[MIDC407] Bloquée sur ecran Polaroid
allnews
Bonjour
ma tablette MIDC407 PR007 reste bloquée sur l'écran d'accueil Polaroid.  ( processeur A13 )
du coup j'ai essayé de faire un reset d'usine ... mais ... lorsque j'appuie sur volume+ et power j'arrive sur le bonhomme droid ouvert avec un triangle rouge, j 'avais lu qu'un menu pourrait apparaitre ensuite avec les touches volumes mais ça n'y fait rien ...
ais-je rater quelque chose ?
Sinon, comme apparemment il n'y a pas de firmware dispo et que j'ai une deuxième tablette identique ( fontionnelle ) , pensez-vous qu'il soit possible d'extraire le firmware de l'une pour le mettre sur celle HS ?
sinon en parcourant le forum, j'ai apperçu un firmwares de 409 ( poste par AlvinStarr ) , y-a-t-il un gros risque à essayer de flasher avec celui ci ? ( ou est-ce meme completement idiot ?? :/ )
par avance merci.
départ en vacances dimanche, si une solution pouvait etre trouvée avant, ce serait parfait pour mon fils ... mais bon ... je sens que ça va etre dur dur ...
Modifié par allnews
Essaye d'abord de faire un reset usine, il y a 90% de chances que cela résolve le problème.
1) par le recovery
Une fois arrivé à l'image "Bugdroid couché capot ouvert avec un triangle rouge", essaye toute sorte de combinaison de boutons pour faire apparaître le menu du recovery. La combinaison peut être compliquée, voir ce post qui concerne une tablette MPMAN. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avec le bon timing entre les appuis (en même temps ou un bouton après l'autre).
Bref avec 3 ou 4 boutons il n'y a pas tant de combinaisons que cela, donc tu finiras sans doute par tomber sur la bonne.
2) par ADB
Probable que la tablette réponde par ADB même si l'interface graphique ne "monte pas"
Si la tablette est pré-rootée (probable) la commande "adb shell wipe data" permettra de faire un reset usine, suivie de "adb reboot"
Pour avoir un ADB fonctionnel, voir ce tuto.
Je conseille de garder le flashage en toute dernière option. C'est risqué.
Modifié par Lannig
merci de ta réponse super rapide ... je regarde déjà du coté des boutons ...
edit: bon, la combinaison de touche indiquée ne fonctionne pas ...
je passe à ADB ...
C:\adb>adb devices
List of devices attached
201111012c1b2a1 device
C:\adb>adb shell id
- exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) -
le adb reboot fontionne par contre
mais tout ce qui est adb shell ne passe pas à priori ...
ah oui !! et au fait pour utiliser adb, il faut que je sois dans le mode où le petit android ventre ouvert apparait ou pas ?
( j'ai le mm resultat dans les 2 mode pour le moment )
Modifié par allnews
dans le tuto adb, il est noté au début :
Allumez votre tablette, activez le mode "débogage USB" et connectez-la au PC
Et ça je ne peux le faire .... c'est peut-etre là que ça bloque :(
Non, en mode "normal" (c-a-d bloqué sur le logo de boot pour toi)
Si dans ce mode tu as le même message d'erreur ("exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2)") c'est que /system ne se monte plus => c'est mort. Reflashage ou SAV.
AIE :(
j'ai aperçu la commande "adb reboot recovery"
ça ne m'aiderait pas ?
concernant l'idée de récupérer le firmware de la seconde tablette ( qui marche encore elle !) , c'est possible ?
AIE :(
Tu peux toujours essayer. Ca t'amènera peut-être directement au menu de recovery. Mais ca ne fera pas se remonter /system s'il ne se monte plus au démarrage normal.
(équivalent Windows : plus de C:\WINDOWS)
A condition que ce soit bien exactement les mêmes MIDC407PRxxxx (le xxxx est important) ça peut être jouable mais c'est trés compliqué. Tu es dans quel coin de France ?
A propos de ce que dit Forever71000 : attention encore au PRxxxxx ! Une multitude de tablettes complètement différentes ont été appelées Polaroid MIDC407. Est-ce qu'on parle de la même à 100% ?
la mienne est une PR007 et avec un coup volume bas ça ne donne rien ...
le reboot mode recovery ne donne rien non plus ( comme prévu )
je suis dans les yvelines.
mais là c'est raté ... congé pour 2 semaines ... dc pas de tablette pour le grand :(
je ressaierai à mon retour ...
  • 6 months later...
Bonjour à toutes et tous, je ne suis plus seul, donc merci !  :D
Même problème que vous sur une tablette Polaroid MID1047PCE01.133, lot 1340A (enfin, c'est ce que j'ai lu sur l'étiquette à l'arrière)
J'ai lu le tuto sur ADB https://forum.frandroid.com/topic/143999-tutoinstallation-adb/
et suis allé sur http://www.southerntelecom.com/polaroidsupport/updates.html pour trouver le firmware
mais horreur ! :emo_im_lips_are_sealed:  Model_Number-Build_Number.jpg où est donc mon modèle ???  :mad:
Qui a déjà eu ce cas et surtout, comment avez-vous fait ?
D'avance merci
Cordialement
Fred
Le site Southern Télécom est complètement obsolète, ne couvrant que des anciens modèles et/ou que des modèles vendus aux US.
Polaroid n'étant pas une vraie marque mais juste une étiquette mise sur des rebranding de tablettes en "marque blanche" par des importateurs, les gammes varient d'un pays à l'autre.
Hélas, à ma connaissance du moins, il n'y a aucun site de support pour les modèles vendus en France.
Si un "wipe data/factory reset" sous le recovery n'a pas suffi, c'est que le firmware est corrompu et dans ce cas je vois très mal comment tu vas échapper au retour SAV, désolé.
