impossible de rédémarrer sony xperia minipro sk17i
vidibalu
Bonjour à tous j'ai essayé de faire un root de mon téléphone pour effectuer sa mise à jour d'android 2.3.6 à 4.1. J'ai suivi toutes les instructions données  ci dessous, mais maintenant mon téléphone reste bloqué sur un écran qui affiche SONY et c'est tout. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance
Etape 1 : Débloquer le bootloader du Xperia Mini Pro
  • Avant tout, il convient de bien vérifier que la batterie du Xperia Mini Pro est pleine.
  • Installez le SDK Android, puis lancez SDK Manager.exe (s'il ne se lance pas automatiquement à la fin de l'installation). Une fois que la liste des packages est disponible, installez les dernières versions d’Android SDK Platform-tool, d’Android SDK Tools, d'Android Support Library et de Google USB Driver.
  • Extraire le fichier downloadinf.zip dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\extras\google\usb_driver (par défaut, ou celui que vous avez choisi lors de l'installation). Le cas échant, confirmez le remplacement du fichier android_winusb.inf.
  • Sur le smartphone, lancez l’application pour téléphoner et tapez *#06#. Notez le numéro IMEI.
  • Activez le débogage USB (Menu -> Paramètres -> Applications -> Développement -> Cochez "Débogage USB") et l’installation à partir des sources inconnues (Menu -> Paramètres -> Applications -> Cochez "Sources inconnues").
  • Redémarrez le Xperia Mini Pro en mode fastboot (« Volume bas » et Power), puis branchez le smartphone à l’ordinateur en USB.
  • Rendez-vous ici et suivez la procédure pour obtenir la clé permettant de débloquer le bootloader. Lorsque cela vous est demandé, donnez les 14 premiers chiffres du numéro EMEI précédent, votre nom et votre adresse mail. Vous obtenez un code de déverrouillage, notez-le.
  • Lancez l’invite de commande, puis se placer dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools (par défaut, ou celui que vous avez choisi lors de l'installation).
  • A l’invite de commande, tapez « fastboot -i 0x0fce getvar version ». Si tout va bien, tapez « fastboot -i 0x0fce oem unlock 0xCLE », CLE étant la clé de déverrouillage fournie par Sony Ericsson.
  • Le bootloader du Xperia Mini Pro est désormais débloqué. Vous pouvez redémarrer le smartphone.
Etape 2 : Rooter le Xperia Mini Pro
  • Décompressez le fichier rage_kernel_mini_pro_ics.zip (pour les modèles avec une ROM 4.1.B.0.431) ou rage_kernel_mini_pro.zip (pour les modèles avec une ROM 4.0.2.A.0.42/58/61/62/74) dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools (par défaut, ou celui que vous avez choisi lors de l'installation).
  • Redémarrez le smartphone en mode fastboot (« Volume bas » et Power), puis branchez le smartphone à l’ordinateur en USB.
  • A l’invite de commande, dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools (par défaut, ou celui que vous avez choisi lors de l'installation), tapez : « fastboot flash boot boot.img ».
  • Une fois cette étape terminée, déconnectez le câble USB et redémarrez le smartphone. Le Xperia Mini Pro est désormais rooté.
Etape 3 : Installer la ROM de son choix
Quelle que soit la ROM custom choisie, la méthode est similaire. Dans cet exemple, nous avons choisi CyanogenMod-10.0 (basé sur Android 4.1 Jelly Bean, mais encore en version « nightly », donc pas forcement stable).
Avant toute chose, réalisez une sauvegarde de vos données (via Titanium Backup, SMS Backup & Restore ou Call Backup & Restore par exemple) puis un backup Nandroid (via le mode restore).
Installer la ROM CyanogenMod 10.0 et les Google Apps
  • Extraire le fichier boot.img de l’archive cm-10-20130609-NIGHTLY-mango.zip  et placez ce fichier dans le répertoire C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools (par défaut, ou celui que vous avez choisi lors de l'installation).
  • Copiez le fichier cm-10-20130609-NIGHTLY-mango.zip sur la carte SD et renommez-le update.zip.
  • Copiez le fichier gapps-jb-20121011-signed.zip sur la carte SD.
  • Débranchez le Xperia Mini Pro, redémarrez en mode fastboot (« Volume bas » et Power), puis branchez le smartphone à l’ordinateur en USB.
  • En ligne de commande, tapez « fastboot -i 0xfce flash boot boot.img », puis « fastboot -i 0xfce reboot ».
  • Pendant que le smartphone redémarre, appuyez sur le bouton « Volume » pour lancer le mode Recovery.
  • Sélectionnez l’option « Wipe data/factory reset ».
  • Sélectionnez l’option « Wipe cache partition ».
  • Sélectionnez « Install .zip from SD card », puis choisir le fichier update.zip.
  • Une fois l’installation de CyanogenMod terminée, sélectionnez « Install .zip from SD card », puis choisir le fichier gapps-jb-20121011-signed.zip.
  • Une fois l’installation terminée, redémarrez le Xperia Mini Pro (option « Reboot system now »). Le smartphone devrait démarrer sous la nouvelle ROM. Attention, le premier démarrage peut prendre un certain temps...
