Apk impossible à installer
T'as un message d'erreur ? si oui dit ce qu'il y a exactement, sinon on peu pas avancer. T'as bien fait wipe cache partition etc ?
Sinon en copie manuelle (utilise l'explorateur de fichier de ma rom, il a l'accès root), tu sélectionne tes apk (avec les cases a cochés), tu vas ensuite dans /data/app et tu fait coller, puis redémarrer.
Oui oui j'ai bien fais wipe cache partition, le soucis est le même qu'avec la rom stock. Le bouton installer est comme insensible a mon doigt lol... je peux juste faire annuler. Donc ya pas de message d'erreur
J'ai éditer mon message d'avant, essaye.
Sinon fait un Wipe cache partition si pas fait (tu perd tes données, paramètres...) et fait un dalvik cache dans advanced toujours dans le recovery.
edit encore,
toujours dans l'explorateur, va dans /data/ ensuite t'as le dossier "app", avec un appuie long t'aura des options, tu fait "permissions", ça dois être comme ça, mais normalement lors de l'installation de ma rom, ça met les bonnes permissions, mais bon sait on jamais ^^ :
sinon je vois vraiment pas..
J'ai pas trouvé le data mais par chance en faisant selectionner l'apk puis ensuite "installer" dans la barre ou ya le copier coller ect ca fonctionne :mellow:
Merci ^_^
Edit, j'ai encore des questions a propos de ta rom
C'est vrai que j'avais pas pensé au mode installation silencieuse de l'explorateur magique, sinon t'as obligatoirement le dossier data, c'est pas possible ??!!
Peu être qu'un formatage de ta sd peu aussi résoudre ton problème ^^
  • 4 weeks later...
 j'ai eu le même bug pendant  quelques jours, "installer" n'est pas grisé, ça faisait rien quand je clic dessus....  :mellow: j'ai remis un ancien backup, mystère ce chose là...
Tiens impossible d'installer quoi que ce soit pour moi de nouveaux aussi ... Encore un mystère oui ...
j'avais le même problème moi aussi. Chez moi c'était une application qui gère la luminosité de l'écran qui bloquer tout. A tu une application de luminosité??? Moi j'ai résolut le  probleme en supprimant cet appli.
Mais oui c'était ça ! :O Choqué ... C'était l'appli Night Mode téléchargé sur le Play Store qui empêchait ça ...
Du coup désinstallation et roule ma poule !
Merci TAKO95 :D (Je pense qu'on peut clore le topic non ?)
salut.
on va déjà attendre que les autres touché par le problème nous donnent un retour avant de penser à fermer le topic, sinon on risque de voir "fleurir" des topics équivalents à chaque fois que quelqu'un à le même souci.
