Installer BiB theme (black)
Forrest95, essaye l'update d'eartchie, ça fonctionne parfaitement ;) Mais en fait l'inconvénient c'est que si jamais ça te plait pas tu pourras pas revenir en arrière sans flasher, à moins d'avoir sauvegardé tes fichiers framework-res.apk et services.jar (la méthode décrite sur samdroid)
Sinon, il faut avoir une ROM deodexée, c'est pas grave si tu sais pas ce que c'est, sache juste que si tu es sous une ROM de fabricez ou sous AndroidTurbo, ça fonctionnera pas correctement, le moyen de le faire fonctionner c'est d'être sous une ROM Samdroid ;)
Bonne chance,
Ciaossu :)
Ciaossu :)
Si tu n'arrive pas à démarrer je ne vois pas comment tu peux accéder à ton Spica depuis l'ordi, pour adb il faut que ton tél soit connecté en usb et allumé, donc tes fichiers ne serviront pas dans ce cas.
Je m'en doutais un peu. Mais qu'est-ce qu'"adb"?
Et d'où viendrait le problème, je vois pas où ça a pu déconner?
Merci!
Démarre en recovery (Vol +, Décrocher, Raccrocher), tu auras accès à ton phone depuis adb.
Pour monter la partition system, il faut faire
mount -o remount,rw /dev/stl6 /system
Ensuite tu n'as plus qu'à restaurer tes fichiers.
Modifié par Ptiwee
@Karlou et Forrest95 : j'ai eu le même soucis : reboot en boucle après l'install de l'update pour installer le BiB.
La seule solution pour moi a été d'appliquer le fichier pda mis à dispo par pixiebo à la fin du tuto pour samdroid turbo.
J'ai fait un factory reset, puis j'ai installé le pda via odin.
J'ai laissé redémarrer puis rebooté en recovery.
Puis : wipe cache / wipe dalvik cache / apply du zip pour FE1 / apply du zip pour BiB puis reboot.
Le phone tourne comme ça très bien depuis hier avec le BiB installé et le FE1 fonctionnel.
En revanche je ne sais pas pourquoi ça passe sur le backup de pixiebob et pas sur la rom qui j'avais fait moi même : je penche pour certaines incompatibilités entre les mods (genre le contact et phone 365x365 (ou autre) avec le BiB)
