Scripts CronMod pour votre ZTE Blade S
azertyblazer
Salut !!! Je crée un sujet car on commencait a parler d'A2SD sur le sujet d'Androlum ce qui n'avait rien a voir....
CRONMOD SCRIPTS
I-Liste des scipts disponibles
IN2EXT
-Mounts /sd-ext to /data
-Works with EXT 2/3/4 filesystems
-ZipAligns /data/app on every boot
-No symlinks
IN2EXT+ (recommandé)
-Leaves /data/data on internal for speed
-No symlinks
IN2EXT4
-Works with EXT 4 filesystem
-No symlinks
INT2EXT4+
-No symlinks
INT2EXTV2+
-No symlinks
-Supports SWAP2INT
-Completely universal (Testing is needed)
II - Pre-requis
Le ZTE BLADE S
Un recovery
Une Rom rooté
7Zip (sur ordi) si vous avez AndroIum, Freemod, FNC ou autres...
Une carte SD maximum 32Giga partitionnée en FAT32 et en EXT3
III - Installation
Tout d'abord, si vous possédez Androlum, FreeMod ou FNC, il faudra utiliser 7ZIP sur son ordinateur pour supprimer les fichiers 04app2sd et 05zipalign qui se trouvent dans system\etc\init.d.
Faites un backup (optionnel)
Ensuite, installez votre Rom grâce à votre recovery.
Une fois l'installation terminée, installez votre script choisi et allez dans avanced et /wipe sd-ext.
Redemarrez.
Enjoy, vous constaterez qu'avec IN2EXT+, vous avez 1,7 GO d'apps disponibles !!!
Modifié par azertycrescent
WAOUH !!!
Quel enthousiasme pour ce script qui change la vie de l"utilisateur, pour ce ZTE, sympa , mais très limité en mémoire interne
peut être, le titre pas assez racoleur de cet excellent tuto
ça fonctionne parfaitement, sans ralentissement notable
ps: je n'ai pas l'option : wipe sd-ext dans mon recovery
La fonction wipe sd ext se trouve dans le menu avanced et c'est l'avant dernier, mais ca depend aussi de la version de ton recovery
Et j'ai change le titre comme tu m'as dit ppascal30
ZTE B2 Via Tapatalk
J'ai voulu passé d'un FNC 5.1, a un androlum 2.05 + int2ext+
j'ai suivisi les habituel wipe data/factory reset / etc ... etc ...
j'ai pris le zip de la rom et avec 7zip j'ai viré les 2 script A2SD et Zipalign.
partionner ma sdcard /sd-ext => 2GO / 0 SWAP
Lorsque je flash cette rom sans les script, tout ce passe bien, celà démarre
par contre dès que j'update avec le zip cronmod-int2ext+_signed, le tel démarre mais reste sur le logo ZTE/ANDROLUM.
Une idée de comment y arriver ?
 avec une autre carte sd c'est passé sans soucis.
Bonjour
tant mieux !!
perso, je trouve qu'Androlum est plus sympa que FNC 5.1
ps : ma carte est partitionnée avec Easeus partition master
Modifié par ppascal30
Après changement de carte SD, j'ai tout remis propre, et commencé a réinstallé les applis, résultat : certaine applis marche bien.
D'autre plante royalement :/
Pourtant me semble pas avoir loupé une etape. J'ai verifié ma premiere carte SD, elle semble ne pas avoir de soucis (juste un peu lente 4 MB/S)
Je suis un peu perplexe du coup, et j'hesite a repartir sur une androlum de base en essayant de faire marcher le a2SD (le coup des partition je l'avais zappé pour ce truc mais int2ext du coup m'a appris cela) ou eventuellement testé les autres scripts.
la version du CWM recovery a elle une importance ? (je suis en 6.x)
Merci pour vos lumières.
Modifié par Craftonix
Après avoir installé la plupart des applis que j'utilise, ca me semble stable avec le a2sd de base et ma carte SD de base qui semblait pas aimé int2ext+
Donc j'en reste là sauf si qq a une explication avec mes problèmes int2ext+
oui, je sais
Avant ton tuto, j'avais essayé, avec différentes ROMS,  toutes les versions du forum xda-developers et d'autres déclinaisons, sans doute, sur phon android et ici,  entre autres
Après le tuto,  je suis rentré dans le rang avec la version INT2EXT+,  recommandée
stable, et puis j'aime bien Androlum
  • 4 weeks later...
Ma carte microSD 32 Go est partionnée en 1,7 Go d'EXT3 et le reste en FAT32.
J'ai supprimé du zip d'Androium 2.5 les scripts 04apps2sd et 08darky_zipalign avec 7ZIP puis j'ai flashé la ROM.
J'ai installé la version recommandée d'INT2EXT+.
Au premier démarrage le téléphone bloque sur l'image ZTE, il ne passe pas à la boot animation AndroIum.
J'ai essayé sans supprimer le script 08 (on parlait du 05 dans ce tuto mais il n'y est plus) : idem.
J'ai loupé quelque chose et j'ai besoin d'aide. Merci !
Edit : après plusieurs essais c'est OK mais instable, peut-être à cause de la microSD.
Modifié par ninatik13
  • 5 months later...
Est-ce qu'il est possible d'installer le script sans réinstaller Androlum ?
C'est ce que j'ai fais il ya qq mois déjà. Et je n'ai pas envie de recommencer.
Je peux enlever les 2 scripts (app2sd et darky_zipalign) directement dans /system/etc/init.d
mais comment déplacer les applis existantes ?
Et puis comment partitionner la carte SD. Il faut juste une partition ext2/3 ou 4 ? quel nom ? quelle taille ?
et pour installer le script il suffit de le copier dans /system/etc/init.d ?
Modifié par zebul666
Ext3 ça doit le faire et copier en effet le script dans init.d en ayant supprimé les autres... Je crois que le fait de rebooter suffit à déplacer un bon coup les applis déjà installées...
Envoyé de mon IGGY en utilisant Tapatalk
