctionne correctement avec l'appli aosp si j'ai les bons binaires adreno. Des binaires 4.3 tue l'aperçu, même si le reste fonctionne (en aveugle quoi). Le plus bizarre, c'est que l'apercu fonctionne bien avec des applications caméra du market :).
La caméra stock Sony est surement quasi impossible à faire fonctionner sur de l'aosp sans ramener une grosse partie du framework Sony.
Mais qui ne sont pas libres? Les aps caméra Sony d'autres téléphones fonctionneraient?
Pas forcément payante non... C'est simplement l'aosp 4.3 qui ne fonctionnent pas, bizarrement :)
On verra bien, mais ça fait un moment que je cherche une solution...
  • 1 month later...
Je ne sais pas si vous l'avez vu sur XDA, mais LETAMA a stoppé le développement de sa ROM AOSP, pour cause de changement d'appareil avec un proc plus répandu et des drivers mis à jour :)
Je voulais au passage lui tirer un grand coup de chapeau et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le XS :)
  • Like 4
