tumeconnais Posté(e) 12 août 2013 Share Posté(e) 12 août 2013 (modifié) Bonjour a tous, Alors j'ai un problème depuis 2-3 jours, mon bouton power semble se bloquer, et fait reboot en boucle mon S3, puis parfois ça refonctionne normalement, est il possible de désactiver le boutons power logiciellement? ce que je ne comprend pas, c'est que le bouton n'a pas l'air bloqué, vu que je peux appuyer dessus normalement. cela est il déjà arrivé a quelqu'un? j'ai Rom Omega V46, mais je doute que ça vienne de là, vu que quand il reboot, il arrive a l'écran noir avec écrit Samsung, et il re reboot. Merci de votre aide. Modifié 12 août 2013 par tumeconnais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tr1b4l Posté(e) 12 août 2013 Share Posté(e) 12 août 2013 Salut, Je ne pense pas que ce soit possible de désactiver logiciellement le bouton Power. Ou du moins, si cela est techniquement possible, je doute qu'un dev ait ne serait-ce que imaginer faire un tel développement. Faut avouer que ton problème est particulier, et hormis pour coller une rustine sur ce genre de souci, je ne vois pas bien à quoi ça servirait... De plus, tu n'as pas l'air vraiment certain que ton bouton est bloqué. Et surtout, un problème de reboot intempestif est nettement plus souvent causé par une application ou une ROM qui part en vrille qu'un problème matériel du bouton power ou autre. Enfin, quand ton téléphone est en service, et que tu appuis sur ce bouton Power, tu as un menu qui te demande si tu veux rebooter ou éteindre, non ? Et quand ton bouton semble bloqué, tu as ce menu ?! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tumeconnais Posté(e) 12 août 2013 Auteur Share Posté(e) 12 août 2013 Merci pour ta réponse, quand il est en service, oui j'ai bien le menu, et quand j'ai le bouton bloqué, il apparait, puis le tel s'éteint sans que j'appuie sur quoi que ce soit.lorsque le bouton se bloque, et que je fait joujou avec mon smartphone, le téléphone va dans le lockscreen, je le débloque, il y retourne, et si je ne suis pas assez rapide, l'écran avec le choix de l'extinction, puis reboot. Ce soir je vais le flasher en version Officiel si il ne fait pas des siennes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 12 août 2013 Share Posté(e) 12 août 2013 Bonjour, les questions et problèmes sont à poster dans la section Aides, Questions & Réponses , je déplace donc dans la section appropriée. Merci de faire attention la prochaine fois ;) Comme Tr1b4l je ne suis pas sûr que ça vienne du bouton Power, ça peut très bien être un problème logiciel, donc fais un full wipe et change de ROM. Si malgré tout le problème persiste, la piste du faux contact sera alors confirmée et il faudra se tourner vers le SAV. Envoyé depuis mon Galaxy S3 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouillon Posté(e) 25 novembre 2014 Share Posté(e) 25 novembre 2014 Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais j'aimerai savoir si ce probleme à été résolu? J'ai exactement le même problème avec mon téléphone et je ne sais pas si changer le bouton en plastique ON/OFF suffirait à stoper le problème. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bouillon Posté(e) 29 novembre 2014 Share Posté(e) 29 novembre 2014 Up ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité FAJO Posté(e) 29 novembre 2014 Share Posté(e) 29 novembre 2014 Bonjour,essai dans un premier temps la solution donné avant tes posts ;) Since By HTC One_m8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico39 Posté(e) 10 décembre 2014 Share Posté(e) 10 décembre 2014 Bonjour, J'ai exactement le même problème avec mon s3, il reboot en boucle sauf que dans mon cas impossible de faire un reset puisqu'il s'éteint à chaque fois avant que je puisse faire quoi que ce soit. Donc si quelqu'un a une solution ce serait vraiment cool. Dans le doute j'ai essayé de changer la batterie aucun changement. Je suis sous cyanogen mod 11 android 4.4 mais je pense pas que le problème soit logiciel.. Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
