[ROM] AndroIum 2.1 (18.11.13)
Bon alors, j'ai une question GravityBox est un module Xposed c ça ..??? Avec GravityBox peut on gérer les accès des appli pour plus de sécurité comme c'est le cas avec l'appli X privacy ?
Merci pour vos réponses éclaircies...
Il y a un sujet complet et détaillé sur Gravity Box, tu y trouveras tes réponses : https://forum.frandroid.com/topic/167963-tuto-gravity-box-customisation-avanc%C3%A9es-pour-rom-dorigine/
C'est surtout un module pour l'interface, pas trop pour les applis
En allant dans Xposed, tu trouveras peut etre le module que tu souhaites
Oui sur la preview 2.0 la luminosité scintillé comme la stock :). Donc ça prouve que ça fonctionne bien cette modification.
Pour exchange, je viens de publier une maj via OTA, normalement ça fonctionne bien maintenant et c'est la version KitKat.
Merci des retours
Modifié par LeMatx
Merci du retour. Je vais essayer de corriger.
J'ai du mal avec ce fichier sur la 1.30, j'avais passé du temps il y a 15J, là j'ai refait, encore les mêmes bugs...
Maintenant c'est corriger, mais quand on fait les wipes, le premier assistant de démarrage Android plante... donc je crois que je vais remettre le fichier des paramètres standard, donc fini le menu GBOX et Update dans les paramètres systèmes... :mellow:
Bon, MAJ dispo avec suppression de l'onglet AndroIum dans les paramètres pour que la fonction Consommation des données plante plus, je vais essayer de creuser encore, mais ça m'intrigue... sur la 1.23 pas eu de soucis, c'est "banal" comme modif normalement :huh:
Modifié par LeMatx
Bonsoir, et merci beaucoup Lematx pour cette superbe rom.
Pour ma part j'ai changé le launcher par celui de kitkat, et rajouté les pack pure audio et pure performance. Aucun bug rencontré, très bonne autonomie et fluidité. je fais 14160 à antutu.
et les améliorations graphiques apportées sont très agréables, le thème de couleur est simple, cohérent.
Bref en un mot merci encore !
MàJ OTA 2.0.0 -> 2.1.0 sans souci. (Et super rapide.)
Conso Data Ok
Maps qui plante à l'ouverture
Merci encore de ton boulot.
Vive_moi
EDIT:
le boot est super rapide par rapport à la 1.0.4
EDIT 2:
Rectification : il y a une mise à jour de Maps sur le PlayStore. Une fois faite, Maps marche correctement.
Je n'aime toujours pas le bruit de verrouillage/déverrouillage. Je préférai ceux de la 1.0.4. Ca se change facilement ? Merci. :-)
Bonne journée
Vive_moi
Modifié par Vive_moi
Maps avec ou sans MAJ il crash pas, moi j'ai tout ré-installé proprement avec wipe, c'est peu être pas votre cas ;)
Les sons sont dans \system\media\audio\ui\, donc reprend ceux du ZIP de l'ancien AndroIum avec MiFile Explorer
Sinon c'est les sons KitKat, un peu spécial c'est vrai, mais j'aime bien.
Modifié par LeMatx
Bon personne pour mes questions :
Je suis sur la rom stock et je voudrais installer cette fameuse ROM qui apparemment est bien !
Et bien sur une fois que je l'aurais installé je ferai des retours de ce qui va ou pas.
Mais avant de l'installer, j'ai une question :
j'ai des apps que j'aimerai garder et donc pour cela je vais utiliser titanium backup. Donc je sauvegarde avec ce dernier. Ensuite j'installe cette rom en faisant un wipe de tt.
Et après je réinstalle titanium backup et je recupère mes sauvegardes... C'est bien comme ça que je dois procéder ?
Merci de vos réponses.
