[Résolu] Besoin d'aide, Echec Install Google Play tuto "Lannig" ! !
hempel
J'ai essayé de suivre le tuto de "Lannig" pour installer google play mais........raté ! !
J'ai du zappé un truc ! !
Ce que j'ai constaté par contre, c'est qu'il ne m'a jamais été demandé d'installer le driver ! !
Pourquoi ??
j'ai fait une copie d'écran du cmd.exe, et à sa lecture il semblerait que ce soit l'origine de l'échec.
Je joins l'image du texte en PJ
La tablette n'a subit aucun dommage et bien évidemment aucune trace de l'intallation dans mes Applications.
Pouvez vous m'aider
Merci davance,
Cordialement.
Le pilote ADB n'est pas installé, de toute évidence.
- tablette pas mise en mode débogage USB dans les paramètres système > option des développeurs ?
- tablette mal connectée ? câble ? port USB ? PC ? (essayer autre câble / port / PC)
- device ADB détecté mais en erreur (panneau jaune dans le gestionnaire de périphérique) suite à une mauvaise action la première fois que tu as connecté la tablette au PC ?
Merci de ta réponse rapide,
-Tablette en déboggage vérifié.
- Tablette bien connectée cable neuf et fonctionne si je me mets en mode transfert fichiers ves SD
Par contre ! ! !  erreur panneau jaune dans gestionnaire periph sur MPDC ...................OUI ! ! ! !
Je fais comment pour réinitialiser l'affaire et virer le panneau jaune sur le périphérique MPDC ??
Merci de m'aider sur ce point car mes compétences sont limitées ! ! ! !
Clic droit sur le périphérique en erreur, désinstaller.
Débrancher la tablette et la rebrancher, puis suivre le tuto scrupuleusement.
Pas du Windows 8 j'espère ?
Non Windows 7,
je re tente l'opération ! !
Merci pour ta disponibilité
Driver ?? i386 ou amd64 ??
