Aide et conseils pour installation de rom
Je possède un Galaxy S 3 depuis quelques temps et il commence à avoir quelques signes de bugs.
J'ai rooté le tel et installé le kernel siyah 1.9.1.
Le numéro de version du tel est : JZO54K.I9300XXEMC2
J'avais mis une rom Cyanogen en dualboot, mais je ne m'y suis jamais penché.
Ce que je recherche, une rom optimisée avec le moins possible de bug, (j'aimerais éviter cyanogenmod), si possible avoir une des dernière version d'android. Garder les appli comme sfr mail et google maps et gps.
Je souhaiterais aussi optimiser au mieux le réseau et la batterie.
J'ai quelques notions sur les manipulations à faire, mais j'aimerais bien être suivi histoire que tout soit bien propre.
Merci par avance à tous.
Bonne soirée.
Bonjour et merci
Je pense que je vais partir sur la rom delta.
Par quoi dois-je commencer pour partir sur une base très propre.
Devrais je changer de kernel ?
Concernant l'appareil photo est-il bien ?
J'aimerais aussi avoir un fond d'écran qui se change aléatoirement est-ce possible ?
Encore merci.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Bonsoir à tous,
Alors plusieurs questions avant de me jeter à l'eau.
- J'aimerais faire un megawipe, mais je ne comprend pas le fait d'avoir une sd externe avec une rom sur le pc.
La rom pour le moment est bien sur le pc, que faut il de plus ?
- Ensuite, j'ai lu dans le topic de la rom que la dernière version avec android 4.2.2 pouvait avoir des bugs, c'est vrai ou est ce moi qui ai mal compris ?
- Est-ce préférable de remettre un kernel stock ou de rester sur Siyah ?
Voilà pour le moment.
Merci à tous de prendre de votre temps pour m'aider.
Bah la rom tu l'as met sur carte externe avec le script du megawipe. Si tu flashes ce script, il faut que tu saches que tout ce que tu as sur ta mémoire interne vont être supprimés. Il ne faut pas l'oublier... Mais c'est sur qu'après tu as un tel sain.
Pour ce qui est de la rom, puis je savoir ce que tu as pris pour savoir si les dires des pers qui rencontrent des soucis sont fondés.
Pour le kernel siyah, libre à toi :-)
Ps: je viens de relire les anciens posts. Si c'est la rom Delta, il n'y a pas de soucis. Sinon flash la rom 4.1.2 de la rom delta. A ma connaissance il y a deux versions de Rom
Merci à toi,
quand tu parle d'une carte externe, il s'agit d'une carte achetée en plus du tel, ou du dossier Sdcard que l'on trouve sur le tel en l'ouvrant du pc ?
Pour le kernel, cela joue en quelque chose niveau performance et autonomie ?
Oui il s'agit bien de la rom delta, s'il n'y a pas de soucis autant partir sur la version en 4.2.2.
ok donc moi je n'ai pas de carte externe donc je ne pourrais pas faire de megawipe, donc je vais faire un superwipe et s'il le faut j'acheterais une carte externe plus tard.
Ok pour le kernel, dans le cas ou je souhaite avoir une bonne autonomie, un bon réseau et un tel fluide, quel kernel me conseil tu ?
Ça dépend de toi pour le kernel et surtout de ton utilisation. J'ai toujours aimé le kernel siyah après, libre à toi...
Pour ce qui est du kernel siyah, je crois qu'avec la version 4.2.2 il y a des soucis de compatibilité. Je me renseigne dans quelques minutes... Plus trop sur.
Pour ce qui est de la carte externe, il est recommandé de mettre la rom sur celle ci et non sur la mémoire interne. Après c'est toi qui maîtrise.
Carte de 8g classe 10. Apres ça dépend ce que tu souhaites mettre dessus :).
Mais la capacité de stockage n'est pas le plus important, le must c'est la classe ;).
Ps: J'ai déjà testé sans carte externe, c'est fun mais ça bouscule la mémoire interne quoi mais pas grand risque :). Mais si tu comptes flasher un script, tu peux l'oublier la :)
Tout dépend de ce qu'on stocke dessus, moi j'ai une 32 Go presque pleine.
Pour la carte prends celle-ci ou la version 16 Go pour 3€ de plus, c'est plus intéressant. Perso j'ai la même en 32 Go elle est superbe, et 22€ ce n'est pas grand chose (quand on voit que ça coûtait 50 € il y a 2 ans...)
Après si tu veux vraiment le top du top, mais bon je t'avoue que là c'est pas très utile d'autant plus que la 8 Go est au même prix que l'autre en 32, il y a ça : http://www.amazon.fr/SanDisk-SDSDQXP-008G-X46-Extreme-MicroSD-classe/dp/B008HK25BC/ref=sr_1_32?ie=UTF8&qid=1376980270&sr=8-32&keywords=micro+sd+8gb+class+10
Modifié par Ster97
Bonsoir à tous,
Voilà je me suis procuré une carte sd 16 g classe 10.
Donc je vais pouvoir lancer le megawipe, quelles sont les précautions à prendre, dois je mettre l'archive avec la rom delta sur la carte sd ? la carte sd doit elle être dans le tel au moment du megawipe ?
Y a t'il une solution pour garder ses sms et photos ?
Merci d'avance.
Bonsoir :) Oui tu dois mettre l'achive sur ta carte SD sinon elle sera effacée. Il n'est pas gênant que la carte soit dans le tel pendant le wipe, elle ne sera pas affectée.
Pour garder tes photos il suffit de les déplacer sur ton PC ou ta sd, et pour les SMS il faut que tu utilises une application comme SMS Backup+ ;)
Modifié par Ster97
